pédale rhéostat singer 110v neuve?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Message par ranoche le Dim 4 Fév - 13:23
je suis très frustrée de mes 2 pédales en 110v pour ma 191B et ma 306K. je n'arrive pas à faire de réglage "fin" pour gérer la vitesse et les résultats en couture ne sont pas géniaux. je sais que c'est pas top question conservation du modèle d'origine mais j'envisage d'acheter une pédale neuve qui fonctionne sans danger pour ces machines. savez vous si on peut en trouver et quels doivent être mes critères pour être sûre qu'elle soit bien compatible avec mes 2 singer.
Re: pédale rhéostat singer 110v neuve?
Message par Gérard. le Dim 4 Fév - 16:37
A ce propos, je me demande s'il y a beaucoup de différences entre une pédale Singer 110 Volts et une 220 Volts : J'ai une 319K avec un moteur 220 et une pédale 110 et cela fonctionne parfaitement. J'ai une autre pédale où la plaque est gravée 110 recouvert par une pastille collante 220... Qu'en pensent les spécialistes ?
Message par ranoche le Dim 4 Fév - 17:28
non ce n'est pas la même pédale c'est du moins ce qu'en dit sewing38300
Message par ranoche le Dim 4 Fév - 17:31
quant aux liens que tu m'envoies Thierry, ce qui me fait peur c'est que c'est à nouveau des pédales d'occasion. pourquoi faut-il que je change le cordon alors que mes cordons sont en bon état.
Message par Thierry_H le Dim 4 Fév - 18:02
C'est au cas où tu voudrais garder tes pédales d'origine avec le cordon...
Il n'y a quasiment pas de pièce qui s'use dans une pédale. Il y a certainement des YDK neuves, c'est plus cher, c'est tout!
Message par ranoche le Dim 4 Fév - 20:57
en quoi une nouvelle pédale d'occasion marcherait-elle mieux que mes vieilles pédales qui vont trop vite pour moi? est-ce que c'est moi qui n'arrive pas à les régler correctement pour avoir des progressions dans les vitesses Embarassed
Message par RLDWF le Dim 4 Fév - 21:02
Electriquement parlant, dans l'absolu la pédale n'est qu'une résistance variable. Dans l'absolu toujours, une pédale 110 est même capable d'alimenter un moteur 110 sur le 220 pour peu qu'on ajoute la résistance manquante. Mais dans la pratique c'est toujours un peu plus épineux que dans la théorie, hélas.
Si tu ajoute une résistance en série avec l'élément résistif de la pédale, quoi qu'il en soit, tu vas limiter la vitesse maximale et influer sur la progressivité. Le problème est de calculer cette résistance et surtout de la dimensionner pour qu'elle soit capable sereinement de dissiper la puissance qu'elle va devoir absorber.
