problème de tension de fil sur Brother 651
problème de tension de fil sur Brother 651 Empty problème de tension de fil sur Brother 651
Message par Lilith29! le Jeu 2 Aoû - 21:28
Je reviens vers vous car j'ai un soucis de tension de fil sur ma MAC une Brother 651
problème de tension de fil sur Brother 651 Img_2012
Comme j'ai pu grâce à vous, régler mon 1er soucis, j'espère que vous m'aiderez pour ce second.
Mon fil forme une ligne droite sur le haut du tissu. J'ai beau régler la tension, rien ne change. Quel est le problème ? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus ?
Merci de vos réponses à venir car je suis perdue.
Bien cordialement
Lilith29!
Lilith29!
problème de tension de fil sur Brother 651 Empty Re: problème de tension de fil sur Brother 651
Message par Thierry_H le Ven 3 Aoû - 14:40
Alors ça, ce n'est pas une question facile !
Si tu débutais avec cette machine, la première chose à vérifier serait l'enfilage (est-ce que le fil passe aux bons endroits dans le bon ordre, est-ce que tu n'as pas un fil trop gros pour la taille de l'aiguille, est-ce que tu as le même fil pour la canette qu'en haut).
Avec une machine que tu connais, qu'est-ce qui aurait pu se dérégler ?
De l'encrassement au niveau des disques de tension ? tu peux essayer de démonter pour nettoyer, ou si tu n'oses pas tu fais passer entre les disques un brin de laine trempé dans le pétrole pour nettoyer.
Autre hypothèse, l'enfilage supérieur est bon, mais il y a un problème au niveau du boitier de canette et le fil du bas n'est pas tendu. Avec l'habitude, comme moi avec ma cinquantaine de machines, on arrive à se rendre compte si la tension est correcte en haut et en bas, mais à distance ???
Vérifie que tu n'as pas perdu la vis qui tient le ressort du boitier de canette.
Message par Lilith29! le Ven 3 Aoû - 15:07
Mais oui c'était la canette complètement dévissée ! Je n'avais pas pensé à elle ! Mille mercis
Lilith29!
Lilith29!
Message par Thierry_H le Ven 3 Aoû - 15:27
cheers
