couture qui gondole
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: couture qui gondole
Message par DoDoDo le Sam 24 Juin - 12:02
"P.S. Y'a pas grand monde pour proposer des solutions ces jours-ci sur le forum..." : il y a Gérard et Thierry cheers
Message par RLDWF le Sam 24 Juin - 14:56
Je suis un peu occupé en ce moment, désolé...
Message par DoDoDo le Sam 24 Juin - 18:17
""P.S. Y'a pas grand monde pour proposer des solutions ces jours-ci sur le forum..." : il y a Gérard et Thierry"
Oup'ssss, j'oubliais RLDWF pour ses conseils santé, conservation d'un bon moral et entretien des neurones poétiques et surréalistes Embarassed
ça aide quand on a trois cent cinquante rideaux en 2,40 m de hauteur à coudre et un tissu qui gondole en pleine canicule Razz bounce bounce bounce
Il y a Gérard et Thierry et RLDWF cheers
Message par RLDWF le Sam 24 Juin - 19:25
Si des Km de couture à faire il y a, embaucher il faut.
http://procatinator.com/?cat=14
Message par Sewing38300 le Sam 24 Juin - 22:01
Message par ranoche le Sam 24 Juin - 22:34
Sewing38300 a écrit:Il y a des tas de discutions sur le net, à ce sujet
https://www.threadandneedles.fr/groupes/machines-co/forum/topic/je-viens-de-decouvrir-un-truc-genial/
ben le pied double entrainement n'a pas réglé mon problème. je crois que cela gondolait encore plus. cela gondole en dessous et le dessus est normal
Message par Sewing38300 le Sam 24 Juin - 22:56
Le beau père de mon fils qui est tapissier utilise une machine triple entrainement pour coudre les rideaux
Message par Thierry_H le Sam 24 Juin - 22:59
Faudrait essayer de mettre le dessus dessous et le dessous dessus ?
Bon, d'accord, je vais me coucher...
Message par Sewing38300 le Sam 24 Juin - 23:04
voir également la griffe d'entrainement qui a peut être les dents trop prononcées ; il y en a de différentes tailles.
Message par Thierry_H le Sam 24 Juin - 23:43
ranoche a écrit:ben le pied double entrainement n'a pas réglé mon problème. je crois que cela gondolait encore plus. cela gondole en dessous et le dessus est normal
Le problème avec la 191B, c'est la griffe d'entrainement dissymétrique, avec les pieds autres que celui d'origine (double entrainement, rouleaux) l'avance du tissu est déséquilibrée.
J'aurais bien comme idée de changer la griffe d'entrainement et la plaque, on trouve ce qu'il faut à un peu plus de 5€ sur ebay, mais depuis la Chine, 3-4 semaines de délai ça ne va pas avancer tes rideaux...
Message par ranoche le Dim 25 Juin - 12:21
si les griffes d'entraînement posent problème sur la 191B , j'ai aussi la 306K ou la 15K sur lesquelles je peux mettre le pied double entrainement ou la elna mais je n'ai pas de pied spécial pour elle (chez stecker ils m'ont dit qu'on ne pouvait trouver aucun pied pour elle: je cherchais un pied téflon)
Message par Thierry_H le Dim 25 Juin - 13:25
Ca vaudrait le coup d'essayer avec la 306K, avec ses griffes d'entrainement symétriques et son pied presseur standard bien large. La 15, c'est les mêmes griffes que la 191, mêmes difficultés.
Message par ranoche le Dim 25 Juin - 13:58
ok j'essaie cet après-midi sans le pied double entrainement et aussi avec.
Message par RLDWF le Dim 25 Juin - 18:38
N'ayant pas de "walking foot" je me suis toujours demandé si il ne fallait pas avec cet ustensile respecter une longueur de point précise, histoire que les griffes d'entrainement avancent autant que le pied lui-même, sous peine d'être confronté à des résultats inattendus.
Message par Thierry_H le Dim 25 Juin - 20:17
Je viens d'avoir entre les mains mon premier "pied marcheur", il accompagne la Singer 760 que je suis en train de réviser. J'ai constaté avec surprise qu'il n'est pas entrainé! Le levier sert à sortir les griffes cat , qui accompagnent les griffes de la machine dans leur avance, puis reculent grâce à un ressort quand elles sont libérées. Et donc l'avance du haut est la même que celle du bas!
Message par ranoche le Dim 25 Juin - 20:19
je ne sais pas s'il y a des réglages pour le pied double entraînement. en tout cas avec la 306k comme avec la 191b, ça gondole encore plus
j'ai aussi essayé la colle stick et les épingles, le papier de soie (le tissu aime pas du tout)
la couture qui gondole le moins (mais encore quand même un peu) c'est: enlever de la pression au pied presseur, pression fil supérieur à 2 (d'habitude à 4), pression fil inférieur diminué d'1/2 tour de vis, aide au tissu en tirant légèrement en avant et en arrière
Message par Thierry_H le Dim 25 Juin - 20:28
L'est vraiment pas sympa, le tissu de tes rideaux, quel casse-tête!
