the gloria = Mundlos ?
Je viens d'acquérir une ancienne machine à coudre, au départ parce que le pied m'intéressait beaucoup pour en faire une jolie table d'appoint.
Sauf que voyant la machine, je n'ai plus à coeur de la désolidariser de son pied. Au contraire, j'aimerais la mettre en valeur telle qu'elle est, et pourquoi pas la refaire tourner...
En faisant des recherches sur le net, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un modèle de Mundlos&co (la Victoria ou Original Victoria ) mais je n'y connais rien. Et je ne trouve aucune trace d'un modèle qui aurait porté ce nom de "the gloria".
J'ai lu que la firme exportait, serait-ce une adaptation de leur modèle phare pour l'étranger ? Même le pied ressemble, mais porte une étoile en plus.
Bref... voilà où j'en suis de mes recherches, et j'ai bien besoin de vos lumières !
Je vais essayer de vous mettre des photos...
Mumu- Messages : 8
Mumu- Messages : 8
Re: the gloria = Mundlos ?
Pas de doute, c'est bien une Original Victoria.
Quand au nom, ce forum est plein de machines Allemandes vendues sous nom sonnant français, (ou anglais vu le "the"), suite à un léger différend entre Français et Allemands en 1870 (et après...).
Oui, ça se comprend !
Merci pour la rapidité de votre réponse.
Au passage, savez-vous si on peut dater (à peu près) cette machine ? J'ai essayé de creuser avec le numéro de série, mais je ne m'y retrouve pas !!!
Mumu- Messages : 8
Si tu arrives à t'y retrouver là-dedans:
https://www.fiddlebase.com/german-machines/mundlos/dating-mundlos/
Encore faut-il savoir quel est le numéro de série, Pascal a deux numéros de série, un sur la machine et un autre sur les plaques coulissantes...
Ach... Et sur la machine, il se situerait où, ce numéro ? Parce que j'ai beau chercher...
Mumu- Messages : 8
Déjà thierry t'a dis beaucoup de choses intéressantes
A présent c'est une Victoria ou Original Victoria de Mundlos sans souci, sauf qu'elle vendue sous un autre nom, et de plus le "beau barbu n'a pas sa médaille sur le lit..... donc le N° série ....... sous le nom de Gloria ..... il faut laisser tomber
V ou OV il n'y a que la date de fabrication qui change
Si tu veux être plus pointu dans tes recherches, quelques pages à lire ci dessous
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t824-victoria-et-original-victoria-de-mundlos-restauration
Il manque sur la machine le carter de protection de la courroie avec ses petites coupelles montées sur ressort
Oui, je ne me suis pas souciée que la machine soit complète... A son âge, je suis déjà étonnée qu'elle tourne sans ciller , enfin à la main parce qu'il manque aussi la courroie...
En tout cas merci pour tous ces renseignements et ces liens, je continue de creuser pour mieux faire connaissance !
Mumu- Messages : 8
D'habitude , Le porte épngle sur cette machine porte sur sa face cachée un miroir (Concave) un peu mystérieux et objet de discussions passionnées "Miroir mon beau miroir "
En as -tu un ???
En as -tu un ???
Oui, le miroir est bien là, mais il est plus cassé que concave, malheureusement...
Et je me suis demandée à quoi il pouvait bien servir, d'ailleurs !
Mumu- Messages : 8
Mumu- Messages : 8
Grand débat sur notre Forum ! Ce miroir éloigne et diminue l'image , peut être pour mieux voir par dessous = l'emplacement des piéces, navette etc ...
Certains ont proposé un brin de maquillage au milieu d'un gros travail de couture ?
Pas évidents les détails !!
Très souvent dans cet état mais j'ai un projet de "les" rempacer car il y a une piste chez Ali mais en grande quantité. Je tiens le Forum au courant de mon avancée.
Bonne révision de cette belle machine
Sympa comme projet ! On sera sans doute nombreux à te suivre...
Mon mari aussi a pensé à une petite remise en beauté de la couturière, surtout maintenant que tu dis que ce miroir amincit
A suivre...
A suivre...
