Singer 411G caramélisée... (de Lilique)
+18
Marie-Josephe
34000cousettes
vero33
Yves l'arpette
Missbise
Myriam Gilson
seb58
22 participants
Page 1 sur 9
Page 1 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Une Singer 411G vient de s'installer à la maison, pas prévu si vite mais elle était à portée de main (Paris, pas comme celles qui sont dans le Sud ou au bord de mer... ) et de bourse...
Sur la photo de l'annonce, je voyais bien qu'elle n'était pas au meilleur de sa forme mais elle avait pas mal d'accessoires, je me suis laissée tentée (et pour une fois, je n'ai pas pu voir la machine avant achat, ma fille aînée s'étant chargée de la réceptionner hier midi).
Sauf que là... ! ce n'est plus un nettoyage banal qu'il lui faut tant elle est engluée de partout... J'en ai mal pour elle ! (mes mains et mes bras souffrent aussi depuis ce matin...). Quelques aperçus de la machine (en petites photos, c'est moins choquant...) :
Essai moteur : ok, elle tourne bien, un bon point déjà ! Juste un bruit un peu dans les aigus qui est bien différent de ma 401G. Le rhéostat n'est pas d'origine.
Elle est si grasse et collante que l'on ne sait pas toujours par où l'attraper, même la notice est presque transparente d'huile...
Donc huile de coude en surplus depuis ce matin, je crois qu'elle va être longue à remettre en état... mais ma fille va être contente, cette 411 va remplacer la 457 qu'elle a pour le moment (si tout est ok une fois la remise en état achevée...).
Par contre, il manque la petite pièce qui sert au bobinage de canette (pour tendre le fil) : où puis-je en retrouver une ? ou par quoi la remplacer ??
et les tiges porte-bobines sont en mauvais état ; pourquoi y a-t-il ce creux sous les tiges ? manque-t-il quelque chose ? (je n'ai pas cela sur la 401),
j'ai aussi retrouvé les deux rondelles de feutre confites de graisse et d'huile au fond du bras de la machine sous les engrenages...
J'y retourne, peut-être la "macération à l'hydrocarbure" a-t-elle commencé à agir un peu...
Re: Singer 411G caramélisée... (de Lilique)
Je dis toujours que l'huile parterre ou en excédent ne sert à rien .....là tu as le gros lot, mais rien n'est grippé par contre
Quelque chose me dit que tu es dans le caramel mou Lilique
Alors, premier bilan : les gros boutons sélecteurs de point étaient bloqués par la graisse noire séchée le long des tiges coulissantes à crans, le levier servant à relever les griffes ne fait pas son boulot encore (nettoyage du dessous pas encore abordé!), donc pas possible ce soir de soulever la plaque à aiguille pour sortir la boîtier canette... (difficile de croire que la propriétaire pouvait encore coudre avec il y a peu de temps ainsi que ce fut annoncé par le vendeur (fils de la propriétaire) ) ... (Mais bon, par les temps qui courent on perd parfois la notion de temps... )
Sélecteurs de points démontés, décrassés, bloc came dans son bain de pétrole car axe bloqué et cames bien sales aussi, moteur démonté, il aura besoin d'une grosse révision (dégoulinant d'huile/graisse liquide) et ça c'est l'affaire du technicien de la maison , début du nettoyage des pièces extérieures (cache devant, petites plaques de la face avant, etc.), et j'en oublie sûrement !
J'avance à petits pas tellement c'est plutôt "caramel dur" mais je l'aurai à force de patience et de ruse !
Pause casse-croûte maintenant, pause tout court jusque demain soir ou samedi.
Je flashe au fur et à mesure, chaque fois que possible, je mettrai d'autres photos la prochaine fois ...
Je compatis! J'ai aussi récupéré une 401 confite dans la vieille huile de friture je pense vu l'odeur... pétrole à gogo et huile de coude... Les 400 sont de belles machines, ça vaut le coup de les remettre en état!
Bon courage!
Bon courage!
N'empêche que cette huile vendue pour machine à coudre est une vraie misère
Nous sommes en 2021 aujourd'hui
Merci de votre soutien ! je m'y remets demain si le temps me permet de travailler dehors... rentrée trop tard ce soir.
C'est vrai que ces huiles d'avant ont mal vieilli
J'en avais vu des sales, mais celle de RJ2 dépasse tout ce que j'avais vu jusqu'ici !!i
l y a aussi la celèbre machine péchée dans le Gange !!
Celle de ma photo, à ce jour, tourne et coud !!
Oh "purée" ......
Oui, oui, RJ2, j'ai bien l'intention qu'elle couse aussi, elle n'y coupera pas !! (ici, il faut un passe-couture pour y rester !! )
Quelques petites nouvelles de la 411G engluée...
Le nettoyage avance peu à peu, c'est un gros boulot car le caramel dur ne se décolle pas facilement mais on a le dessus un peu plus chaque jour...
Je fais pas mal de photos à chaque étape pour me répérer ensuite.
Je n'en reviens toujours pas de tout ce que je peux trouver, enlever de cette machine ! Comment donc pouvait-elle coudre avec tous ces amas de poussière et graisse collés partout ...??
