rien ne bouge
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
rien ne bouge
Message par Andrée PAJOT le Jeu 17 Mai - 21:32
bonsoir,
j'ai eu ce jour une ancienne MAC OMNIA Déco ZZ qui a été acheté en 1974.
je savais que le pied de biche ne fonctionnait pas, j'ai eu un conseil pour y remédier, maintenant il monte et descend comme il faut. Après avoir mis un peu d'huile pour MAC je me suis dit je peux faire un essai, j'ai mis l'électricité et appuyé sur le rhéostat, le moteur ronronne mais rien ne se passe au niveau du pied de biche et de l'aiguille, j'ai essayé de faire une canette c'est pareil rien ne fonctionne... aucun mouvement.
Que dois-je faire, de quoi ça peut venir ?
J'aimerai tant quelle fonctionne.
Merci de votre aide bien sincèrement.
A. PAJOT
Andrée PAJOT
Re: rien ne bouge
Message par Thierry_H le Jeu 17 Mai - 23:13
Est-ce que la machine fonctionne en tournant le volant ?
Re: rien ne bouge
Message par Andrée PAJOT le Ven 18 Mai - 8:51
Bonjour Monsieur,
Oui en tournant le volant elle fonctionne, j'ai fait quelques points avant de faire fonctionner la pédale.
Au plaisir de vous lire.
Cordialement
A. PAJOT
Andrée PAJOT
Re: rien ne bouge
Message par Thierry_H le Ven 18 Mai - 10:24
Alors:
Première solution, le volant est débrayé. Mais c'est ce qu'on fait pour faire des canettes, donc ça fonctionnerait (dans ce cas le volant tourne au moteur mais n'entraine pas la machine).
Deuxième solution: la courroie manque ou a sauté. Il faut enlever le couvercle (deux ou trois vis sur le dessus) pour voir si elle est là. On peut aussi y accéder par la plaque à l'arrière et autour du volant, ça permettrait de voir si les fixations du moteur ne sont pas desserrées.
Re: rien ne bouge
Message par Andrée PAJOT le Ven 18 Mai - 18:22
Bonjour Monsieur,
J'ai suivi vos conseils j'ai ouvert dessus et sur de côté sous les volants.
Lorsque le petit volant est débrayé (comme pour faire une canette) la courroie tourne et la tige (je pense que vous l'appelez l'arbre) aussi mais lentement c'est peut être normal ?
Par contre lorsqu'il n'est pas débrayé la tige ne bouge pas la courroie non plus.
La courroie n'a pas sauté mais je n'arrive pas à voir les fixations du moteur, j'ai retiré la plaque du dessous,
je vois le moteur je pense, une masse couleur crème, mais je ne vois pas les fixations , à l'arrière je ne peux pas enlever de plaque, il y a une plaque pour mettre la prise et pour la lumière, par contre la prise sur la machine à 3 tiges qui sortent alors que la prise femelle à 4 trous, je ne sais pas si c'est normal.
J'essaie de vous donner le maximum de ce que je vois.
Je ne sais pas comment accéder aux fixations et autour du volant, le volant je le vois bien et la courroie aussi.
Peut-être comprendrez-vous se qui se passe. Je vous en remercie d'avance
Sincères salutations.
A. PAJOT
Andrée PAJOT
Re: rien ne bouge
Message par Thierry_H le Ven 18 Mai - 19:03
Alors là, j'ai un souci, le moteur n'est pas représenté sur l'éclaté de la machine. Je pense qu'il est en dessous. Avez-vous la possibilité de vous faire aider par un bricoleur qui pourrait vérifier la fixation du moteur et la tension de la courroie ?
Re: rien ne bouge
Message par Andrée PAJOT le Ven 18 Mai - 19:42
Monsieur,
Oui le moteur est en dessous (la masse grise crème) c'est ce que j'ai vu lorsque j'ai retiré la plaque du dessous.
J'ai trouvé l'éclaté du modèle mais je ne vois pas non plus le moteur, il se situe en dessous à l'extrémité droite où passe la courroie.
Malheureusement , je ne connais pas de bricoleur, je suis seule, je voulais vous envoyer le schéma, je ne vois pas qu'il est possible de faire une pièce jointe, j'ai trouvé le schéma chez Manufrance modèle n. 3 .2000 -n.3 2010.C'est pareil, vous avez sans doute le même éclaté.
Je vous remercie d'avoir tt fait pour m'aider et vous en est reconnaissante.
A. PAJOT
Andrée PAJOT
Re: rien ne bouge
Message par Andrée PAJOT le Sam 19 Mai - 16:59
Monsieur,
J'ai réussi à  faire fonctionner l'arbre mais il faut que j'entraîne le volant et ça ne marche pas à tous les coups, c'est déjà ça.
Après je vais m'occuper pour le déplacement de l'aiguille qui ne se fait pas pour faire de zig zag.
Je commence à être rassurée.
Je vous remercie à  nouveau de votre aide.
A. PAJOT
Andrée PAJOT
Re: rien ne bouge
Message par Thierry_H le Dim 20 Mai - 8:45
Encore quelques coins qui n'ont pas vu d'huile depuis longtemps, je suppose. Dans certains cas (huile séchée devenue collante), on commence par mettre du pétrole aux points de lubrification pour tout bien décoller avant de remettre de la bonne huile.
Re: rien ne bouge
Message par Andrée PAJOT le Dim 20 Mai - 9:38
Bonjour Monsieur,
Oui vous avez raison, tout était collant de de couleur jaune, j'ai pris de l'alcool ce n'est peut-être pas suffisant. Maintenant, je vais m'occuper pour faire le point zig zag, les ronds devant sont aussi bloqués, l'aiguille ne change pas de position.
Je pense qu'il faut acheter de l'huile chez 1 vendeur de mac.
Bonne journée et merci.
A. PAJOT
Andrée PAJOT
Re: rien ne bouge
