Machine de cordonnier
Message par retière alain le Lun 12 Mar - 14:50
je viens de me faire offrir cette machine :
d'après vos doc elle daterait de 1885
peut-on savoir quel est son type et son origine de fabrication ?
Merci d'avance
Alain
retière alain
Re: Machine de cordonnier
Message par Sewing38300 le Lun 12 Mar - 15:21
Machine à coudre de cordonnier modèle UFA
Message par retière alain le Lun 12 Mar - 15:43
Merci pour cette réponse rapide. Est-il possible de savoir où a été fabriqué cette UFA ?
retière alain
Message par Sewing38300 le Lun 12 Mar - 16:09
USA
j'espère que vous l'avez vu fonctionner et qu'elle ne saute pas de points
Vérifier impérativement la boite à crémaillère au dessous du bras
principalement l'état du pignon 3 dents (introuvable)
vérifier que le porte canette n'a pas de jeu
c'est le gros problème rencontré sur ce type de machine
http://www.forum-outils-anciens.com/t7608-machine-a-coudre-cuir-singer-ufa.htm
si le pignon est en mauvais état et s'il y  du jeu, il n'y aura pas grand chose à faire.
A l'achat, sans l'avoir testée, c'est une loterie.
Message par retière alain le Lun 12 Mar - 18:59
A son arrivée a la maison elle tournait a peine et le tenseur de fil était HS.
Après une bonne séance de décapage, de lubrif. et la réparation du tenseur ça fonctionnait en sautant bcp de points.
Pour y remédier je n'ai pas trouvé de réglage de la position de l'aiguille alors j'ai mis des cales suffisantes (0.6mm)entre la tête et le bras supérieur tout en haut au niveau des vis de fixation :
et maintenant il n'y a plus ce problème.
Quant à son type UFA avez vous une idée de ce que cela veut dire ?
retière alain
Message par Sewing38300 le Lun 12 Mar - 19:13
Vous avez tout sur le net
http://needlebar.org/nbwiki/index.php/29
Cette machine, comme toutes les 29k n'a pas de réglages qui permet de résorber le jeu.
Il ne vous reste qu'à vérifier l'état des pignons et de faire une photo. Le saut de points vient en général de là.
Message par Thierry_H le Lun 12 Mar - 20:13
Vu ça: http://needlebar.org/nbwiki/index.php/29#Early_29K_or_UFA.2C_Universal_Feed_Arm
En Français: c'est la première des 29K, ne portant pas encore cette référence.
UFA= Universal Feed Arm, signifiant que cette machine peut coudre dans toutes les directions sans avoir à tourner l'ouvrage.
Une question me vient, du fait de la double numérotation, comme sur ma 12: est-ce que cette machine n'aurait pas été construite à l'usine de Glasgow avant la construction de Kilbowie ?
Message par retière alain le Mar 13 Mar - 13:29
Je vais vérifier l'état des pignons et vous communiquerai le bilan et une photo. Quant à l'origine éventuellement écossaise je n'ai pas d'idées
retière alain
