Enfilage et mise en marche
Enfilage et mise en marche Empty Enfilage et mise en marche
Message par Laurie.amy05@gmail.com le Sam 8 Sep - 14:02
Je ne parviens pas à faire fonctionner ma machine.
La pédale se bloque parfois, et quand j arrive à entraîner l aiguille cela bourre le fil supérieur en dessous tu tissu mais ça ne coud pas avec le fil canette
Je ne comprends pas merci de votre aide
Enfilage et mise en marche 20180910
Enfilage et mise en marche Empty Re: Enfilage et mise en marche
Message par floflo le Sam 8 Sep - 14:07
alors, as-tu mis une aiguille neuve ? (attention il y a un sens) l'enfilage est-il bon ? la canette est-elle bien insérée et se déroule-t-elle dans le bon sens ?
floflo
Message par Laurie.amy05@gmail.com le Sam 8 Sep - 14:10
Bonjour floflo alors m aiguille est neuve et bien mise l enfilage je pense mais pas sûre la notice est pas très claire c est pourquoi j ai mis la photo
Par contre la canette je ne savais pas qu'elle avait un sens peux tu m éclairer stp et me dire pourquoi des fois la pédale se bloque d un coup
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Message par floflo le Sam 8 Sep - 14:28
il y a un sens de canette sinon le point ne se fait pas
la pedale je ne sais pas, si tu n'as ni aiguille ni fil elle se bloque aussi ?
floflo
Message par Laurie.amy05@gmail.com le Sam 8 Sep - 14:29
Quel est le sens stp
Oui sans rien ça bloque aussi
Message par floflo le Sam 8 Sep - 14:36
quand tu as le boitier à canettes ouverture devant toi, tu poses la canette dedans fil vers la droite (sens des aiguilles d'une montre)
elle manque d'huile la pédale ? quelque chose est coincé ?
floflo
Message par Thierry_H le Sam 8 Sep - 15:14
Explication détaillée de l'enfilage ici:
https://www.youtube.com/watch?v=H2tiiZ51J7g
Message par Laurie.amy05@gmail.com le Sam 8 Sep - 15:31
Mon enfilage est bon apparement mais ça ne coud pas je ne comprend pas
Message par Thierry_H le Sam 8 Sep - 15:52
Si j'agrandis ta photo ton ressort compensateur ne fait pas son travail, dans cette position il devrait tirer le fil vers le bas.
Enfilage et mise en marche Dsc03919
Message par Laurie.amy05@gmail.com le Sam 8 Sep - 15:52
Enfilage et mise en marche 20180911
Message par Laurie.amy05@gmail.com le Sam 8 Sep - 16:22
Enfilage et mise en marche 20180912
Message par Laurie.amy05@gmail.com le Sam 8 Sep - 16:23
Je deviens dingue j arrive enfin à coudre et à régler la tension et la elle coud 2 cm et puis après elle perd le fil canette et ça ne coud plus.... vous savez pourquoi?
Message par Gérard. le Sam 8 Sep - 18:02
Problème d'aiguille ? Essayer avec une autre aiguille neuve.
Ou d'enfilage : coté plat du talon tourné vers la droite et fil enfilé de gauche à droite sur ces machines il me semble, contrairement aux 15 plus récentes.
Message par Laurie.amy05@gmail.com le Sam 8 Sep - 18:04
L.enfilage est bon g un pb avec le boucleur qui ne reste pas a sa place
Message par Maxtuner le Sam 8 Sep - 18:16
Un fil de mauvaise qualité peut aussi être la cause de ton problème si les réglages sont bons.
Une bobine à une durée de vie aussi... Même un fil de bonne qualité...
Voir le profil de l'utilisateur http://www.orfila-pianos.fr
Message par Laurie.amy05@gmail.com le Sam 8 Sep - 18:18
C vraiment ce boucleur qui me casse les bonbon il saute constamment
Message par Thierry_H le Sam 8 Sep - 19:10
Bon, d'accord, mais qu'est-ce que tu appelles le boucleur ???
Message par Laurie.amy05@gmail.com le Sam 8 Sep - 19:37
Enfilage et mise en marche 20180915
Message par Thierry_H le Sam 8 Sep - 19:54
Ca, c'est le bloc de tension (et un sac de nœuds, il semble que ton fil rentre par la droite derrière les disques au lieu de rentrer par la gauche entre les disques).
As-tu lu ce post: http://lamachineacoudre.forumactif.org/t123-bloc-de-tension-du-fil
Tu y trouveras peut-être l'explication de ton souci ?
Message par Laurie.amy05@gmail.com le Sam 8 Sep - 20:04
Je te remercie je vais allez regarder le souci c est le petit rond qui fait que sauter pendant la couture il ne reste pas a sa place
Message par Gérard. le Sam 8 Sep - 20:11
Quel petit rond ? L'écrou moleté qui sert à comprimer le ressort ?
Message par Laurie.amy05@gmail.com le Sam 8 Sep - 20:35
Non le fil de métal fil qui forme une boucle et où le fil passe dedans pendant que je couds il passe derrière je ne pense pas qu'il soit sensé bouger
Message par RLDWF le Sam 8 Sep - 21:00
Il faut enfiler la machine exactement comme sur la photo de Thierry :
Message par Gérard. le Sam 8 Sep - 21:03
Ce ressort doit monter et descendre, mais pas faire le tour pour passer derrière !
Il doit être mal monté ou cassé.
