Julia Supernova NECCHI
Message par Bidouilleuse le Mar 20 Fév - 20:30
Je vous présente ma belle Italienne:
dessous:
dessus, sous le capot:
Si mes renseignements sont bons, l'année de mise sur le marché de ce modèle est 1961. Je ne sais pas exactement de quand date la mienne mais, selon son ancienne propriétaire, les cames n'ont jamais servies. Pourtant, le système de cames est génial: un axe + 3 disques à associer = une came "sur mesure". Un mémo permet de gérer l'assemblage des disques entre eux. Un peu complexe, probablement, pour quelqu'un qui a reçu "de force" une machine pour son mariage, parce que c'était la coutume mais qui n'avait pas forcément envie de coudre. D'autant que les années 60 voient arriver le "boum" du prêt à porter.
Ca ne fait pas très longtemps que je l'ai mais j'ai quelques soucis:
- Un détail: je suis frustrée de voir qu'elle avait un enfile-aiguille et que c'est cassé. On peut réparer ça, à votre avis.
- Plus gênant: je n'arrive pas à débrayer pour remplir les canettes, ça coince, ça coince
- Carrément plus casse-pied, elle s'est mise en grève... juste quand je venais de trouver comment gérer les points fantaisie. C'est vrai que c'était contre-intuitif, il fallait mettre la largeur de point sur zéro (je ne voulais pas croire la notice, persuadée qu'il s'agissait d'une erreur de frappe). D'un seul coup, tout se passe comme si le courant n'arrivait pas au moteur.
Je lui ai quand même mis une lampe neuve (elle n'en avait plus). 1,39€ les deux dans un magasin pour voitures. Ca m'aurait coûté plus cher en prenant une pièce détachée pour machine...
Fiston m'a aidé à regarder un peu dessous et testé la conductivité des fils et autres. Le problème ne se situe donc pas dans la pédale, ni dans les câbles qu'on a pû tester, ni dans la prise de la pédale. Du coup, va falloir démonter plus en profondeur pour voir s'il n'y a pas un fil débranché.
J'avoue, j'ai un peu la trouille de dévisser ce qu'il ne faut pas. J'ai vu des conseils sur un sujet dédié à ça mais, quand même...
Re: Julia Supernova NECCHI
Message par Bidouilleuse le Mar 20 Fév - 21:06
Au fait, elle est trop jeune pour vous ou ça va ?
Message par DoDoDo le Mar 20 Fév - 21:22
Laughing Laughing Non , Bidouilleuse, son âge est dans les clous du forum.... mais pas de mes compétences, alors je lâche le fil...
Machine NECCHI
Message par Koro le Ven 2 Mar - 7:57
J'ai la même, avec la notice (si ça vous intéresse). Ce genre de machine nécessite un nettoyage régulier et complet (avec prise de photos à chaque étape du démontage). La mienne est pour l'instant à l'arrêt mais je comptais m'y remettre au printemps ou l'été prochain.
Koro
Message par Bidouilleuse le Ven 2 Mar - 20:37
Merci, c'est très gentil. J'ai la notice aussi (elle est nickel, preuve que la machine n'a pas dû beaucoup servir) et je l'ai photocopiée pour éviter d'abimer l'originale (plus je m'en sers, plus je l'abime).
J'ai fait le nettoyage et huilage. Elle s'est arrêtée de coudre d'un coup, ça semble être un problème électrique (mais là, je n'ai pas le temps de m'en occuper pour le moment).
Machine NECCHI
Message par Koro le Sam 3 Mar - 8:22
Effectivement, il faut du temps, de la patience et de l'espace ! C'est pourquoi j'ai remis à plus tard la révision complète de ma Necchi. Mais j'ai eu ce genre de problème avec une ancienne Singer, il nous a fallut tout démonter pour constater qu'il s'agissait d'un problème de synchronisation. Il ne faut donc pas hésiter à tout démonter quand vous en aurez le temps. Les rares réparateurs demandent de 45 à 110 € rien que pour l'ausculter ! Bon courage !
Koro
Message par Bidouilleuse le Lun 5 Mar - 20:07
Synchronisation ? Quand on n'entend pas du tout le moteur ? On a essayé de pousser les investigations plus avant, avec le multimètre, machine branchée, cette fois ci. Pas moyen de trouver la panne. Il faudrait pouvoir démonter davantage, mais on n'a pas trouvé les vis à dévisser.
