306K blockage longueur de point
une 306kla ( cette machine pratiquement neuve ma était donner si je la faisais fonctionner )
blockage de tige de manœuvre de la longueur de point
sur cette machine avait 2 problèmes
1 la tige de de longueur de point était bloqué en position intermédierai a la main les griffe fonctionner en arrière
après avoir trouver le problème du coulisseau bloqué et après son déblocage la manœuvre du curseur fonctionner correctement
2 après un essai sur une feuille de papier de la longueur de point dans les position different du curseur les point était incorrecte (mesure en inch ) ou en nombre de points par 1 pouce (machine anglaise )
la tige fileté de la tige de manœuvre était cintré ver le bas au niveau de son écrou donc elle butée en bas avant de faire ça course complet si non en marche arrière pas de problème * désolé je n'est pas pris de photo *
» 306k restauration
» singer 306k poitevine
» 306k bloc de tension
» Tissu n'avance plus sur singer 306K
» Necchi supernova Julia réglage longueur de point
