Alfa
Alfa
À la maison de vacances il y a une vieille machine à coudre Alfa (je n'ai rien trouvé sur le modèle) qui appartenait à mon arriére grand-mère. Il manque le meuble avec la pédale mais j'ai quand-même voulu la remettre en état. Je l'ai huilée mais elle était restee grippee et elle était bloquée en position débrayer. Avec du pétrole j'ai pu la reembrayer et après je l'ai huilée. Elle tourne bien, mais la barre qui fait monter et descendre l'aiguille ne bouge pas. Il y a bien l'arbre qui tourne et entraine un bras mais il glisse et donc ne l'entraine pas. J'ai mis du pétrole en haut car c'est rouillé mais rien. Que faire ?
Je vous remercie d'avance.
Olivier
Olivier
Re: Alfa
Je crois qu'il faut insister jusqu'à réussir à débloquer la barre d'aiguille. Pétrole ou dégrippant. Parfois en tapant (doucement !) au marteau avec une cale en bois comme intermédiaire pour ne pas endommager.
Re: Alfa
Merci Thierry, je vais essayer. Je te dirai si j'ai réussi.
Re: Alfa
Mais comment ?
Re: Alfa
en faisant levier, avec un tournevis entre la plaque et le bas de la tige.
Re: Alfa
Je vais essayer.
Re: Alfa
J'ai essayé le tournevis et même en donnant des coups de marteau sur le tournevis ça n'a pas fonctionné. Je vais abandonner la répartition de cette machine car elle est définitivement bloqué. Merci pour votre aide.
Olivier
Olivier
Re: Alfa
Définitivement bloquée non, sinon la barre d'aiguille ne serait pas descendue. C'est seulement une question de patience.
Re: Alfa
C'est une machine à coudre espagnole
maquina coser
https://patronesyhandmade.com/2014/06/28/maquina-de-coser/
Ce n'est pas une machine exceptionnelle, vilaine et rouillée.
A moins qu'elle ait une valeur sentimentale, je dis qu'il faut arrêter d'y toucher, elle n'en vaut pas la peine. (c'est mon avis).
maquina coser
Re: Alfa
Elle n'a pas de valeur sentimentale donc elle reviendra à l'endroit où je l'ai trouvé.
Olivier
Olivier
Re: Alfa
Je sais pô ; moi je sauve tout ce que je peux sauver, que ce soit vivant ou pas (objets inanimés, avez-vous donc une âme ?)
Re: Alfa
des fois, de mon côté, je n'ai plus d'état d'âme.
Re: Alfa
Cette machine appartenait à mon arriére grand-mère qui était une vraie peste. Elle a était affreuse avec la famille et autres. Et de toute façon c'est la fin des vacances donc je ne l'aurais plus sous le coude pour tenter quelque chose.
Re: Alfa
Le volant est peut etre debraye ?
Re: Alfa
Bonjour Floflo,
j'ai réussi à la rembrayé, mais c'est la barre de l'aiguille qui me posse problème. Mais je suis de retour de vacance donc je ne pourrais rien faire car elle est resté là-bas.
Cordialement
Olivier
Cordialement
Olivier
» ALFA "artisanal"
» MAchine ALFA Modele B
» ALFA mais laquelle ?!
» Alfa 100-3 de Simanco33 (et Challenge, clone de 15)
» Recherche boitier de canette pour Alfa 103 artisanale
