Courroie a changer sur omnia 18 électrique année 1956
Je viens de trouver une vieille omnia modèle 18 électrique année 1956 à navette longue avec sa genouillere. Après un bon nettoyage et un huilage en règle, j’ai branché la machine 110v avec son transformateur 220v et le moteur ronronne. Tout allait donc bien mais malheureusement la courroie est beaucoup trop distendue pour faire actionner la grande poulie et donc évidemment impossible à coudre ! Après de multiples recherches sur le net et sur des sites spécialisés, je n’arrive pas à trouver la bonne longueur de courroie. La courroie d’origine est à priori ronde mais ne faudrait il pas finalement plutôt une courroie trapézoïdale ?
Merci d’avance pour toutes vos remarques sur le sujet et pour vos conseils !
Ceciloub- Messages : 8
Re: Courroie a changer sur omnia 18 électrique année 1956
Question: y a t-il une seule courroie ou deux comme sur le modèle suivant?
En théorie, sur des machines de ce type, la tension de la courroie se règle en déplaçant le moteur. Si la courroie est vraiment H.S. ça doit également permettre un ajustement si on ne trouve pas tout à fait la bonne longueur.
On peut aussi essayer une courroie en caoutchouc.
Merci beaucoup pour votre retour très rapide. La courroie d’origine m’a l air un peu élastique, est ce que je peux m’orienter vers ce type de courroie ? Je verrais si je peux déplacer le moteur pour ajuster au mieux la courroie. Pour le moment je ne vois pas trop comment faire mais je vais tenter le coup !
Il faudrait une photo de l'arrière pour voir comment ça se règle, je n'en ai pas trouvé sur le Net.
J'ai acheté cette courroie pour une de mes machines: https://www.ebay.fr/itm/Hemline-Replacement-Machine-Stretch-Belt/112047013814?hash=item1a1685bfb6:g:JysAAOSwTlFajYH5
Elle va très bien.
Elle va très bien.
Les deux vis a desserrer pour tendre la courroie en abaissant le moteur.
J’ai mesure le diamètre environ 5mm et 405 -410mm en longueur si on ne déplace pas le moteur évidemment.
Ah super ! Si ça se trouve je peux peut être encore me servir de celle d’origine ...
Un grand merci pour votre support en tout cas, j’ai appris plein de choses
Il faudrait essayer de mesurer la courroie elle-même.Ceciloub a écrit:J’ai mesure le diamètre environ 5mm et 405 -410mm en longueur si on ne déplace pas le moteur évidemment.
La courroie Singer 193077 mesure 39cm d'après les vendeurs.
» courroie pour machine Omnia ?
» Histoire et modèles de la marque COSSON
» Bernina Record 530 de 1956
» Changer pédale.
» Changer la pedale de ma 191
» Changer pédale.
