Singer 95k43
galgol
Singer 95k43
Je ne vois rien sur cette machine de couturière. J ai l intention de m en servir pour du cuir. Je en ai deux en bon etat avec super moteurs. Problème dans l imbroglio des références d aiguilles. Savez vous la grosseur maximum pour cette machine ainsi que la grosseur du fil.
Quel est l équivalent de référence des aiguilles. Elles sont très courtes. J ai regarde sur internet et je n ai pas bien compris.
Merci d avance pour vos lumières
Est il possible de faire du zig Zag avec cette machine?
Francoise
Francoise
galgol- Membre actif
Re: Singer 95k43
Apparemment les 95 ne font que le point droit; ce sont des machines rapides pour vêtements, tissus fins et moyens. La référence des aiguilles est 88x1.
Re: Singer 95k43
Merci. Y a t il une référence équivalente pour les autres marques?
Re: Singer 95k43
la 95k fait des points plus petits que d'autres industrielles :
7 points/pouce soit : 3.6mm
95k43
Finalement j ai trouvé des aiguilles, la machine marchait bien, moteur ok et coud le cuir. Mais voilà j ai du faire une bêtise en voulant affiner e réglage. Elle fait des boucles en dessous. J ai essaye de réduire la tension sup et augmente la tension de la cannette. Je n arrive pas'
.j y ai passé des heures.
Un truc m intrigue le petit ressort qui monte et descent av c le fil est assez mou.j ai démonté et remis comme il faut mais le résultat n est pas la.
Je précise que le système de tension n a pas de cadran avec chiffres
Re: Singer 95k43
Il faut remplacer le ressort
https://www.college-sewing.co.uk/store/Singer95K,96K,188K,195K,196KSewingMachineParts
Tension
Merci. Vaut il mieux changer toute la tension ou seulement le ressort? Est ce facile à changer? Je ne peux plus demander à mon mari....!
Re: Singer 95k43
non, juste le ressort.
Il faut sortir le bloc tension après avoir dévissé la petite vis, à hauteur du bloc, à sa droite, sur le montant en fonte. Mettez un linge sous la machine pour ne pas perdre la petite tige qui permet l'écartement des disques quand on relève le pied de biche.
Faites le devant votre mari, pour l'épater.
Re: Singer 95k43
Ok. Je vais,commander . Merci
Singer 45k
Au secours!
J ai enfin reçu le nouveau ressort. Comment le remettre? Je m énervé depuis un bon moment.
J ai pris des photos des éléments comment les joindre au message?
Re: Singer 95k43
Le n 1 c est la petite tige
Re: Singer 95k43
Qui peut m aider? Dans quel ordre remettre les éléments et quelles positions ?Le numéro 3 à une petite vis à l arriere elle sert quoi.JE N AI PAS TROUVÉ DE VIDÉO AVEC MON TYPE de modèle de tension.
Merci d avance
Francoise
Merci d avance
Francoise
Re: Singer 95k43
Il n'y a pas le schéma dans la notice de la 95k (trop simple ?), il faudrait éplucher des dizaines de notices pour trouver ça...
Essayons de nous inspirer de ça:
Ta pièce 3, c'est l'équivalent de P2 sur le dessin; tu enfiles le ressort 4 sur l'arrière de l'axe 2, puis tu enfiles l'ensemble dans 3, et tu orientes pour que le ressort fasse son travail, puis tu serres la vis pour fixer l'axe.
Ensuite: les deux joues 5, la rondelle 7 (c'est la pièce L2 qui tient son rôle sur le dessin), le ressort 6, et la vis 8.
Tu enfiles la tige 1 dans l'axe par l'arrière avant de remettre l'ensemble en place dans la machine.
Ici un bloc de tension tout monté: ebay
Re: Singer 95k43
Mille merci. Je vais voir ça au jour demain.
J ai aussi acheté le bloc complet mais il ne rentre pas dans le trou de la machine, il est un peu trop gros.
Re: Singer 95k43
Hurrah! J ai réussi en remettant l ancien bloc avec un nouveau ressort.
Est il possible d adapter un cadran numéroté à ma machine?
Merci encore pour votre grand savoir.
Francoise
Francoise
Re: Singer 95k43
J ai crié victoire trop vite. Ça ne va pas!
Quant tu dis : tu serres la vis pour fixer l axe. De quelle vis s agit il?
Derrière la pièce 3 il y a aussi une petite vis. Est ce celle la?
Comment est orientée la pièce 3 dans son logement, son encoche doit elle être comme sur le dessin, c est à dire le bas à peu près à 9h sur un cadran. Le nouveau ressort doit être dans quelle position à ce moment là?la fente de l axe devant où il y a la molette doit elle être horizontale et rester comme ça. Enfin le fil passe bien dans la boucle du ressort de bas en hautapres avoir contourné les disques
Pardon d être aussi gourde, pourtant je me sers de machines depuis 50ans et je n ai jamais eu a sécher comme ça.....
Bonne nuit
Francoise
Je suis désolée d être aussi gourde
Bonne nuit
Francoise
Re: Singer 95k43
La vis pour fixer l'axe, c'est Q2.
Re: Singer 95k43
Non, Q2 c'est pour fixer le bloc de tension dans la machine. Pour fixer l'axe dans le bloc, c'est là:Gérard. a écrit:La vis pour fixer l'axe, c'est Q2.
Pour orienter 3 dans son logement, tu te fies au dessin mis par Gérard: le ressort est très légèrement tendu, en appui sur le haut de l'encoche, donc cette encoche est vers la gauche.
Re: Singer 95k43
sur une industrielle
attention, sur la photo 1, le ressort doit naviguer de droite à gauche dans le décroché qu'on voit en bas sur la 1ère photo ; ceci afin qu le ressort ne soit pas bloqué par le disque de tension
remettre le bloc et serrer la vis à droite sur le bâti qui entre dans la rainure pour bloquer le bloc.
Re: Singer 95k43
1 er post pour moi sur un forum je ne sais pas si je m y prends correctement
Je viens de recuperer la vieille Singer 95k43 de ma mamie, elle fonctionne tres bien ( selon moi). Je ne trouve aucune info de fonctionnement sur le net, ni video ni autres qui m aide a en savoir plus pour utiliser correctement cette machine. Je ne suis pas une pro mais j aimerai m en servir tout de même correctement. J ai eu le petit manuel tres succin avec qui correspond aux machine 95k40 41 et 60 ( pas la 43 bizarrement)
Erika8357- Messages : 5
» Singer 95k43