Les pignons retrouvent un aspect normal, tournent à nouveau librement, nous avons réussi à décoller les ressorts qui soulèvent la plaque à aiguille, avons même pu tout sortir pour le grand récurage (barre, écrou plastique, "tiges creuses" avec les sortes de goupilles internes, les ressorts, etc.).
La plaque à aiguille est enlevée , le boîtier canette aussi, récurage des deux ainsi que de la plaque glissière avant.
Nettoyé aussi certaines pièces des "extérieurs" : capot, porte frontale, cache de la lampe, boîte de rangement des accessoires
Par contre j'ai bien peur de devoir sortir le crochet pour récurage, je ne parviens pas à enlever tout cette colle dans la rainure interne du crochet et en dessous du crochet...
Quelqu'un a-t-il déjà enlevé le crochet d'une 411G et pourrait me conseiller pour éviter toute bêtise ? Et du coup comment resynchroniser la 411 ensuite ? (je vais aussi rechercher les vidéos d'Andy sur YT...) Merci d'avance !
Bon, par où commencer ??
Il y a tant à faire sur cette machine que les choses se font un peu dans le désordre parfois, voire souvent, selon ce qui se décolle... (j'ai un curieux sentiment de "déjà vécu", à racler toute cette graisse noire... comme à notre arrivée dans la maison actuelle où j'ai décapée la cuisine au racloir, notamment la hotte et le plan de cuisson, comme pour faire des rouleaux de graisse souvenirs ... )
Elle commence doucement à avoir meilleure mine.
Un aperçu du dessus et du dessous entre l'avant et l'après (pas encore finalisé pour autant) :
Le levier de relevage de la plaque à aiguille fut assez difficile à manipuler, totalement bloqué au début, même sa plaque de protection ne se défaisait pas...
Voici les 3 plaques après démontage et récurage :
Pour pouvoir nettoyer correctement le système du levier, il a fallu démonter tout le mécanisme sous la machine, d'autant plus que les ressorts pour soulever la plaque à aiguille restaient toujours coincés par la vieille graisse, donc pas le choix ! :
Hormis l'écrou-vis jaunâtre qui est en plastique, tout est en métal et fut donc assez facile à décaper :
J'accède ainsi plus facilement aux engrenages :
Avec légendes pour les futurs mécanos de 411G en mal de démontage :
Du coup, plaque à aiguille et plaque glissière sorties, nettoyées, boîtier canette idem, maintenant ça brille (même sans soleil !), on les voit sur une photo un peu plus haut...
Le boîtier à canette en avait une bonne couche :
(Désolée pour ceux qui passent à table !... on dirait que cette pauvre machine a été colonisée par le "blob"...)
Continuons avec le volant, difficile à décoller, ce fut l'affaire de mon mari... (qui lorgne jalousement sur cette restauration ! ) qui a aussi assuré le nettoyage (merci !! )
L'axe du volant pas encore nettoyé :
Le sélecteur de point a été entièrement démonté :
Enlever toutes les vis :
Nettoyé et prêt à être remonté sur la machine :
Oui, Thierry, j'en reste baba de voir dans quel état fut mise cette 411G ! et je n'ai pas fini...
Elle reprend vie tranquillou... heureusement pas de fête de famille sous peu parce que côté manucure ... (pas douée avec les gants !)
Tu as tout dit Thierry ....
Le plastoc, ce n'est pas pour moi pour la simple raison que cela se désagrège avec le temps en forme et en couleur
Toutes mes félicitations Lilique pour tout ce courage et cette détermination que tu as
Chapeau bas
Chapeau bas
Merci Thierry et Pascal.
Je voulais tellement faire plaisir à ma "minette" en lui trouvant une 411G, je ne vais donc pas baisser les bras pour "si peu" , non sans rire, je n'en vois pas le bout mais ne désespère pas, et côté nettoyage, je suis un peu "formatée" (??) par ma formation d'origine et je suis tenace, alors "ça va le fer" !
Pour en revenir au bloc cames, il y a la vidéo bien faite d'Andy sur YT, bien utile !
Remove Clean Replace and Time The Cam Stack Singer Model 401A
https://www.youtube.com/watch?v=aphiW06yp64
Pause casse-croûte, la suite au prochain numéro...
La face latérale / le nez de machine à l'arrivée :
Cette machine a du être triturée un jour, certaines pièces ne sont pas "normalement" positionnées, comme par ex. le coupe-fil :
Trop collée pour le moment, cette partie basse de la barre du pied presseur ne peut pas encore être retournée ou enlevée (mais pas encore essayé ce jour !)
Après moults récurages, démontages quand cela se décollait, cela donne ceci actuellement :
C'est pas possible ! Elle a été volontairement plongée dans un bain de caramel !
Le moteur : en partie démonté, c'est le domaine de mon mari, trop heureux de "bidouiller" (au sens propre des "ingé en électronique"...) sur cette machine. En cours de nettoyage pour le moment.
Démontage aussi du système lampe, du fil d'alimentation de la lampe (très gras !), l'ampoule de 20V sera remplacée par une Led.
Plaques de la façade avant :
Au nettoyage, un peu de couleur est parti, notamment sur la grand plaque, il doit me rester de la peinture dorée pour masquer les transparences sur la face interne de la plaque...
Page 1 sur 9
