Que manque-t-il à mon Eveline ?
J'ai retrouvé mon Eveline qui dormait dans un coin depuis une cinquantaine d'années... J'ai appris à coudre avec elle et je voudrais la remettre en service, or je vois qu'il lui manque une pièce sur le bloc tension. Laquelle précisément dois-je chercher ? Peut-on trouver des pièces détachées sur une machine équivalente ? Existe-t-il une page donnant une vue "éclatée" de ma machine sur une quelconque notice ?
Je lirai vos conseils avec attention !
Cdlt
Cdlt
emma88- Membre actif
Re: Que manque-t-il à mon Eveline ?
Bonjour!
Aïe! c'est cassé! je vais essayer de te faire une photo de la pièce. A mon avis, il faut la "refabriquer", peut-être en collant à l'Araldite un petit bout de métal sur le moignon restant.
Sauf différence avec celle que je connais déjà (Le Blog de Callisto), c'est une Gritzner "R". Il est très rare de trouver des pièces de rechange pour les machines Allemandes anciennes (à part celles qui sont identiques sur une Singer!) (c'est pour ça qu'avant d'en acheter une il faut toujours s'assurer qu'elle est complète).
Pas d'éclaté sur la notice, hélas.
Voilà la photo:
Au passage, tu peux voir que ta rondelle en forme de cloche est mal placée.
Ok, elle va sous le ressort ?
Merci pour ces réponses si rapides !
Ok. Pour le crochet, je vais voir pour un petit bricolage maison.
Sur ma machine, le crochet vient buter (comme chez toi) sur un petit cylindre creux que j'ai essayé de nettoyer. Il est plein de poussière et on dirait de la feutrine. Faut-il la remplacer ?
Chez toi je vois une petite languette sous ce cylindre, et pas chez moi. A quoi sert-elle ?
C'est une illusion d'optique, c'est le rebord de la plaque frontale!
Chez moi la butée en feutre est en bon état, je n'y ai pas touché.
Merci beaucoup ! Dès que c'est réparé, j'envoie une photo !
Bon WE !
Bon WE !
J'ai la possibilité aujourd'hui d'acheter une Gritzner Selecta; la pièce avec le crochet en question est-il la même que sur mon Eveline ? Est-il facile de la démonter et de la remonter ? Je n'ose pas intervenir de crainte d'abîmer encore plus ma machine....
En fait, il semble que "Selecta" soit un nom utilisé pour plusieurs versions de Gritzner à navette vibrante (dont la "R" = Eveline). Et donc si je regarde des photos de Selecta sur le Web, il y en a avec cette pièce, d'autres avec un ressort comme sur les Singer. Donc il te faudra une photo de cette Selecta pour savoir.
C'est très facile à changer. Retire la vis de réglage de tension, puis le ressort et les disques, et tu a accès à ta pièce.
Je demande une autre photo au monsieur qui va péter un câble car il se demande bien pourquoi je chipote comme ça avec sa vieille machine...
Je suis pessimiste. On dirait qu'il y a la butée sans rien qui repose dessus.emma88 a écrit:Cette vue partielle est-elle suffisante ?
Bsr, je viens de trouver une Gritzner R, la jumelle d'Eveline. Malheureusement je n'arrive pas à démonter la pièce sur laquelle est fixé le crochet. J'enlève la vis de réglage, l'espèce d'entonnoir, le ressort et puis plus rien ne bouge. ... Pas moyen d'aller plus loin. ..
Si quelqu'un a une idée. ...
Euh... Je corrige : j'enlève la vis, l'entonnoir, le ressort et les deux disques.... et les autres pièces ne bougent plus !
Elle tient la dernière pièce avec la butée en feutre mais même dévissée il est impossible de la sortir. Elle est bloquée! par les disques avec les crochets !
Je croyais que les disques étaient enlevés
Une photo de l'état des lieux actuel serait bienvenue...
Voici donc mon bloc de tension:
Je retire la molette, le ressort et les trois disques:
Je retire la plaque de façade, puis je retire cette vis:
(à noter qu'il y a un trou dans la plaque qui permet de passer un tournevis pour le réglage, mais sans cette plaque on voit de quoi t'est-ce que je cause)
Après une courte lutte (c'est en place depuis plus de 80 ans), je retire tout le système:
(le combat: je remets la molette pour éviter d'endommager la partie fendue de l'axe, je passe un tournevis par la fente derrière la molette, et fais jouer un peu pour décoller l'axe. Ensuite je n'ai plus qu'à tirer tout droit)
La partie retirée:
Et la même chose désassemblée:
- Une tige au centre à ne pas perdre (c'est pour le débrayage de la tension quand on lève le pied presseur)
- le ressort compensateur. Il a un ergot qui dépasse à l'intérieur pour s'insérer dans une fente le long de l'axe (qui n'est hélas pas sur la photo).
- la pièce qui ne veut pas venir autrement
- l'axe
Avant de démonter, il est prudent de repérer la position de la fente le long de l'axe qui détermine la tension du ressort. Mais il suffit d'amener le crochet juste en contact avec la butée en feutre pour avoir la bonne tension.
Voilà, je n'ai plus qu'à nettoyer, huiler la tige, le ressort et l'axe, et remonter en sens inverse.
La partie retirée:
- l'axe
C'est formidable ! Merci beaucoup à tous et surtout à toi, Thierry ! Un jeu d'enfant quand on a le pas à pas sous les yeux ! Il ne me reste plus qu'à nettoyer tout ça.(dans l'eau savonneuse ? ) .. à permuter les pièces et remonter le tout ! Bon dimanche !
Non, au pétrole.emma88 a écrit: Il ne me reste plus qu'à nettoyer tout ça.(dans l'eau savonneuse ? )
Merci ! Merci !
» "Eveline" de Th. Acht (Trèves)
» Ma Singer 15B manque de peps
» Singer 28k portative. Manque deux écrous de fixation et planchette pour ustensiles.