Message par Koro le Mar 6 Mar - 6:58
Ah ! Si le moteur ne fonctionne pas, cela me paraît plus compliqué.. Si vous n'êtes pas pressée, je reviendrai vers vous en avril car je m'absente un mois. Parmi les accessoires il y a un tournevis et j'avais déjà commencé le démontage. Il faut aussi prévoir un compresseur pour dépoussiérer et huiler tous les recoins (c'est ce que j'avais fait avec la singer). En attendant bon courage !
Koro
Message par Bidouilleuse le Mar 6 Mar - 17:35
Merci. J'avais pensé à investir dans un compresseur, mais, en me documentant, j'ai vu que ce genre d'appareil nécessite un entretien, ça peut être dangereux. Et puis, ça prend de la place, je n'en ai plus dans les placards, donc, peut-être à prêter, je vais demander à des amis.
Mais là, c'est électrique, je pense, je doute qu'il faille recommencer le dépoussiérage que j'avais fait.
Merci, en tous cas. Je pense finir par trouver.
Message par lafilleobstinee le Lun 9 Avr - 23:49
bonjour,  moi j'ai mis les mains dans ma Elna 62C. avec le systeme de Came Elna  Supermatic. il faut  mettre le point à 0 lors du changement ou chargement de came et Ensuite seulement regler le point.
Je pense que sur la votre les instructions sont similaires.
(même  génération de came je ne sais pas  qui a copié sur qui mais j ai deja vu une Elna necchi zig zag. ils devaient travailler un peu en collaboration.)
Vous avez peut etre bloqué le ressort. essayer de tout mettre à  0 ejecter la came. coudre point droit (si ça fonctionne).
ensuite vous pouvez remettre la came en suivant les instructions. pour le demontage il est très utile d avoir manuel de service.
Pour ma part j'ai énormément de chance, j ai un "parrain"en ligne qui m'aide à remettre en état. Je vous souhaite de trouver quelqu'un  d'aussi sympas que lui.
Je vous confirme aussi qu'il  fallu demonter car j'étais peu satisfaite après une  réparation.
pour finir mon problème de tention était juste de la "crasse".
que de temps perdu. Comme je débute en couture je pensais que c'était de ma faute.
Bon bricolage.
Ps pre requis du "parrain" du bon fil et des bonnes aiguilles  car elles cassent au lieu de se tordre.
lafilleobstinee
Message par Bidouilleuse le Mar 10 Avr - 15:59
Merci, je vais essayer dès que j'aurai un moment. sunny
Message par lafilleobstinee le Mar 10 Avr - 18:40
Bonjour j'ai mal lu.. un probleme Electric est plus serieux.. voir la fiche (les plombs) ou les charbons pour Elna..
dsl d etre d aucune aide.. pour la Elna il faut un grand tournevis que l on passe par le dessus côté moteur et qui va jusqu en bas pour deviser...
Je vais voir si qqun d autre peut vous aider. bonn soiree pas de reponse attendue
lafilleobstinee
Message par Bidouilleuse le Mar 10 Avr - 20:38
Merci quand même
Message par lafilleobstinee le Mer 11 Avr - 14:25
bonjour, François vient de me dire que la machine Ne fonctionne pas si le bouton lumière n est pas activé !
il faut bien mettre en.route les 2 boutons en même temps.
pour l'enfile aiguille il dit que c est une cause perdue.
il a eu trois necchi a passé beaucoup de temps et cela n a jamais réellement fonctionné.
ensuite pour la partie came il confirme qu il y a une erreur dans le manuel. il faut y aller à taton.
cela sera moins precis que Elna.
lafilleobstinee
Message par Bidouilleuse le Mer 11 Avr - 19:29
Le bouton lumière est activé, la lampe s'allume bien. La machine cousait bien. Mais elle refuse de continuer à coudre.
Message par Bidouilleuse le Mer 9 Mai - 13:54
lafilleobstinee a écrit:Bonjour j'ai mal lu.. un probleme Electric est plus serieux.. voir la fiche (les plombs) ou les charbons pour Elna..
Je vais remettre les mains sous le capot dès que possible.
Message par Thierry_H le Mer 9 Mai - 14:22
Par curiosité, j'ai tapé "julia supernova motor" sur google. En affichant les images, on en voit certaines qui pourraient peut-être t'aider ?
Cette page me semble pouvoir être utile: https://vintagesewingmachinesblog.wordpress.com/2018/03/28/wiring-necchi-supernova/
Message par Bidouilleuse le Mer 9 Mai - 14:34
Merci. Ca va me faire bosser mon Anglais.
