Burettes à huile
+7
Claude B
mahele
Orange coquelicot
Emmachan
11 participants
Burettes à huile
La burette à huile, c'est indispensable pour les utilisateurs de machines anciennes. J'en ai récupéré quelques-unes au hasard de mes visites dans les vide-grenier.
Un exemple:
Cliquez sur l'image pour accéder à la page consacrée à ma collection
L'embout des burettes qui conviennent aux machines à coudre est très fin, il entre dans les trous de lubrification, alors qu'avec les embouts plastique, trop gros, des burettes du commerce, il se forme une bulle d'air et l'huile n'atteint pas le fond.
Il tombe des petites gouttes, bien adaptées à l'entretien courant.
Souvent, ces vieilles burettes contiennent encore un peu d'huile (c'est mieux que de la rouille), il convient de les nettoyer soigneusement avant de les regarnir d'huile neuve pour les utiliser. Si on ne les utilise pas aussi, d'ailleurs, pour les protéger de l'oxydation.
Un exemple:
Re: Burettes à huile
Celle-ci ne doit pas être pour les machines à coudre familiales!
Peut-être pour une machine de cordonnier?
à vrai dire j'en sais rien mais elle est énorme! (la paume de ma main!)
il y a juste marqué made in USA!
après le goulot est assez fin malgré tout elle pourra peut être servir!
Je conseille, après avoir mis les gouttes d'huile dans les trous de graissage, d'y entrer une épingle pour "piquer" la bulle qui se forme parfois et qui empêche alors l'huile de descendre dans le palier.
Quelques burettes :
Mais vous utilisez encore ces burettes, ou c'est pour la déco? Moi j'en ai récupérées, bien nettoyées, mais j'avoue que cela ne m'est même pas venu à l'esprit de m'en servir!
Orange coquelicot- Expert en machines à coudre
Oui, nous utilisons : la preuve celle là contient de l'huile (c'est une a bec refermable en serrant l'écrou à l'extrémité, idéal pour le transport)
Celle-ci est plutôt pour le fun (j'ai plus de burettes que de machines en condition pour fonctionner je crois)
mahele- Membre actif
C'est marrant les burettes, il y en avait dans toutes les familles, à piston aussi plus ou moins grande
Tout cela remplacé depuis un bout de temps par les huiles en aérosol, roulement graissé à vie
Il est vrai que dans une maison aujourd'hui, je ne vois guère ce que l'on peut graisser mis à part la machine à coudre et la chaine du vélo
Cette burette en photo était (pour moi étant gamin ) une calamité.....comment la faire tenir debout?
Bonne journée à vous tous
Normalement cette burette plate a un petit bouchon, qui se visse, le plus souvent avec une petite aiguille dedans pour aller déposer la goutte d'huile dans les endroits délicats. Bouchée elle peut rester à plat sans problème.
Le seul défaut de toutes ces burettes c'est que quand la main les chauffe elles distribuent plus d'huile qu'on ne voudrait : l'air dedans se dilate et pousse l'huile qui coule alors toute seule sans qu'on presse les flancs.
Bien des choses sont dites graissées à vie et elles le sont, enfin pas vraiment. Si la vie était calculée sur 10 ans le fabricant n'a pas menti, mais le matériel bien construit et pas trop utilisé dure davantage ; le double voir le triple ou mieux, et à ce moment là il faut envisager des opérations de maintenance préventive qui ne sont qu'un léger investissement en regard du long retour de ce matériel solide qui, parce qu'on l'a entretenu, nous durera une vie.
Je ne compte plus les moteurs électriques dont j'ai du nourrir d'huile les paliers en bronze fritté, ou les boitiers d'engrenages de perceuses ou même de mixeur à soupe dans lesquels j'ai du changer la graisse qui se durcit avec les années.
Sans tomber dans l'excès, il faut tout de même être assez vigilant si on veut un long usage de notre matériel.
J'ai pas exemple il y a peu du jouer avec le pétrole plusieurs heures pour diluer et ôter la graisse du roulement de nez d'un réducteur accessoire de perceuse Wolf que je viens de m'offrir : tout tournait facilement, sauf que c'était le roulement en entier qui tournait dans son alésage. La graisse durcie le bloquait complètement. La vendeuse n'y avait rien vu, je ne lui jette pas la pierre si je n'avais pas tout démonté pour changer la graisse du train d'engrenages je serais peut-être passé à côté moi aussi.
Moralité : ce n'est pas parce que ça a l'air de marcher bien que tout va bien et qu'on peut ignorer et négliger l'entretien périodique.
Moi je me suis bricolé une burette avec une aiguille de seringue dont la pointe a été sectionnée sous la partie biseautée.....faut bien que cela serve utilement ces trucs qui piquent !
Avec ça point de bulle d'air qui se forme dans les orifices de huilage. Bien pratique aussi pour la micro mécanique.
Il me faudra juste revoir l'étanchéité du montage qui fait défaut mais pour trouver plus fin comme buse, je ne vois pas.
Pour sûr, dans une collection de vieilles machines ce n'est pas très présentable.
Une ancienne aiguille (avec collet en métal) sur une ancienne seringue toute en verre peut être ?
Avoir meulé le bout de l'aiguille, c'est prudent !
Et pour avoir un bec fin, j'ai modifié une ancienne burette tout laiton, en soudant à l'étain un petit tube laiton à l'intérieur du bec d'origine.
LucienL- Membre actif
Non non une aiguille avec collet plastique d'une seringue elle aussi en plastique. J'ai aussi introduit l'aiguille par l'intérieur de la buse de la burette. J'ai collé à la Loctite mais l'étanchéité n'est pas optimale. Quand il en reste un fond comme c'est le cas sur la photo, il faut retourner la burette et il y a de l'huile qui fuite. à revoir pour amélioration.
Je note dans un coin de ma cervelle le coup de la soudure à l'étain sur une burette en laiton.
Avant de pouvoir souder, il faut bien sûr dégraisser soigneusement.
La soudure ne prendrait pas sur un tube d'aiguille médicale qui est en général en inox.
C'est sûr, cette burette est plus stylée que la mienne.
Claude : oui, mais la tienne est très fonctionnelle au moins. La burette que je viens d'acquérir restera plus en déco, j'ai par ailleurs (enfin mon mari a... ) une petite burette à très fin tube métallique pour les applications de précision, bien plus fin que les embouts des flacons (type 3 en 1) du commerce.
Des burettes à tube très fins et si possible assez long......ça ne se trouve pas facilement. Elle ressemble à quoi ? de quelle marque ? une p'tite photo est possible ?
Deux petites burettes, pas forcément pour MAC,
Pour la plus petite, j'ai modifié le bec en y soudant deux tubes de laiton emboités l'un dans l'autre.
La petite ayant tendance à tomber, je lui ai mis un aimant dans le fond, posée sur un plateau ferreux elle tient bien droite.
Cette petite burette me fait penser à celle qui accompagnait ma 2é Grasshopper:
Il faut entièrement tirer le bec de cette burette pour pouvoir l'utiliser. En position rentrée, une tige (à l'intérieur) rentre dans le tube et empêche l'huile de sortir.
astucieux !
Mince!... j'ai la même (en tout cas la même forme) qui n'a pas cette astuce! Je viens de dévisser : il y a juste un joint d'étanchéité et le bec verseur. Dommage, c'était astucieux!
» Burettes Lachenaude
» huile pour machine
» Huile pour bois
» Pfaff - tresse a huile ?
» Huile lubra metallic de Total
» Huile pour bois