Message par Pascal35 le Dim 25 Juin - 20:42
J'ai lu dans un livre de technique de base de la couture que pour l'ordre d'épinglage, il faut commencer par les extrémités, puis épingler au milieu puis à nouveau au milieu des intervalles, etc...
Et que pour les tissus épais, il faut seulement prendre quelques fils du tissu dessous.
Pascal35
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par ranoche le Dim 25 Juin - 21:10
c'est un tissu spécial car ignifugé, norme obligatoire dans un bar mais en fait il n'est pas très épais, beaucoup moins que du tissu d'ameublement, c'est juste un gros chaîne trame un peu glissant mais pas brillant. et mettre des épingles n'a pas amélioré le problème
Message par DoDoDo le Dim 25 Juin - 21:24
Et un coup de fer à repasser au final ?
J'imagine que tu as déjà dû essayer ....
Message par ranoche le Dim 25 Juin - 22:55
maintenant le fer suffira à fignoler mais je ne sais pas si cela risque de gondoler à nouveau à l'usage. demain les ourlets larges haut et bas à voir?
Message par Thierry_H le Mer 28 Juin - 18:39
ranoche a écrit:si les griffes d'entraînement posent problème sur la 191B , j'ai aussi la 306K ou la 15K  sur lesquelles je peux mettre le pied double entrainement ou la elna mais je n'ai pas de pied spécial pour elle (chez stecker ils m'ont dit qu'on ne pouvait trouver aucun pied pour elle: je cherchais un pied téflon)
Ca me titillait, cette histoire, alors j'ai vérifié sur ma Lotus. Elle utilise des pieds standard "low shank", donc on peut y mettre tout ce qui va sur les Singer. J'ai essayé avec mon pied à rouleaux, impeccable (et surtout mieux qu'avec les Singer 15/191 qui ont une griffe étroite). A mon avis c'est pareil sur la TX qui est plus récente.
Message par ranoche le Mer 28 Juin - 21:33
j'ai essayé de mettre les pieds clipasables de mon kit sur le pied d'origine mais cela ne marche pas car différence d'écartement entre le trou du pied et l'aiguille mais j'ai pas pensé à mettre le pied adaptateur de mon kit. je vais donc essayer. merci pour l'idée
Message par ranoche le Jeu 29 Juin - 13:54
bonne nouvelle: je peux effectivement utiliser mon kit pied presseur et l'adaptateur sur elna
mauvaise nouvelle: aussi bien sur la elna que sur la 306k utiliser le pied à rouleaux empire le "gondolage" comme avec le pied double entrainement: le problème n'étant pas le tissu dessus mais plutôt le tissu dessous donc les griffes d'entrainement et pourtant si je mets plus de pression sur le pied c'est pire aussi
j'ai fait un ourlet et là ça gondole de partout (dessus et dessous) même avec le pied à rouleaux. pour l'instant c'est pour faire les fronces du haut donc pas grave; et comme en bas je fais un ourlet classique de rideau de 10cm avec un rabat de 5 cm, le poids du tissu aidera peut-être. Question
Message par touteclaire le Ven 30 Juin - 11:05
Je suis septique, tirer sur la couture ne peut qu'accentuer le phénomène. Par contre préparer proprement son ourlet avant piqure est nécessaire. Je module souvent mon fil de canette, pour faire du quilting par exemple ou si mon tissu est trop épais. La règle est que un joli point est le résultat d'une concordance parfaite en la grosseur d'aiguille, la grosseur du fil, le réglage du fil de l'aiguille et du fil de canette. Pour le fil de canette il faut suspendre la canette dans sa boite par le fil et le point parfait est juste avant que le fil se déroule. Bonne couture à tous. Dernier point pour la couture latérale de rideaux il faut peut être plier deux fois le tissu car le tissage du tissu et le tissage de bande de lisière n'est pas la même et une fois piqué cela se voit
touteclaire
Membre confirmé
Membre confirmé
Voir le profil de l'utilisateur http://touteclaire.over-blog.com
Message par ranoche le Ven 30 Juin - 11:53
toute claire, j'aimerai appliquer ce que tu dis mais je peux t'assurer que cela ne marche pas; pour la couture latérale ce n'est pas la lisière et pour mes essais sur de longues bandes de tissu sans bande de lisière cela ne marche pas non plus. c'est un tissu très particulier et j'ai essayé sur 3 machines différentes (singer 191B, singer 306K et elna tx air electronic) avec des réglages divers tension fil de canette (je dois desserrer par rapport à la tension normale donc qui correspond à ce que tu dis), tension fil supérieur, pression du pied presseur, longueur de points, divers pieds presseur, y compris pied à rouleaux, pied plastique, pied double entrainement. je ne tire pas beaucoup mais juste de manière égale devant et derrière. bizarrement ce qui marche le mieux c'est que tout soit peu tendu. mon tissu gondole uniquement en-dessous, il est parfait par-dessus.
