Pfaff 1222
Pfaff 1222  Empty Pfaff 1222
Message par Toutenquilts le Lun 13 Aoû - 18:58
J'ai une Pfaff 1222 achetée en 1974 et qui m'a servi de très nombreuses années.
Elle est restée 10 ans sans servir, et quand j'ai voulu à nouveau l'utiliser, elle "n'avance plus" (très lentement et le moteur "grogne")
Savez-vous quel pourrait être le problème ?
Une quinzaine d'années après l'achat, je me souviens que la pédale (rhéostat) avait dû être changé. Cela pourrait-il être la même panne ?
Merci.
Toutenquilts
Pfaff 1222  Empty Re: Pfaff 1222
Message par Gérard. le Lun 13 Aoû - 19:19
J'avais évoqué ce problème ici :
http://lamachineacoudre.forumactif.org/t303-pfaff-1222
Gérard. a écrit:Sans entrer dans les détails, les machines que l'on trouve aujourd'hui sont souvent très lentes et cela est presque toujours du aux deux grosses résistances de 33 KOhms qui sont défectueuses. Leur remplacement par des résistances "modernes" suffit le plus souvent à corriger ce soucis.
Pfaff 1222  Img_6938
Message par Gérard. le Lun 13 Aoû - 19:38
On peut essayer d'augmenter la vitesse maximale de rotation en agissant délicatement sur le régulateur "N" de la platine électronique : la machine étant débranchée, retirer le couvercle du boitier électronique et introduire un fin tournevis dans la fente "N" et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Le régulateur "S" sert à régler la vitesse du stopmatic. Pour celui-ci, il faut "visser" pour augmenter la vitesse.
Message par RLDWF le Lun 13 Aoû - 20:48
10 années de sommeil, il serait sage de lubrifier l'ensemble des points indiqués à la notice.
Message par Gérard. le Lun 13 Aoû - 22:20
Effectivement, avant de se pencher sur l'électronique, vérifier que la machine n'est pas dure à tourner à la main..
Il n'y a que le crochet à lubrifier selon la notice.
Les paliers sont équipés de bagues en bronze fritté lubrifiées à vie, et rien n'est prévu pour huiler.
Ce qui ne m'empêche pas de mettre une goutte d'huile aux divers paliers, barre à aiguille, etc. dans l'espoir de recharger le bronze fritté en huile.
Le frittage : https://fr.wikipedia.org/wiki/Frittage
Un exemple de bagues en bronze fritté : https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-actionne-Syst%C3%A8mes-et-composants-pour-la-construction-de-machines-et-d-installations/23000-Accouplements-Accouplements-rigides-Bagues-de-serrage-coniques-Joints-de-cardan-Accouplements-rapides-Paliers/Palier-lisse/23760-Palier-lisse-cylindrique-bronze-fritt%C3%A9.html
Pfaff 1222  Empty Merci
Message par Toutenquilts le Mar 14 Aoû - 8:59
J'ai en effet "huiler" tout ce que je pouvais, mais sans résultats.
Merci de votre réponse.
Toutenquilts
