recherche solution pour l'ancien cable d'alimentation et transformation en lampe led de ma ELNA GRASSHOPPER
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Message par Fortinleonard le Mer 24 Jan - 16:56
Bonjour à tous
Merci pour mon intégration au sein de ce forum. Comme vous avez pu constater, ceci est mon premier post et j'espère qu'il m'aidera durant la restauration de ma ELNA Grasshopper. Actuellement, je suis entrain de changer les composant pour l'adapter au réseau électrique moderne mais il me manque un élément clé: le cable d'alimentation bipolaire à fiches plates. Savez vous où je pourrai m'en procurer une ou trouver un solution d'adaptaion pas trop crade, s'il vous plait?
Et oui je me suis permis de changer aussi le système lumineux car le support en alu de la lampe s'est auto détruit par défragmentation. Pardon pour cette transgression.
Bref avez vous une technique pour placer un petit transfo 230v>24v? Si oui ou penseriez vous?
Cordialement,
Léonard
Fortinleonard
Re: recherche solution pour l'ancien cable d'alimentation et transformation en lampe led de ma ELNA GRASSHOPPER
Message par Thierry_H le Mer 24 Jan - 20:28
Je ne crois pas avoir déjà vu en vente un cordon d'alimentation (ou une prise) compatible Grasshopper.
On m'a déjà parlé d'une machine dont la prise a été retirée, avec un cordon directement relié au bornier interne. Pas très élégant (et éventuellement dangereux) mais ça dépanne.
Autre solution: acheter une autre Grasshopper qui ait son cordon (ben quoi, j'en ai bien deux, moi!).
Dernière solution: que quelqu'un ici ait une machine hors d'usage et te cède le cordon...
Je ne vois pas où on pourrait placer un transfo; curieuse idée, à mon avis, puisqu'on trouve des ampoules à LED fonctionnant en 220 volts.
Message par Gérard. le Mer 24 Jan - 22:52
La solution est d'en acheter une pour pièces :
https://www.leboncoin.fr/collection/1373544650.htm?ca=12_s
Message par Fortinleonard le Jeu 25 Jan - 10:28
Merci messieurs.
Intéressant cette annonce du boncoin qui se trouve à proximité de chez moi.
J'ai pris contact avec le vendeur pour avoir quelque info. La chose qui me fait mal c'est que je n'ai pas non plus envie de l'envoyer chez le férailleur après car j'aurai pris ce qui me va... Donc j'essaye de lui de savoir ce qui ne va pas exactement pour voir si il y a une chance ou pas.
Par rapport à la prise, je suis entrain d'en confectionner une sécurisé, à partir d'un 3 polaires pour PC (ma ELNA est en 220v).
Pour la lumière j'ai suivre tes conseil Thierry. A la base je voulais que cette machine soit optimisé et en économie lumineux aussi. L'ancienne ampoule fonctionne encore mais je prendrai une autre B15 led. Et le support, je comptais l'imprimer en 3D avec l'emplacement de la nouvelle douille à vis que j'aller commander. ET depuis l'annonce transmit par Gérard, je me pose des question sur ce je dois faire ou pas (Bref c'est perso comme choix).
Fortinleonard
Message par Fortinleonard le Ven 2 Fév - 11:40
Bon, grâce au conseil de Gérard j'ai pu récupérer la machine. Et le blog de Thierry j'ai pu changer l'antiparasite avec les composants indiqués. Cependant un problème c'est présenté après la restauration, le moteur n'a pas beaucoup de patate. Seriez vous pourquoi ça pèche?
Fortinleonard
Message par Thierry_H le Ven 2 Fév - 13:39
Joli travail!
T'es-tu assuré que les charbons coulissent librement? Quand on les retire, il faut faire bien attention de les remettre dans le même sens, comme ils se sont "rodés" sur le collecteur, sinon le contact peut être faible.
Les vérifications "classiques": enlever la courroie, tourner le moteur à la main pour vérifier que les paliers ne sont pas encrassés. Tourner la machine à la main pour vérifier que son mécanisme n'est pas dur (attention, il faut pousser la commande au genou pour dégager le frein).
Message par Fortinleonard le Ven 2 Fév - 14:14
Merci thierry.
Je reverifie maintenant et je te redis ça
Fortinleonard
Message par Fortinleonard le Ven 2 Fév - 15:12
les charbons sont biens placé (car ils se posent bien sur les pistes de l'induit).
Engrenage huilé.
Une fois mise en marche sans la courroie le moteur à l'aire de bien fonctionné en respectant assez bien la variation de puissance. Cependant même avec une courroie prise sur l'autre elna, elle cout pas vite du tout au taquet (12-13 couture /10second).
Est ce que tes transfo et autres composant que tu as placé n'ont pas mangé de la puissance à ta machine?
Fortinleonard
Message par Fortinleonard le Ven 2 Fév - 15:14
Je pose la question car ça fait le même phénomène avec un condensateur sur une perceuse à colonne 380 qu'on passe en 230.
Fortinleonard
Message par Gérard. le Ven 2 Fév - 15:34
Il serait peut être intéressant de voir à quelle vitesse tourne le moteur en shuntant le rhéostat ?
Message par Fortinleonard le Ven 2 Fév - 16:20
Comment fais tu shunter le rhéostat et où il se trouve? Car je ne sais pas qu'elle tête il a... Je suis en cours d'apprentissage autodidacte dans le domaine éléctro.
Fortinleonard
Message par Thierry_H le Ven 2 Fév - 16:56
Pour shunter le rhéostat sur une grasshopper, on... pousse le bras de commande à fond!
As-tu essayé en débranchant les condensateurs, pour voir?
C'est bien un moteur 220 volts?
Mes deux machines, en 110 volts derrière un transfo, et en 220 en direct, tournent normalement.
Message par Fortinleonard le Ven 2 Fév - 17:33
Non j'ai pas essayé. Je vais le faire. C'est une qui fonctionne en 220
Fortinleonard
Message par Fortinleonard le Ven 2 Fév - 22:00
j'ai enlevé le condo 33µF( le 25µF que tu as conseillé mais que je n'ai pas trouvé).
ça tourne très bien mais une fois la courroie dessus ça a du mal.
Le premier condo que tu utilises pour le montage 110v est 1uF.
Fortinleonard
Message par Thierry_H le Ven 2 Fév - 22:17
Y'a comme un problème!
Ce n'est pas 25µF (microfarad), mais 25nF (nanofarad), tu as mis une capacité 1000 fois plus forte, il est fort possible que ça freine. Est-ce que tu as fait la même erreur pour les autres?
Au plus près des charbons: 330pF (picofarad), 700volts
Aux bornes du rhéostat 100nF (nanofarad).
Message par Fortinleonard le Jeu 8 Fév - 8:30
Salut désolé du retard mais j'étais occupé avec la neige.
Ok en effet si j'ai pad acheté ce qu'il fallait, ça peut déranger.
La reste des composants est bon. Je me suis permis de ôter celui du rhéostat et ça ne parasite pas la télé. Mais ça ne tire pas la courroie. Je pense que je vais faire une vidéo pour que vous ayez plus de détails.
Fortinleonard
