point irregulier
point irregulier
bonjour
le sujet a surement été dit mais je ne trouve pas
j'essaye de coudre du cuir mais la le point est carrément pas bon quelques point sans que le fil accroche et ensuite quelques point entiers .
quelqu'un pourrai me dire de quoi ca pourrai venir ?
belle journée
Patoupiano
belle journée
Patoupiano
patoupiano- Messages : 11
Re: point irregulier
As tu mis du fil et une aiguille adaptée au cuir ? As tu un peu allongé le point et desserré la tension ? Peux tu régler la pression du pied de biche ?
Et ce serait bien de préciser avec quelle machine.
(surtout dans la rubrique "machines à coudre").
bonjour
c'est sur ma 31K15 et je crois que j'ai tout essayer ce qui est dit plus haut
quelle épaisseur de cuir ?
cuir souple, cuir dur ?
Il existe, sur cette machine, plusieurs types de griffes :
des fines, des moyennes et des grosses
exemple :
https://www.ebay.fr/itm/274330763925?_trkparms=ispr%3D1&hash=item3fdf634295:g:qDoAAOSwe-hejX~e&amdata=enc%3AAQAGAAACoPYe5NmHp%252B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSlHY%252FYTip4QFVjNQrCEJt6n8M51ndtyq4rXjoc%252BnMiHXZvlg54sylRoLnddOLCMQQW6aWC1f6p5qx5wnY7zT8WUbVVxTifbwKBmFuRcRx7KwD4TdFz07O2e4KweCgs6yIGDTQYa%252BeSOf2c3fliWiiejgzbFSGit9ZRCHJ%252Bj9RuGehQEOyh6Sq1uq5wUdNKMxuVc%252BvHYPVbj18OEM43UVpFcXLTapGDjLYCzszBIjUougAZXXnvhcADx%252BTVtlC23INOj7JrNukhklcC2nNtpP3I40z%252BNazb5QMX9kSMXG3tbOCpVF7Ok%252BS5eolpvHq7HKm3K9m4OjccFHQjaS64ttn%252BMqcLWGNjjqaBruxejA3wwen7jC8odwfa5LbyyOYwau2KjoaV5I5gUz0vBSs2jddIlCizi5N8aPYUY4AYimBI3IDWEdiNpPaUQVtcNxYaLhDdXEC1Kvc9SLQnbU%252Bc7VIAKrUbPgciHVcPbt%252FbLKb%252FtkvDR5fUlkKWKBqQRrwYc6T69DUpJ3O3TyXvXej%252FjBNuqAb28qX30NzjlS7DpVrBiYz1KcWlmGYJlKxkmrbm7RKHpSbBeG0Av48r9k8riT6BO3oWm5A8o05TYc1uB7SY6g10WF93cmTzGG7Smi2vSd7kO35R6D3rawZZ6cD5HvUSE85j4fOUv%252B%252BDjYliyImaeDkqE51JSD6tolxgMJ5KpyWaa7j7z27ne0iqSnJlBQ5n%252FAyLfh3%252BjKkf4OGG0%252BlIM3IaNotWjkex6ZBvThzMsYYHpJTTOLVc6um0fY9ERzjnaro8sySdjsQMn9%252BUls9xv520hcS6FnQCATWnTpd0A%252BV7UuO95v17W%252FWyXQhO00Qbw%253D%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524
et des pieds presseurs en teflon
exemple :
vérifier le ressort de tension
nettoyer les griffes et sous les plaques
utiliser un fil synthétique
vous pouvez faire un test de l'avancement du cuir sans monter le fil
je vois du cuir fin, type peau
sur le cuir dur ou épais, c'est pas pareil
vu le diamètre de la roue, donc du développent, pour du cuir épais, il vaut mieux un moteur.
En effet c'est du cuir souple et fin.
Mon autre 31K15 de 1917 a une grande roue elle pique mieux au pédalier.
Je voulais monter cette roue sur la machine de 1939 mais ce serait un anachronisme. La 1939 est prévue pour le moteur. Elle a moins d'inertie et s'arrêtera plus rapidement avec le frein du moteur.
J'ai une Durkopp Adler 104 avec une roue énorme. L'utilisateur disait qu'elle était inutilisable au pédalier monté d'origine car l'inertie était trop importante avec les grosse roues, à la fois de la machine et du pédalier.
N'existe-t-il pas une méthode pour freiner ces vieilles machines au pédalier autrement que la paume de la main sur la roue?
la grande roue d'une 31k est prévue pour coudre rapidement à 2500 points/minure
celle de cordonnier a 2 roues environ 700 points minute
celle d'une familiale est plus petite que celle d'une industrielle
D'un autre côté le cuir fin se perfore plus facilement que du jean
» Singer 418 point zig zag
» Un petit point sur les condensateurs
» Point droit sur la Pfaff 130
» GRITZNER GZ Problème de point
» Point zig zag sur Elna lotus
