306k restauration
306k restauration
bonjour touts le monde
voila la 306k ex Seppi est sur l'établi et y a du boulot après expertise
cette machine a subi bien des tourments
faut dire que je l'ai acheter pour servir de mule aux 3 autres et comme Plateforme d'analyse mécanique don't worry Seppi
le contrôle
1 des points dur
2 ex centrage de la barre d'aiguille
3 défaut de lignage
4 mécanisme zizag
5 linage barre d'entrainement crochet
a suivre
le contrôle
1 des points dur
3 défaut de lignage
4 mécanisme zizag
a suivre
Re: 306k restauration
Comment cela, Seppi tu tourmentes tes pensionnaires ??
1 points dure : petit contrôle de fonctionnement a la main on vois que la machine a était passer aux w40 et un peut d'huile mais les points dure reste
donc il va falloir opéré
dépose des internes
point dure sur le palier volant huile collée avec le feutre et sur l'arbre crochet au niveaux de palier de la poulie la barre et flambé de quelques 10/1
2ex centrage de la barre d'aiguille : du a un mauvais remontage (lignage de la tète au serrage ) les agrafes de réglage la courroi aussi
il est flagrant que cette machine la tète a était soit déposer ou essayer de la désolidariser du plateau peinture éclaté
d'ailleurs une des 3 vise était complétement desserré loin du couple les 2 autre sans difficulté
asuivre
dépose des internes
asuivre
Du travail en perspective...
Ah, j'avoue, je ne comprends pas trop.
il faut comprendre que la machine a était bricolé mais que les problème rencontré peuvent être utile pour l'avenir .Bidouilleuse a écrit:Ah, j'avoue, je ne comprends pas trop.
Tu dois redresser une barre qui a flambé ? Tu vas faire comment ?
Elle n'aurait pas servi de projectile (entraînement au lancé de marteau, énervement sur un voisin qui met la musique à fond chaque dimanche à 7h du matin, dispute conjugale...etc...) ?
dans le cas de projectile fait le 17
si non depose de la tige la contrôler sur un marbre (mecanicien ) avec une gauge
voir le point de flambage le plus haut faire rouler la bare ( bien propre ainsi que le marbre ) un léger flambage revient bien
ou sur des V et un pepitas comparateur
exple 0.5 centième cela suffit pour crée un point dur sur le coulissage de la tige ajuté
prendre un maillet bois ou téflon bien positionner la bar la courbe en haut sur le marbre et donner un coup ou 2 coup léger pas comme un malade et la contrôlé .
si non si tu n'a pas de marbre un vielle table ou tabouret en formica le formica et très plat et une plaque de verre pour le contrôle et un maillet
Ah d'accord. Merci pour les conseils de Cétautomatix.
Ce qu'il me faudrait, ça serait des stages de formation pour tout ça ainsi qu'un accès à des outils. Le Fab-lab que j'ai un peu fréquenté ne propose que des machines modernes et assez peu d'échanges de savoir-faire. Mais je sais que certains proposent du matériel plus varié, avec des bénévoles qui transmettent pas mal.
... 3ème échelon... ce n'est pas à ma portée... bravo!
Tu serres au tournevis à frappe? J'utilise souvent sur les fontes noires bien rouillées mais uniquement pour desserrer.
Mazette !
Ca, c'est du boulot de pro.
bare de crochet et d'aiguille
et après tout ça remontage et graissage
lignage des poulie haut et bas
le linage du vilebrequin avec la barre d'engrenage de crochet ce fait par la courroie crantée , la courroie a 2 repères des broches de couleur en opposition elles peuvent être couleur cuivrer ou blanc il faut ligner les broches de couleur haute et basse avec le repère des poulies cranté repère X sur les photos H et B et les vis en positions en bas .
nota : bien positionnent les vis de serrages de la poulie du haut et du bas sur leur axe dans la bonne position
ce lignage correspond a la position du réglage B. A . face au repère de la barre
oui pour bloqué débloqué les vis récalcitrantes mais faire attention avec y aller mollo si non tu as vite fait de sectionné la tète de vis et la tu n'est pas dans la merde si tu n'as pas le nécessaire pour l'extractionSimanco33 a écrit:... 3ème échelon... ce n'est pas à ma portée... bravo!
Je prendrai le petit marteau...
Impressionnant ! Bravo !
Le serrage au tournevis a frapper, c'est réservé a ceux qui ont le 'coup de main' et qui sont capable de 'sentir' ce que la vis peut encaisser...
Pour les autres, il y a le frein filet.
oui mais l'un m'empêche pas l'autre car mettre du frein filet (bleu ,rouge ou vert) le frein filet bloque la vis mais ne serre pas au couple , il m'est arriver de préconiser les 2 sur des pieces mécanique .mad.ax a écrit:Le serrage au tournevis a frapper, c'est réservé a ceux qui ont le 'coup de main' et qui sont capable de 'sentir' ce que la vis peut encaisser...
ceci peu demander de chauffer la piece pour un desserrage ou frapper donc les 2 sont a utiliser avec modération
Si on parle de serrage au couple, une clef dynamo serait plus indiquée, mais encore faudrait il avoir accès au service manual qui préconise le bon couple de serrage!
En tous cas on est bien d'accord que ces vis doivent êtres serrées sérieusement, mais sans les détruire.
» 306k bloc de tension
» singer 306k poitevine
» 306k attache pour basculement
» Tissu n'avance plus sur singer 306K
» 306K blockage longueur de point
