Comment remet t on une courroie ?
Message par Archiifk le Mer 21 Mar - 13:42
J'ai une machine a couder singer à pédale que je souhaite remettre en etat.
La courroie s'est détachée lors du transport.
C'est une courroie en cuir qui semble en bon état, avec une agrafe.
Problème : je ne sais pas comment on remet l'agrafe, je trouve bien le premier trou sur le premier embout, pas sur le second.
tendue a la main, il semble que l courroie soit s=juste a la bonne longueur.
merci d'avance de vos reponses
Archiifk
Re: Comment remet t on une courroie ?
Message par Thierry_H le Mer 21 Mar - 16:54
Eh bien, on refait un trou!
Perso, j'utilise une mini perceuse avec un forêt de 1.5mm, d'autres un marteau et un petit clou.
S'il n'y a plus de trou, ça veut dire que la courroie s'est cassée (peut-être au niveau du trou qui manque). Si elle est trop cassante, il vaut mieux en acheter une neuve (moins de 10€ sur ebay).
Message par Sewing38300 le Jeu 22 Mar - 10:05
Message par Pascal35 le Jeu 22 Mar - 15:47
Il m'est arrivé de percer la courroie avec la machine à coudre comme si je voulais la coudre (sans le fil)
Pascal35
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Sewing38300 le Jeu 22 Mar - 16:38
pour éviter de percer de travers - une pince spéciale, étudiée pour
https://store.woodlandquiltworks.com/products/treadle-belt-pliers
compter 50 euro pour une neuve
https://www.jlperrin.com/courroies/1003-pince-a-courroie.html
part 121572 chez Singer
Message par Archiifk le Sam 24 Mar - 11:01
Super, Merci beaucoup de vos réponses, je vais acheter une courroie Smile
elles sont toutes identiques à couper à la bonne longueur, ou il y a des matières ou formes à respecter selon la machine ?
amicalement
Archiifk
Message par Thierry_H le Sam 24 Mar - 11:06
La plupart des courroies sont vendues en 180cm, c'est suffisant pour une Singer domestique, il y aura évidemment un peu à couper pour ajuster.
Message par Archiifk le Ven 8 Juin - 16:54
Merci a tous de vos réponses. J'ai utilisée ma Dromel (perceuse pour maquettes et autre petites menuiserie avec des forets de 1 à 4) et une foret de 1,5 car mis à coté de l'agrafe cela semblait être le bon diamètre.
Après avoir huiler la machine ca marche impec.
Merci Wink
Archiifk
courroie
Message par elisee le Sam 30 Juin - 17:14
il existe une pince spéciale pour courroie elle permet de régler la distance du trou par rapport à la coupe et de centrer le perçage .
Pour le particulier il suffit d'enfoncer un petit tournevis dans cette dernière et le tour et joué .
elisee
