Remise en état singer 20U : impossible de faire des points corrects
Remise en état singer 20U : impossible de faire des points corrects Empty Remise en état singer 20U : impossible de faire des points corrects
Message par bertinannelot le Jeu 7 Déc - 9:51
Je bataille depuis plusieurs jour sur ma dernière acquisition : une singer 20u de 1968.
Je n'arrive pas à régler correctement les points.
J'ai vérifié/réglé :
 - tout le circuit du fil, j'ai poli tous les passages, réglé le système de tension, le débrayage s'effectue bien uniquement quand on lève le pied
 - j'ai vérifié la synchronisation crochet aiguille au comparateur ainsi que la distance crochet aiguille, tout est aux valeurs indiquées dans le manuel d'atelier
 - bien sur tout est huilé
- la canette fonctionne avec fluidité, le fil se déoule régulièrement, le crochet passe suffisement près de l'aiguille au bon moment, d'ailleurs les points ne sautent pas
Tant que je couds très lentement ou à la main en tournant le volant les points se réalisent correctement.
Dès que j'accélère des boucles se forme sur l'envers. Je précise qu'il n'y a pas de points sautés, c'est comme si il n'y avait pas de tension du fil.
On dirait que le défaut n'est pas permanent mais se produit à espace régulier pale
J'ai fait des essais avec différents fils, avec différentes tailles d'aiguilles de la marque Gros-Beckert en 70 et 90, modèle 134, normalement c'est ce format d'aiguille pour cette machine.
Sur l'image les flèches rouges montre les points fait au ralenti. L'endroit n'est pas parfait mais en bonne voie, par contre l'envers
Remise en état singer 20U : impossible de faire des points corrects 110
Cela fait pareil en zigzag. Un truc doit m'échapper, auriez-vous une idée car là je sèche ! Rolling Eyes
Bonne journée à toutes et à tous
bertinannelot
Remise en état singer 20U : impossible de faire des points corrects Empty Re: Remise en état singer 20U : impossible de faire des points corrects
Message par Thierry_H le Jeu 7 Déc - 14:48
En attendant l'avis des spécialistes de ce type de machine...
Il faut peut-être chercher du côté de ce qui n'est pas sur le manuel d'entretien...
C'est une machine à crochet rotatif, et sur la 319K, j'ai eu des soucis car le fil accrochait dans la patte qui empêche le porte-canette de tourner (pas assez de jeu). Est-ce que ça pourrait venir de là? (je n'ai pas trouvé de photos du crochet rotatif de la 20U en place).
Message par bertinannelot le Jeu 7 Déc - 22:21
Merci Thierry pour ta suggestion. Je crois qu'il appelle ça le doigt d'arrêt. Je vais creuser de ce côté, si je peux je ferai une photo. Ce qui est certain c'est que le porte canette bouge et que ce ce fameux doigt touche la porte canette un coup à gauche un coup à droite. Je vais potasser le sujet voir s'il y a un réglage.
Bonne soirée
bertinannelot
