Socle et couvercle pour ma 169B
+9
Corinne 'tite route
MariH
mad.ax
13 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonsoir à tous !
Sur la route du retour ce jour, plus très loin de la maison, nous nous sommes arrêtés en toute fin d'am sur une brocante finissante (la plupart des vendeurs remballant leurs invendus...) histoire de, au cas où...
Et là... je trouve un socle de machine en assez bon état avec son couvercle à clipser tout en bois ( façon années 50/60 ?) avant le tout plastique... un socle et son couvercle qui n'ont plus la machine ! Le top ! (surtout pour 2 euros! )
Cela ressemble bien aux socle et couvercle Singer mais il n'y aucun logo ni inscription nulle part apparemment (en tout cas, rien vu, même avec les lunettes !)
Le socle a les charnières pour fixer la machine et - Oh joie, je ne me suis pas trompée !! - est aux dimensions de la 169B. Le couvercle de rangement, de couleur "café crème" ira bien en plus avec le marron de la lampe de mon "Amandine"... https://lamachineacoudre.forumactif.org/t2267-singer-169b#21643
(Vu la couleur de ce couvercle, peut-on donc en déduire que ce socle était celui d'une 191B "tan" ?)
Le bois est bien conservé, très peu abîmé, une restauration légère devrait lui redonner un peu d'éclat.
Le couvercle, quant à lui..., a un peu souffert extérieurement de l'humidité et a moins belle allure.
comment nettoyer ces taches sur l'extérieur du couvercle... ? on dirait comme un papier, non ? ce n'est pas du tissu (un intissé ?) ?
La ganse marron plastique qui entoure le couvercle n'est que décollée.
L'intérieur, quant à lui, est impec, le bois encore bien beau, sans tache ni partie abîmée.
Le système de fermeture du couvercle est solide et apparemment plus sûr que celui des couvercles clipsables des Singer années 70 (série 700).
En comparaison avec les Singer série 700 qui font déjà leur poids malgré le plastique, le poids du couvercle bois + socle bois étant déjà conséquent, cela devait aussi être bien lourd alors avec la machine - et ce sera le cas avec la 169B ! (même si pas en fonte = l'aimant ne "colle" pas sur le métal de la machine). [Il va falloir prendre des forces pour le déménagement... ]
PB !!! je ne parviens plus à insérer de photos... ??? cela donne juste les url et quand je clique dessus cela me renvoie sur un hébergement d'images sur Free... où il faut s'inscrire ??
Je réessaierai demain...
Edit du 14/6/21 : nouvel essai photos, ça fonctionne à nouveau !
Dernière édition par Lilique le Lun 14 Juin - 11:29, édité 2 fois (Raison : nouvel essai insertion photos)
Re: Socle et couvercle pour ma 169B
aussi pour une 191B je pense Lilique
J'ai la même boite pour ma 191B et ma 319K (celle de la 319 est très propre, mais celle de la 191 est pourrie).
Mais la poignée est en plastique, moulée Singer:
Le revêtement ressemble à du papier peint, ça pourrait peut-être se remplacer par du tissu d'ameublement ? (pour ma 191, il faudrait aussi remplacer le contreplaqué !)
J'ai aussi le même socle, mais sans couvercle, sous une 15B.
Le système de fixation de ta poignée est vraiment différent de celui trouvé hier, et la poignée est estampillée au moins ; en plus, sur ma trouvaille, c'est du plastique (je l'avais pris d'abord pour du laiton, mais non...) donc fragile au démontage. Soit nous parvienons à défaire les petites "goupilles" qui maintiennent les bases de la poignée, soit je fais l'échange avec une autre fixation similaire mais en métal. Cela ne vaut peut-être pas la peine de le repeindre couleur bronze du coup (une base arrondie de poignée fendue à 2 endroits proches).
Quant au revêtement, j'ai commencé à le décoller, cela semble en effet du papier imitation toile de jute. Je pense donc tout enlever et le remplacer par un tissu type jute justement pour garder l'aspect d'époque. La bande décorative (type ganse) marron qui fait le pourtour de chaque côté du couvercle est en fait coupée dans les 2 bas du couvercle et ne couvre donc plus toute la longueur, j'en mettrai une autre.
J'ai démonté la partie mobile du socle (rabat), les pattes de fixation du couvercle, la grosse vis qui bloque la machine (le doigt d'arrêt en quelque sorte), etc. Plusieurs points de rouille sur les vis et fixations mais pas de gros dégâts.
Petit nettoyage minutieux en cours (adieu la manucure ! ), les plaques et vis reprennent du clinquant.
