Soucis embrayage singer 15k30
Soucis embrayage singer 15k30 Empty Soucis embrayage singer 15k30
Message par Delphine le Mer 3 Jan - 11:25
J'ai récemment acheté une singer 15k30, et j'essaye de la remettre en état. Nettoyage des pieds en fonte, graissage de la machine après avoir enlevé la poussière accumulée dans le mécanisme. Je n'ai pas encore installé la courroie toute neuve, je voulais d'abord résoudre un dernier problème.
La machine marche bien dans l'ensemble, j'ai pu remplir une canette et faire mes premiers points en utilisant seulement le volant. Cependant, lors du remplissage de la canette, je n'ai pas pu "débrayer le mécanisme". Lorsque je tiens le volant et que je devises la vis d'arrêt (ça force bcp), cela entraine tout le mécanisme. J'ai essayé de démonter le volant mais je ne sais pas comment faire. Je sais que c'est possible puisqu'une courroie caoutchouc a été installée (l'utilisateur d'avant avait probablement utilisé un moteur) !
Voici qq photo de la machine en question :
Soucis embrayage singer 15k30 Img_1413
Soucis embrayage singer 15k30 Img_1414
Soucis embrayage singer 15k30 Img_1415
Merci de votre aide
Delphine
Delphine
Soucis embrayage singer 15k30 Empty Re: Soucis embrayage singer 15k30
Message par Maxtuner le Mer 3 Jan - 19:33
il faut dévisser la petite vis qui est sur la grosse vis de débrayage, ensuite tout vient de façon assez logique, le tout est de tout bien remonter dans le même ordre...
Voir le profil de l'utilisateur http://www.orfila-pianos.fr
Message par Thierry_H le Mer 3 Jan - 20:24
J'avais fait un tuto pour ce genre de problème il y a quelque temps, il est ici: http://t.hacquard.free.fr/site4/embr_1.html
Ca peut être pratique de retirer le volant pour nettoyer et lubrifier l'axe. Il arrive souvent qu'une fois débrayé le mécanisme soit quand même un peu entrainé (les frottements...). je le retiens au niveau de la tige d'aiguille le temps de bobiner ma canette.
Message par Thierry_H le Mer 3 Jan - 20:26
Delphine a écrit: (...) graissage de la machine après avoir enlevé la poussière accumulée dans le mécanisme (...)
J'ai toujours un peu peur quand je lis "graissage". Dans une Singer 15, uniquement de l'huile de vaseline, jamais de graisse affraid
Message par Delphine le Jeu 4 Jan - 21:05
Merci pour vos réponses.
Cela ne se voie peut-être pas sur la troisième photo, mais j'avais déjà essayé en dévissant d'abord la petite vis, mais rien ne vient, même en tirant sur la molette.
Et pas d'inquiétude, je n'ai pas graissé mais bien huilé ma Singer, j'ai suivi les conseils trouvés dans ce forum Cool
Delphine
Message par Thierry_H le Jeu 4 Jan - 21:08
Delphine a écrit: rien ne vient, même en tirant sur la molette
Faut pas tirer dessus, faut dévisser!
Message par Delphine le Jeu 4 Jan - 22:14
J'avais essayé en dévissant, mais comme ça ne venait pas (pas de différence avec ou sans la vis, ça force et entraine tout le mécanisme) je me suis dit qu'il fallait peut-être tirer !
Delphine
Message par Sewing38300 le Ven 5 Jan - 4:07
Quand on dévisse, il faut tenir le volant.
Si maintenant, le mécanisme tourne via la molette et pas le volant, il va y avoir un problème.
Message par Delphine le Sam 6 Jan - 10:58
J'ai fini par appeler mon copain au secours, il a tout de suite compris ce qui n'allait pas, surtout qu'il a pu comparer avec celle de ma soeur qui elle fonctionne.
En fait le volant était grippé sur l'axe autour duquel il est sensé tourner quand on débraye, probablement à cause d'une bonne couche de graisse sale... Il a donc maintenu la tige qui sert à faire monter et descendre l'aiguille tout en dévissant la molette. On a pu tout démonter, nettoyer et remonter avec une petite goutte d'huile. Elle est maintenant comme neuve Very Happy
Delphine
Message par RLDWF le Sam 6 Jan - 12:20
Voilà une excellente nouvelle.
Ces machines sont robustes, celle-ci travaillera pour vous de nombreuses années en vous donnant d'autant plus de joies et de plaisir que l'entretien en sera bien suivi et respecté.
Singer disait de ses produits qu'ils pouvaient durer plusieurs générations, et tel est effectivement le cas.
