couture qui gondole
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: couture qui gondole
Message par ranoche le Ven 30 Juin - 11:53
toute claire, j'aimerai appliquer ce que tu dis mais je peux t'assurer que cela ne marche pas; pour la couture latérale ce n'est pas la lisière et pour mes essais sur de longues bandes de tissu sans bande de lisière cela ne marche pas non plus. c'est un tissu très particulier et j'ai essayé sur 3 machines différentes (singer 191B, singer 306K et elna tx air electronic) avec des réglages divers tension fil de canette (je dois desserrer par rapport à la tension normale donc qui correspond à ce que tu dis), tension fil supérieur, pression du pied presseur, longueur de points, divers pieds presseur, y compris pied à rouleaux, pied plastique, pied double entrainement. je ne tire pas beaucoup mais juste de manière égale devant et derrière. bizarrement ce qui marche le mieux c'est que tout soit peu tendu. mon tissu gondole uniquement en-dessous, il est parfait par-dessus.
Message par touteclaire le Ven 30 Juin - 12:06
bon courage Ranoche, tu vas y arriver !!
touteclaire
Membre confirmé
Membre confirmé
Voir le profil de l'utilisateur http://touteclaire.over-blog.com
Message par touteclaire le Ven 30 Juin - 12:13
encore un petit truc ; bien sur ton tissu est bien coupé dans le droit fil car sinon risque de gondolement !!
touteclaire
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par ranoche le Ven 30 Juin - 12:46
la lisière est en haut car vu les dimensions des rideaux et le métrage fourni (pas l'associé de mon fils), c'était la seule manière de les couper; donc ils ne sont pas dans le droit fil comme les rideaux que j'ai fait pour ma maison qui ne m'ont jamais posé de problèmes.
Message par ranoche le Ven 30 Juin - 13:26
.... cependant mes essais sur des longues bandes dans le droit fil gondolent aussi
Message par touteclaire le Ven 30 Juin - 14:03
Shocked c'est à rien y comprendre !!
touteclaire
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par ranoche le Ven 30 Juin - 14:10
c'est un drôle de tissu. c'est un tissu qui ressemble à de la toile de jute mais avec un chaîne/trame plus fin. je couds la ruflette en plastique (plutôt bizarre) en épinglant tous les 5 cm et j'arrive à avoir un tissu dans le droit fil qui ne gondole pas mais sans épingler, il gondole. l'épinglage d'ourlet latéral par contre n'a pas marché; pour l'ourlet du bas avec un rabat, je vais faufiler
Message par ranoche le Ven 30 Juin - 19:02
finalement même le haut avec la ruflette gondole, même l'ourlet large dans le droit fil gondole alors que je l'avais faufilé. il y a de quoi s'arracher les cheveux. repasser ne sert à rien car vu que c'est un drôle de polyester, au bout d'un moment il gondole à nouveau.
le tissu a été plié plusieurs mois (le temps qu'ils me donnent les dimensions des rideaux) et les plis formés reviennent après le repassage (ils s'en iront sans doute lorsque les rideaux seront installés à cause du poids du tissu)
Message par RLDWF le Sam 1 Juil - 19:03
En lestant les rideaux ils tombent droit, généralement.
Message par ranoche le Sam 1 Juil - 21:38
après consultation avec mon fiston, co-gérant du bar, ils s'en fichent d'avoir un peu de gondolage car les rideaux seront fermés seulement quand le bar est fermé par sécurité (visuelle uniquement). donc je leste pas non plus. les ourlets sont pas mal j'avais prévu 15 cm pour l'ourlet. j'ai donc fait un rabat de valeur égale à l'ourlet et effectivement cela met du poids. ils n'ont pas beaucoup de sous (et moi non plus) donc pas de frais de lestage (mais j'avais effectivement vu cela sur internet)
cheers merci à tous pour soutien et conseils dans ce projet de longue haleine par ses problèmes. les rideaux seront finis demain et je vais enfin pouvoir passer à de la couture pour moi bounce : prototype de veste (je prends des cours de couture) à fignoler avant de faire la "vraie", divers projets de naissance et je dois me faire des hauts pour l'été (qui va revenir bientôt)
Message par DoDoDo le Lun 3 Juil - 17:59
cheers Ranoche , tu es arrivée au bout cheers Ce qui est très sympa côté prix pour ton fiston et ses associés !
fronce
Message par elisee le Jeu 27 Juil - 15:14
Une machine qui fronce , une panne très complexe car cela peut venir d'une multitude de raisons .
A 90% cela vient des réglages des tensions .
Poussieres dans les disques de tension et dans le boitier.
Pression du pied presseur .
Usure du pied presseur .
Bavure à la plaque aiguille .
Qualité du fil . fil plus ou moins élastique .
Usure de la griffe .
Bavure au crochet .
Mauvais dégagement du fil .
Généralement toute les pièces doivent être polies .
Réglage du crochet .
Donner une solution à distance c'est compliquée .
Dans votre cas je pense que ça reste un problème de tension en utilisant la bonne grosseur d'aiguille .
elisee
Message par ranoche le Sam 16 Sep - 21:51
je ne pense pas que c'était un problème de tension car j'ai essayé sur 3 machines, toujours le même problème, j'ai essayé avec différents réglages de mon pied presseur, de la tension etc avec des plaques à aiguilles en parfait état car 2 de mes machines sont pratiquement neuves.
... mais je n'ai pas coupé dans le droit fil car c'était la seule manière pour couper ces rideaux sans faire de perte et surtout par rapport au métrage fourni.
ils sont installés dans le bar de mon fils et le gondolage ne se voit plus du tout. cheers sans doute grâce au poids du tissu
Message par RLDWF le Dim 17 Sep - 8:43
Tout est bien qui finit bien, donc.
