Rénovation Singer 201K2
Bonjour à toutes et tous,
Avec ma compagne, nous venons d'accueillir une Singer électrique 201K2 dans notre foyer.
Nous aimons les objets qui, malgré l'investissement de temps initial pour les maitriser, traversent le temps et les générations.
Nous découvrons ce forum qui a l'air très bien tenu.
J'espère poster au bon endroit.
Nous aurions besoin d'aide pour un point précis de la rénovation.
En effet, actuellement la machine marche au poil et est dans un état remarquable vu son âge.
Les précédents propriétaires nous l'ont fourni plutôt complète.
Après avoir appliqué de l'huile comme recommandé dans le manuel d'instructions, je me suis attaqué au rafraichissement du câblage électrique.
Les câbles sont devenus rigides et les gaines friables, aucune envie de rester collé en l'utilisant.
Le cordon a été remplacé par un neuf. Idem pour le câble qui reliait le boitier de variation de la vitesse (commande au genou avec une barre de fer).
En revanche, pour ce qui est du condensateur... je sèche.
Il me semble que c'est un filtre antiparasite à 3 pôles.
Voici le schéma (d'une précision diabolique) de câblage de la machine.
Le câble d'alimentation venant se relier sur les pôles 1 et 3 du schéma.
Pas de mise à la terre (évolution nécessaire/possible?).
J'ai cru comprendre que ce genre de condo pouvait facilement poser soucis (mise en cours jus, explosion, incendie...).
Il me semble également qu'il reste nécessaire pour éviter une contrainte sur les charbons du moteur (étincelles, suie, ...).
D'après votre expérience, par quoi celui-ci doit être remplacé?
J'ai un multimètre/oscilloscope, dois-je prendre certaines mesures de capacitance/résistance ou il ne vaut mieux pas se fier aux valeurs actuelles d'un condo qui n'a pas loin d'un siècle?
Merci d'avance pour vos réponses.
Et bon dimanche!
Et bon dimanche!
IdO- Messages : 6
Re: Rénovation Singer 201K2
Belle machine !
Nous avons de nombreux échanges concernant les antiparasites, vois par exemple ici:
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1176-un-petit-point-sur-les-condensateurs
En gros, il te faut deux condensateurs: un 100nf pour la pédale, et un triple pour le moteur
(j'ai fait ça ici)
Curieux, sur ton schéma il manque un fil qui irait du condensateur à la masse du moteur, une différence avec ce que je connais sur les Singer ?
(j'ai fait ça ici)
Merci pour vos réponses!
Pour ce qui est du schéma, j'ai dessiné ça à l'arrache avant d'éventrer la machine.
Mais en effet, il y a bien le + et le - du moteur qui sont reliés au condo.
Je n'ai pas vu de condensateur dans le variateur de vitesse, mais je vais l'ouvris à nouveau pour m'en assurer.
Tu me conseilles quoi comme valeur, les mêmes que pour la 221K ?
Pas évident à trouver le PZB300MC13, est-ce que je peux en créer un moi-même à partir de 3 condos ayant les bonnes specs (farad et x2/y2) ?
Pour ce qui est de l'arbalète Bernina, c'est une machine qui a été vendu/entretenu en Suisse, serait-il possible que l'entreprise "condensateurs fribourg" était détenu par Bernina et sous traitait à Singer ?
IdO- Messages : 6
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_nkw=pzb300mc13&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_sop=15
Ce qui ne répond pas à ma question: y a t-il un 4é fil entre la masse du moteur et le condo ?
(et il n'y a pas de + et - dans un moteur sur courant alternatif)
Merci pour le lien.
Non pas de 4ème fils, mais peut être est-ce la coque en métal du condensateur qui vient se visser sur la structure métalique de la machine qui fait office de cette mise à la masse?
IdO- Messages : 6
Normalement pas.
Du coup, plutôt qu'un condensateur triple, il te faudrait un simple entre les broches du moteur, mais je ne sais pas quelle valeur. Ma 15-91 qui a le même moteur n'a pas d'antiparasite.
Pour une perceuse, je vois qu'on vend des valeurs entre 150 et 220nF, il faudrait essayer autour de ça.
Mince, le PZB300MC13 est déjà commandé...
Si le condo actuel a 3 broches, je serais bien parti sur un schéma comparable.
L'absence de condo dans le variateur ne pourrait-il pas s'expliquer par la troisième broche?
Dans ce cas là, le PZB300MC13 pourrait convenir ?
IdO- Messages : 6
Superbe ensemble !
Pas de condo dans la pédale, elle est reliée aux fils rouges et jaune de ton condo.
Lilique a écrit:Superbe ensemble !
Oui en effet, gros coup de bol de chercher une machine sur l'équivalent du bon coin Suisse pile au moment où elle a été mise en vente par un couple de retraité Italien.
IdO- Messages : 6
Thierry_H a écrit:Pas de condo dans la pédale, elle est reliée aux fils rouges et jaune de ton condo.
Ok, mais du coup le PZB300MC13 peut faire l'affaire ou pas du tout ?
IdO- Messages : 6
Le PZB300MC13 est pour le moteur. Pour la pédale, il faut en plus un 100nF (que je mets dans la pédale, d'ailleurs).
» Singer 237 rénovation
» Deux Singer en rénovation !
» Rénovation d'une Singer 15k de 1929
» Coffrets, serrures et poignées
» Singer Sphynx 15 rénovation de la machine
