Pfaff 463-6/27 BS
+6
mad.ax
10 participants
Page 2 sur 6
Re: Pfaff 463-6/27 BS
ah j'aurai préféré récupérer un double entrainement et zig zag
mais je me fais la main,
Oui c'est le bon type de condo. Un chouilla plus cher en 45ùF
45ùF amazon
Après si tu revends le moteur avec le condo en garantissant le bon fonctionnement en 230V monophasé, tu trouveras peut être plus de clients
45ùF amazon
c'est une Singer 211A comme neuve.
Je la garde pour ma petite fille.
j'ai eu des zig zag 8mm 3 points qui sortaient de l'usine Playtex, quand elle a fermé.
ah oui pas mal la Singer 211A !!
merci @max.ad j'ai rectifié mes notes
il faudra que je creuse l'idée du câblage par percuté qu'il fallait plus que deux broches... si seulement entre deux phases...
fait trop chaud pour réfléchir
oh les mecs, vous avez fumé ?
1 broche connectée à 1 phase moteur
2ème broche à une autre phase moteur
vous cherchez des complications là où il n'y en a pas
ben c'est ce qui me semblait.. j'aurai revérifié ce soir...
J'ai arrêté de fumer il y a un an, c'est d'ailleurs pour ca que je dépense des pdc en machines a coudre
Le condo est bien entre deux broches moteur, mais il faut aussi qu'il soit alimenté par une phase secteur, sinon il ne se passera rien...
On peux faire la jonction soit dans la boite de connexion du moteur (si il y en a une) soit sur les broches du condo, mais dans tous les cas il faut bien qu'une broche du condo soit reliée au moteur ET au secteur....
ok !
mais comme je ne comptais pas doubler les raccords mais éventuellement utiliser des Wago...
accessoirement vous parlez souvent de "pdc"
désolé çà ne me parle pas
What is
What is
PdC = Paquet de Clopes... Une unité de mesure valant environ 10 €
Je sais bien que maintenant Wago vends ses connecteurs comme étant compatibles fil souple autant que rigide, mais personnellement j'ai toujours galéré avec le multibrin souple, donc je reserve ces connecteurs au fil rigide, et sur des installations que je ne suis pas censé re-démonter...
Sur une machine a coudre, qui engendre pas mal de vibration, le câblage en rigide n'est pas le plus indiqué, donc je partirais plutôt sur du multibrin souple, et des cosses bien serties...
suite à pb de vue, j'ai donné une machine avec un moteur en 380 + un condensateur + un interrupteur
j'ai tout bien expliqué au couple avec une démo sur un moteur démonté
Tout s'est bine passé ; le moteur tourne. Un couple comprend vite.
NB quand on passe le moteur d'étoile à triangle, j'ai remarqué qu'il manque une barrette
6 écrous à démonter
positionner les barrettes
visser 3 écrous + 2 avec la connexion des 2 fils du condensateur ++ 1 pour la connexion au 220v
visser sur la tête du condensateur le 2ème fl du 220v
les 2 fils du 220 passeront par l'interrupteur vissé sous l table
On fixe le condensateur avec un rilsan
Par sécurité, on relie le moteur à la terre
je regarderai en revenant dans 10 jours ou demain si je peux avant...
J'ai pas visionné la partie électrique, pas eu le temps
J'ai juste repéré le Canalis mais pas l'autre coté
J'ai vu qu'il y a une fiche DIN/2 de déconnectée tombée dans le boitier VARIOSTOP
mad.ax a écrit:Wago vends ses connecteurs comme étant compatibles fil souple autant que rigide
Il y a deux types de connecteurs ( à minima)
ceux à emboitement
ceux à levier ( fil souple + fil rigide)
pour moi çà marche, même si parfois il faut réajuster, au moins on écrase pas les fils dans un domino
Ah bon, c'est pas paire de c... ???mad.ax a écrit:PdC = Paquet de Clopes... Une unité de mesure valant environ 10 €
A force d'indexer le prix des machines à coudre sur celui des cigarettes, pas étonnant que les prix montent...
P.S.
Dans le règlement, nous avons indiqué que nous ne faisions pas d'estimation des machines. Y'en a qui en ont conclu qu'il suffisait de remplacer "euro" par "PDC" pour que ça passe, sans comprendre que c'est les estimations que nous ne pratiquons pas. Rien ne vous empêche de dire combien vous avez payé votre machine (au risque de me faire bien rire, mais là, tout seul, puisque pas d'estimation des machines des autres).
Par contre si quelqu'un demande combien vaut la machine (qu'il veut vendre), que vient une réponse en brouzoufs, en coucougnettes, en zlotys ou en euros, je censure.
@Sewing38300
tu fais çà au niveau du boitier en photo ci_dessus
ou plus simplement ou au niveau de l'inter ?
car sur ma photo pas d'écrou ni de barrettes
Alors là, ça demande à être étudié de près !
En théorie tu brancherais ton condo au niveau de l'entrée, par exemple arrivée de courant entre R et S et condo entre S et T, mais il faut vraiment regarder de près ce qui se passe de l'autre côté. Et là, je suis inquiet ! Il y a des fils qui repartent vers le moteur, d'autres vers la boite de contrôle, d'autres vers le "dispositif EFL" (plus la lampe). Ça devient très compliqué, nécessité d'étudier le boitier de commande pour voir comment il agit, et comment il réagirait en présence d'un condensateur, en entrés ou en sortie juste sur le moteur.
Ça sent le grillé...
Je ne connais pas le variostop, donc je ne sais pas comment il peut réagir avec du 'dummy tri' a l'entrée,
par conséquent ce que je dis ne doit être considéré que comme des observations, et pas comme des conseils de branchement!
-D'après les photos, le système est actuellement branché en étoile 380V triphasé. Pour un fonctionnement en mono 220, il faudrait commencer par recâbler en triangle.
-Une fois recâblé en triangle, tu peux débrancher le vario et les accessoires, et tester juste le moteur avec le condo.
Page 2 sur 6
