Restauration Singer 16k33
Restauration Singer 16k33 Empty Restauration Singer 16k33
Message par Melmoth le Dim 22 Juil - 20:56
Je viens de faire l'achat de cette machine à coudre lors d'une brocante.
J'aimerais vraiment la restaurer.
Au mieux.
Mais je ne suis pas bricoleur...
J'ai glané des informations sur le net, à droite, à gauche. Mais je ne suis pas sûr de moi...
Elle est très rouillée. Je vais déjà commencé par démonter ce que je peux pour immerger les petites pièces dans du coca ou du vinaigre blanc.
Le plus gros, je comptais utiliser une brosse métallique couplée avec de la paille de fer 000.
Je vais enlever la peinture qu'il reste également.
Ca vous semble correct? Je n'aimerais pas l’endommager par mon ignorance....
Après, ce qui me semble beaucoup moins clair, c'est la machine en elle-même et le socle. Si j'ai bien saisi, ce n'est pas de la peinture mais de la laque.
Sur la machine, il y des endroits où la laque est partie, et la rouille a pris sa place. Comment enlever la rouille, sans abimer la laque?
Et sur le socle, la laque s'en va facilement par endroit et de bonnes couches n'y sont plus mais remplacées par de la rouille. Dois-je tout enlever la laque? Et remplacer par de la peinture pour métal?
Merci beaucoup de vos conseils et éclairages,
Cordialement,
Melmoth
Restauration Singer 16k33 Empty Re: Restauration Singer 16k33
Message par Thierry_H le Dim 22 Juil - 22:47
Tout ça me semble dépendre de l'état de départ. Sur ma première machine, j'avais tenté un destructeur de rouille, mais ça a fait éclater l'émail et agrandi les défauts. Alors selon l'état, soit il faut laisser comme c'est s'il n'y a que quelques défauts, en traitant les taches de rouille à l'huile de vaseline, soit pour une machine complètement rouillée la décaper et la repeindre. C'est un peu radical...
Message par Melmoth le Lun 23 Juil - 10:23
Merci de votre réponse.
J'ai pris des photos de la bête pour me faire mieux comprendre ^^
Restauration Singer 16k33 Img_4011
Restauration Singer 16k33 Img_4010
Restauration Singer 16k33 Img_4012
Melmoth
Message par Thierry_H le Lun 23 Juil - 13:00
Ah, effectivement, elle n'est pas très fraiche !
Comme il n'y a pratiquement pas de décors, ça vaut peut-être le coup de tout décaper et repeindre.
(avec éventuellement comme finition un décal comme ça: ebay)
Message par Melmoth le Lun 23 Juil - 13:58
oui!
Elle n'est pas très fraîche en effet, mais j'ai eu un coup de coeur!
Merci du lien. Je ne savais même pas que ça existait....
Est-ce que vous auriez un conseil également comme peinture? Pour le machine-même mais également pour les pieds?
Merci!
Melmoth
Message par Thierry_H le Lun 23 Juil - 14:28
Pour la machine j'ai fait peindre par un carrossier. Pour le piètement j'ai pris du noir satiné spécial fer (antirouille) style Avi fer.
Message par clemtl le Ven 9 Nov - 23:01
Je viens de récupérer en héritage d'une singer 16K33. Malheureusement, cette singer a été stockée 1 an dans un hangar, et elle s'est abîmée.
Les pieds sont rouillés, les pièces de la machine également et la machine elle-même revêt une couleur marron qui n'était pas là avant.
Je tiens énormément à cette machine et souhaiterais des conseils pour la remettre en état petit à petit. Je n'y connais pas grand chose et aurais bien besoin de vos conseils aguerris pour la restaurer. Sachant que je ne suis pas vraiment habituée à ce genre de travaux...
Par quoi commencer et comment?
Merci pour vos éventuelles aides.
clemtl
Message par Thierry_H le Sam 10 Nov - 1:51
Les pièces rouillées qui se démontent peuvent être dérouillées dans la boisson au cola, puis huilées pour les protéger; il faut commencer par huiler généreusement le corps de la machine, essuyer plus tard avec un chiffon. Jamais d'eau ou de détergent.
Et évidemment, huiler à tous les points de friction et faire tourner.
Pour les pieds, en fonction de l'état, brosse, puis peinture antirouille genre "Avi fer".
Message par clemtl le Sam 10 Nov - 4:12
Merci pour votre réponse Thierry.
Pour huiler le corps de la machine, si j'ai bien compris c'est à l'huile de vaseline. Je badigeonne, je laisse poser et j'essuie au chiffon doux? Combien de temps laisser poser?
Pour huiler les pièces après le cola, c'est également à l'huile de vaseline?
Craignant de ne pas savoir remonter la machine, je vais éviter de trop démonter. Comment dérouiller les pièces non démontées? A la brosse de fer ou papier de verre? (je n'ai pas de perceuse, visseuse...)
Pour les pieds, après les avoir brossé, faut-il mettre un antirouille avant de repeindre?
Et dernière question, savez-vous comment m'attaquer aux plaques avec le numéro de série et celle avec l'insigne singer?
Désolé pour cette tonne de question Smile
clemtl
Message par Thierry_H le Sam 10 Nov - 13:16
Dans le domaine des machines à coudre, quand on parle d'huile, c'est toujours de l'huile de vaseline.
Combien de temps sur le corps ? généralement j'attends 24h avant de juger du résultat, et je recommence si je ne suis pas satisfait.
Je ne sais pas démonter les pièces sans les nettoyer, les "abrasifs" ne peuvent que rayer la peinture autour. Le mieux, c'est de photographier les pièces avant de les démonter (ou de faire un dessin). Il n'y en a pas tant que ça.
Je repeins les pieds avec une peinture antirouille, donc pas besoin de mettre un antirouille avant.
Le numéro de série est gravé dans la fonte. Frotter avec un chiffon huileux. Pour l'insigne Singer, ça marche bien avec une brosse à dents et de la crème à récurer, mais il faut protéger tout autour. Ou du Miror (ou équivalent), sur un coton-tige, toujours en faisant attention à ne pas déborder sur la peinture.
Message par clemtl le Sam 10 Nov - 13:32
Merci beaucoup pour toutes ses infos Smile
Y'a plus qu'à s'y mettre!
clemtl