Mumu- Messages : 8
Excellent
Rj2 a écrit:Grand débat sur notre Forum ! Ce miroir éloigne et diminue l'image , peut être pour mieux voir par dessous = l'emplacement des piéces, navette etc ...
Très souvent dans cet état mais j'ai un projet de "les" remplacer car il y a une piste chez Ali mais en grande quantité. Je tiens le Forum au courant de mon avancée.
EnfinTouvés sur Creavea.com 4 miroirs PLANS de diamètre 50 mm (Concaves introuvables dans cette taille) pour 4,25 Euros (FC compris) = Une solution pour retrouver la lumière !
Je ne comprends pas trop ta photo
La partie gauche, c'est l'intérieur du porte aiguille mais l'objet de droite, c'est tout noir
Idem pourquoi une glace concave, elle est convexe, le bombé vers l'extérieur Rj2
Désolé Pascal ,mes clichés ne sont pas terribles, je reprend :
A gauche tu as le porte épingle retourné d'une Victoria, à droite le miroir plan (X4) achété sur la toile à l'adresse indiquée
Les reflets brouillent la lecture.
Par contre ,sans revenir à une polémique qui a abouti à un post mettant tout le monde d'accord "Cela n'a pas d'importance !" ..Et pourtant elle tourne ....mon cher Watson.
J'ose afirmer, que ce miroir , même si la courbure est peu prononcée, ( courbure -Cave ou -Vexe responsable de son bris "en étoile ") est CONCAVE .
Si on se regarde dedans notre (grosse) tête y tient entièrement (même pas peur!) Donc il éloigne l'image exposée .
S'il était convexe on n' en verrait qu'une partie . Dans les foires les miroirs convexes vous faisaient paraître ENORME !
je démontre par les clichés suivants : (Montages improvisés...)
Miroir plan = image identique
Miroir (fatigué) Mundlos Victoria, la même pièce parait plus petite, elle semble éloignée = miroir CONCAVE
CQFD
Concave /Convexe, es -tu con -- vaincu ?
CQFD
N'ayant pas de miroir con (ni cave ni vexe), puis-je poser une question con ?
Si tu poses une épingle au fond de la con-cavité, elle apparait plus petite, plus grosse, ou ni plus petite ni plus grosse ?
Pas du tout convaincu par tes explications Rj2
Miroir convexe
Un miroir convexe est un miroir à surface courbe, éventuellement sphérique, dont la partie extérieure est réfléchissante.
Un miroir convexe fait diverger des rayons incidents parallèles
De tels miroirs peuvent être utilisés comme miroirs panoramiques, ainsi ceux placés sur les carrefours dangereux et sorties de garage, ou certains rétroviseurs de véhicules routiers.
Miroir concave
Un miroir concave est un miroir courbe, éventuellement sphérique, dont la partie intérieure est réfléchissante. Un miroir concave est convergent c'est-à-dire que les rayons se rapprochent de l'axe optique après réflexion
J'ai bien dit sur le post qu'il était convexe et qu'il réduisait l'image donc il est panoramique
Le convexe et le concave c'est con quoi
Miroir convexe
Miroir concave
@ Pascal OK le Miroir concave est bien convergent (Dixit)
L'image virtuelle se loge entre l'objet (réél) exposé et le miroir = elle est réduite donc plus petite d'où Amaigrissement !
Tes shemas ne concernent que les rayons parallèles à l'axe de la coupelle.
Les miroirs de voiture ou de route sont bien grossissant et convexes , on les trouve plus facilement sur la toile.
Prendre une cuillère inox bien propre et comparer l'image réfléchie de notre (beau) portrait d'un coté et de l'autre,
Lequelle amincit ? Le creux= concave .
@thy Une tête d'épingle posée au fond de la cavité est tangente au verre et équivaut à un miroir plan donc l'image virtuelle est identique à l'image réelle.
(Wanted physiciens sur le Forum.)
En reprenant la cuillèr inox bien propre, j'ai vérifié mes dires.
En plus, et cela se voit aussi sur l'image (pas nette) réfléchie du miroir Mundlos de la pièce de monnaie : elle est plus petite et INVERSEE.
Adieu " le relookage " !!
