problème de vitesse de couture sur Brother 651
problème de vitesse de couture sur Brother 651 Empty problème de vitesse de couture sur Brother 651
Message par Lilith29! le Mar 31 Juil - 10:17
J'ai un soucis sur ma MAC Brother 651,
problème de vitesse de couture sur Brother 651 Img_2010
elle avance très très lentement. Voici une vidéo pour vous montrer :
https://drive.google.com/drive/folders/1Gkv96oS6s1hUNTLvHo2y41Zm5wHyIufv
Désolée je n'ai pas réussi à faire mieux !
Merci de votre aide.
Lilith29!
Lilith29!
problème de vitesse de couture sur Brother 651 Empty Re: problème de vitesse de couture sur Brother 651
Message par Thierry_H le Mar 31 Juil - 11:33
Vidéo inaccessible, tu l'as mise sur ton compte privé !
Voici comment vérifier:
1-tu retires la courroie reliant le moteur à la machine.
2-tu tournes le volant à la main; la machine tourne facilement: il faut chercher du côté du moteur. Si non: il faut huiler.
3-tu tournes la poulie du moteur à la main: si c'est dur il faut déposer une goutte d'huile sur l'axe (des deux côtés si c'est accessible côté opposé à la poulie). Ensuite essaie le moteur à la pédale.
Si la machine n'a pas été huilée depuis très longtemps et qu'elle est très dure, il peut être nécessaire de faire une pré-lubrification au pétrole, de faire tourner, puis de lubrifier à l'huile de vaseline quand la machine tourne à nouveau librement.
Si c'est une machine qui sert quotidiennement depuis des années, les charbons du moteur peuvent être usés...
Message par Lilith29! le Mar 31 Juil - 12:46
Merci Thierry_H pour ta réponse,
Comment post-on une vidéo ?
J'ai osé la démonter ! Déjà un exploit pour moi lol !
Le moteur roule parfaitement sans la courroie mais j'y ai vu des étincelles !!! est-ce normal ?
Puis j'ai mis du dégrippant partout j'ai fait un peu tourner puis j'ai mis de l'huile chose que je n'avais jamais faite ! c'est pas bien ! et j'ai fait tourner et lentement tout est redevenu normal ! YOUPIE !
Mille mercis ♥️♥️♥️
Lilith29!
Lilith29!
Message par Thierry_H le Mar 31 Juil - 15:49
Eh oui, une machine à coudre, ça fonctionne à l'huile Wink Les étincelles dans un moteur, c'est assez normal.
Pour poster une vidéo, il faut d'abord la mettre sur Youtube, puis on indique son adresse grâce à l'icône.
Message par Lilith29! le Jeu 2 Aoû - 21:45
Mille mercis
Lilith29!
Lilith29!
