Neva vibrante n°3 - Gritzner
Neva vibrante n°3 - Gritzner Empty Neva vibrante n°3 - Gritzner
Message par Alcaline le Ven 1 Juin - 11:18
Bonjour à tous…il y aurait-il quelque chose de contaminant dans ce forum Very Happy Very Happy Very Happy ? j’ai craqué pour une autre machine à coudre d’étiquette Néva Vibrante n°3 que j’ai récupérer bien sale, je crois bien que c’est une Gritzner au vu du bobineur et aussi car j’ai le coussin pique aiguille. Pourriez-vous me confirmer ?
Neva vibrante n°3 - Gritzner 20180514
Neva vibrante n°3 - Gritzner 20180515
J’ai peu de photo car je n’ai pas fini de la nettoyer et de la remettre en état…en fait le plaisir est immense quand on a peine huilé et dépoussiéré de voir que clic clic clic tout roule ça marche !!
Là j’ai de la chance elle est plus sale que rouillée, le plateau me fait souci car il est rongé par les vers dans un coin. La marqueterie est abimée mais il reste la plaque du magasin à Condrieu ! Il y a des protections en fonte pour la courroie et aussi une coupelle en fonte sous le plateau, je suppose pour poser la burette d’huile. Pour le moment j’ai enlevé les protections pour les laver mais je ne suis pas sûre de les remettre.
En revanche il y avait plein d’accessoires : Burette huile, de nombreux pieds que je vous montrerai car j’aurai sûrement besoin de vos lumières pour savoir à quoi ils servent, des guides fils, des bobines avec un pic que d’un côté et 2 trous de l’autre.
Du coup c’est très pratique pour enfiler le fil de bobine pour la recharger MAIS je n’ai pas compris comment faire fonctionner ce superbe et néanmoins étrange bobineur : par où passe le fils ? A quoi servent tous ces ressorts ?
Hélas pas de notice :’( c’est pourquoi je voudrais être sûre du modèle pour me lancer à la recherche de la bonne notice.
Smile
Alcaline
Alcaline
Neva vibrante n°3 - Gritzner Empty Re: Neva vibrante n°3 - Gritzner
Message par Thierry_H le Ven 1 Juin - 13:32
Effectivement c'est une Gritzner (nous avons eu une discussion à propos de la forme particulière du compensateur de tension: http://lamachineacoudre.forumactif.org/t562-que-manque-t-il-a-mon-eveline).
Mais ce n'est pas une "R", c'est une Selecta, comme celle-ci: Needlebar (la désignation "R" dans le légende est une erreur.
Pour l'enfilage de cette bobineuse, j'ai deux photos à te proposer:
Neva vibrante n°3 - Gritzner Fav2_9
Neva vibrante n°3 - Gritzner Fav2_a
Le fil passe derrière la bobineuse.
Sur ta machine, il n'y a pas de guide-fil à l'avant sur la plaque , c'est une vis qui traverse. Ta machine devrait avoir ce guide sur le protège-courroie comme sur la sélecta de Needlebar, donc le fil part de la bobine vers l'arrière, passe dans le guide-fil au dessus du cache, revient vers l'avant pour entrer dans la fente du haut de la bobineuse (cette fente est de l'autre côté par rapport à ma machine où le fil passe par l'avant)
Je dépose la notice de ma Gritzner ici: WeTransfer
Pour les accessoires, j'en ai décrit beaucoup dans mes pages:
Accessoires Allemands
Bon nettoyage ! (sur la peinture noire du corps des machines de cet age, pas d'eau+détergent, seuls permis du pétrole (si c'est très sale) ou de l'huile de vaseline (on badigeonne grassement, on laisse mariner 2-3 jours, et on essuie le surplus.
Message par Alcaline le Ven 1 Juin - 14:17
Ah merci beaucoup !
Oui j'avais vu tes photos mais avec les explications suis sûre que ça ira mieux.
J'avais bien lu qu'il ne fallait surtout pas d'eau j'ai fait à la térébentine le pédalier en fonte - et à l'huile de coude, la crasse était tellement incrustée que je croyais que c'était de la rouille - et je vais continuer à l'huile pur la machine la machine, j'ai compris qu'il ne faut pas lésiner sur l'huile.
merci aussi pour la notice !
Alcaline
Alcaline
Message par Alcaline le Dim 3 Juin - 19:53
J'ai avancé pour la mise en place du fils sur le bobineur mais la je cale Voici ou j'arrive grâce aux explications: Neva vibrante n°3 - Gritzner 20180610 mais je narrive pas à voir si le fil passe sous le ressort derrière pour revenir devant la plaque ... d'ailleurs cette plaque à 2 positions j'imagine qu'elle set à éjecter la bobine quand elle est pleine ?! Et puis sur la droite vers la courroie il y a des mâchoires,comme des tenailles. ...si c'est pour couper le fils à la fin il faut bien qu'il passe par la mais comment j'ai pas trouvé
Alcaline
Alcaline
Message par Alcaline le Dim 3 Juin - 19:58
Voici les mâchoires :
Neva vibrante n°3 - Gritzner 20180615
Et la plaque...faut il insérer la bobine devant ou derriere cette plaque ?
Neva vibrante n°3 - Gritzner 20180616
Dans les essais que j'ai fait, la bobine tourne bien mais le fil reste au même endroit et ne se repartit pas également tout le long...pê un truc coincé ?
Bon dimanche !
Alcaline
Alcaline
Message par Thierry_H le Dim 3 Juin - 20:30
Alors...
Sur cette photo:
je pense qu'on voit bien le passage du fil.
Arrivant du "bras" en haut ce fil passe contre une plaque légèrement arrondie, puis directement à la bobinette.
la plaque vient contre la bobine, et, repoussée par le fil, débraye la bobineuse quand c'est plein.
La plaque légèrement arrondie contre laquelle le fil passe avant la bobine doit être bien propre et lisse pour que le fil se répartisse bien sur la bobine.
Message par Alcaline le Dim 3 Juin - 20:35
Ça y est j'ai trouvé mon erreur ! Il faut passer le fil dessou la tige et le faire revenir devant de suite ... voici le montage
Neva vibrante n°3 - Gritzner 15280510
En revanche le fil ne se réparti pas bien sur les côtés...un réglage à faire ?
Alcaline
Alcaline
Message par Thierry_H le Dim 3 Juin - 20:40
Non.
Message par Alcaline le Dim 3 Juin - 20:57
Merci Thierry nos messages se sont croisés...je m'en vais de ce pas nettoyer la plaque.
Alcaline
Alcaline
Message par Thierry_H le Dim 3 Juin - 21:03
Rectificatif:
Neva vibrante n°3 - Gritzner Evlin_9
La "plaque légèrement arrondie", c'est le bas du bras (tige guide-fil dans la notice). C'est grâce à cet arrondi que le fil se répartit harmonieusement.
Message par Alcaline le Dim 3 Juin - 21:49
En effet erreur après erreur je me suis rendue compte que la toute première photo est ok. Et j'ai aussi démonté pour voir cet arrondi de la tige guide fil...qd j'ai vu l'usure j'ai compris. Ça ne me parrassait pas normal d'obtenir des bobinettes ventrues ( la rouge si dessous) avec le bon passage j'ai obtenue la noire magnifique.Neva vibrante n°3 - Gritzner 15280512
Alcaline
Alcaline
