Quel ZIGZIAG pour une 15K
Message par Archiifk le Mar 5 Juin - 15:24
Histoire de ne pas passer a coté d'un équipement que j'utiliserai sans doute plus tard (car petite je reprochais tant à la machine de ma mère de ne pas faire le zigzag, donc quand j'aurais retrouvé mes bases, je résoudrai la question du zigzag...), je me suis laissée tentée par un pied ZIG ZAG réputé fonctionner sur la singer 15K entre autre, pour une somme relativement modique.
Perplexe devant l'objet, qui d'ailleurs n'a pas de référence simanco, j'ai recherché une notice ... j'en ai trouvée une qui a une reference simanco : ce n'est pas le même objet.
Je joins le pied acheté sur ebay:
l'annonce mentionnait "Permet de faire des points zig-zag et fantaisies avec  les machines à coudre anciennes Singer, ... qui font que des points droits"
La notice trouvée elle correspond au pied Simanco 160990
c'est à dire :
mais là on est sur un budget de 195 euros (ce n'est plus la même court !)
et puis en fouillant je trouve maintenant  un autre de référence , à savoir le simanco 161159
Je me sens un peu perdue :  existe t il bien  des zigzag compatibles avec les singer 15 ? si oui lesquels  ?
Quelqu'un aurait il le mode opératoire de la première version non referencé chez singer ?
En vous remerciant par avance
Archiifk
Re: Quel ZIGZIAG pour une 15K
Message par Thierry_H le Mar 5 Juin - 16:13
Bonjour !
Le premier pied ressemble au SiManCo 121706, il est sans doute d'un autre fabricant.
J'ai essayé le 121706, pas très convaincant...
Le 160990, c'est le "Suisse" (de son pays de fabrication). J'ai la chance d'en avoir trouvé un pas cher sur un vide-grenier (je n'allais pas dire au vendeur combien ça se vend sur Internet Evil or Very Mad ).
Absolument parfait:
Pour les Zigzagueurs noirs avec cames rouges, il faut faire très attention, ils existent pour "low shank" (comme la Singer 15) et pour "slant shank" (séries 400, 500, 600, 700). Le 161159 est pour slant shank, il ne convient pas à une 15. Il faut un 160985 ou un 161157 (la version "Low Shank" du 161159).
Le premier modèle s'attache comme mon 121706, à la place du pied presseur, la fourche s'enclenche sur le pince-aiguille (c'est l'aiguille en montant et descendant qui produit le mouvement de zig-zag). La vis à l'arrière règle la largeur de point, la pièce amovible sert à guider le tissu (pour le surfilage).
Dernière édition par Thierry_H le Ven 8 Juin - 18:43, édité 1 fois (Raison : faute de frappe)
Message par Archiifk le Mar 5 Juin - 16:42
Merci beaucoup de vos réponses. Les photos des rendus sont convainquantes : Je vais me mettre en chasse du suisse pour un prix plus acceptable Wink
Entre temps ci-joint un article qui éclaire un peu sur les différents zigzager et leurs possibilités.
https://edsmum.wordpress.com/2011/06/22/zigzaggers-singer-ruby-greist/
Selon ce classement le mien semble être le "Generic, basic metal zigzagger with joining plate", donc le moins cher (Usually amongst the cheapest)  au potentiel modeste.
Cordialement,
Archiifk
Message par Archiifk le Mar 5 Juin - 16:44
PS et merci pour les explication de montage et d'utilisation Smile
Archiifk
Message par Thierry_H le Mar 5 Juin - 16:50
L'auteur de cet article semble avoir obtenu de bons résultats avec ce modèle générique. Il faudra que je refasse des essais avec mon Singer économique, comme lui en baissant la tension et en essayant de ne pas faire trop large.
Message par Archiifk le Ven 8 Juin - 13:06
Bonjour, A votre avis, cette correspond elle a une réplique moderne de ces zigzagger ?
Vieux Domestique Machine À Coudre Pied Presseur, automatique Zigzagger, Zigzagger Faible Shank
Bien cordialement,
Archiifk
Message par Thierry_H le Ven 8 Juin - 14:01
C'est traduit avec les pieds, cette annonce ?
Oui, réplique chinoise. Evidemment je ne connais pas (et je n'achète pas sur Aliexpress). Sur les photos, il a l'air bien fait. Mais j'ai cru comprendre que sur ce site on ne recevait pas forcément ce qu'il y a en photo: http://lamachineacoudre.forumactif.org/t608-aliexpress-mefiance
Message par Archiifk le Ven 8 Juin - 17:07
Juste pour compléter ...
Ma notice correspond au 160990 (que je n'ai pas), J'ai bien compris qu'il s'agit du "Suisse". Mais est ce le même que le 161990 ?
Et le 160991 est il bien le même que le 160990, mais Avec plus de cams (c'est ce que je crois avoir lu dans un blog mais je ne le retrouve pas) ?
Archiifk
Message par Thierry_H le Ven 8 Juin - 18:54
Oups! faute de frappe (j'ai corrigé), c'est 160990, bien sûr.
160990: 5 cames
160991: 10 cames (plus capot plastique !).
Message par Philippe le Lun 11 Juin - 21:51
J'ai acheté le zigzageur YS STAR sur Aliexpress pour environ 16€. Il fonctionne très bien sur une Singer 15, la fabrication est soignée et il y a une notice en anglais. La différence avec un Singer c'est qu'on ne peut pas régler la largeur du zig zag, on peut seulement agir sur le motif en réglant la longueur de point. Pour le prix c'est plutôt une bonne affaire.
Voici quelques photos :
Le zigzageur monté sur la machine
L'appareil avec les cames
Voici les essais avec deux largeurs de points pour la came D
Enfin, il faut relâcher un peu la tension supérieure et desserrer la vis de pression du pied. Ne pas oublier non plus une goutte d'huile, il est livré complètement sec.
Si ça peut servir ...
Philippe
Message par RLDWF le Mar 12 Juin - 3:00
Merci beaucoup pour ce retour d'information.
Un léger détail m'étonne : le fil qui fait un tour de l'aiguille sur la première de la série de 3 photos.
Message par Philippe le Mar 12 Juin - 11:29
Salut,
Bien vu, d'ailleurs il a cassé direct !
Philippe