Pour ton socle de 15B, c'est donc le même que pour une 191B, si tu en as besoin d'un, je regarderai aux prochaines brocantes si je vois un couvercle de tiroir esseulé... (ou pas ?), sait-on jamais... !? j'ai bien trouvé le socle sans machine hier...
Si tu as la chance de tomber deux fois sur la même opportunité !
Si tu trouves de quoi remplacer la "ganse" marron, tu me dis !
la ganse... ça peut le faire çà non ?
https://tissens.com/fr/jonc-ganse-passepoil-galon/2951-92109-passepoil-souple-100-pvc-diametre-4-mm-coloris-noir.html
http://www.passepoil.fr/
Il y a du marron chez passepoil.fr, mais ils ne semblent pas vendre aux particuliers. Au moins on sait que ça se fait.
J'ai regardé les liens proposés par Eric_31 (merci !) mais je crois aussi que c'est plus pour les grandes quantités que pour les particuliers.
Et les dimensions du passepoil/ganse plastique du couvercle sont plus petites que celles proposées sur les liens (partie arrondie - "la tête" - 6mm max de largeur sur 3 mm de hauteur, la "tige" 3mm d'épaisseur sur 3mm de hauteur).
Si je mets un tissu comme garniture extérieure du couvercle de machine, je pense alors faire un passepoil tissu/cordelette assorti, si je n'en trouve pas d'autre en plastique adéquat, à étudier... (je n'aurai certes plus la même rigidité du passepoil mais cela peut être sympa).
Sinon, toujours à propos de ce couvercle, je cherche comment enlever (dégager) les boutons- ressorts des fixations latérales afin de retirer le papier/tissu pour en remettre un autre. L'un d'entre vous a-t-il déjà fait cette restauration ?
Il y a une sorte de mini goupille qui retient le bouton ressort mais elle ne traverse pas la tige du bouton, donc pas très facile à retirer : l'enlever à la mini-perceuse ?? Et 3 autres "clous/rivets", en plus des vis sur la base ronde de la fixation, qui s'enfichent dans le bois du couvercle.
Pour revenir sur la poignée, après examen plus attentif à 4 yeux (ou 8 avec les lunettes ! ), je rectifie mes propos, ce serait bien du métal peint et non du plastique peint comme je le pensais. Là aussi il y a une petite goupille à retirer pour libérer les bases arrondies de la poignée.
Sinon, j'ai pu décaper autant que possible les parties métalliques du socle (certaines très rouillées et le chrome bien attaqué), et poncer la partie vernie (dessus et extérieure). Certaines taches noires resteront en filigrane malgré le ponçage, trop imprégnées dans le bois mais ainsi il gardera ses "cicatrices de guerre"...
1ère couche de vernis chêne moyen faite, une 2è prévue dans la soirée... (et 3 ? selon le résultat).
Restera la peinture marron intérieure et dessous, que je protégerai par un vernis vitrificateur; puis le remontage afin d'installer ma "princesse Amandine" dans son nouveau palais
Pour les arrondis de poignée, je ne ferais pas sauter ces 2 axes, une grande partie de la vie de ta machine lors d'un transport dépend de ces "goupilles " de la fixation de la poignée ensuite et du couvercle sur le socle
Pour le bouton ressort, démonte les 3 vis et celui ci devrait s'en aller Lillique
Je sens cette valise parfaite une fois finie
Merci à tous pour vos conseils !
Je laisse donc les rivets en place, je vais voir comment refaire la peinture et la toile de la poignée sans les enlever...
J'ai déjà enlevé les 3 vis mais rien ne vient, les petits rivets coincent bien dans le bois la base ronde de la fixation latérale.
Je suis tout à fait d'accord avec toi Pascal sur la sécurité pour le transport de la machine, j'ai déjà eu des frayeurs avec les fixations des couvercles des 760 qui se défaisaient tout seuls ... du coup je transporte mes machines en mettant d'office, en plus, une main sous le socle de machine et non en portant par la poignée seule...
Ce système de fixation du couvercle bois semble en tout cas bien plus sûr que celui des couvercles plastiques mais bon, pas besoin d'aller tenter le diable non plus !
Pour le tissu de recouvrement, j'hésite encore entre un ton neutre (jute gris ?) pour rester dans l'esprit 50/60 ou un tissu d'ameublement à motif floral pour le personnaliser, le moderniser. Les valises et couvercles de socle n'avaient pas non plus des couleurs flamboyantes à cette époque... A réléchir donc, refaire dans l'esprit années 50/60 ou restaurer de façon plus moderne...
Pour le moment le socle est sur le billard, à lui donc la primeur. Le reste se fera tout seul, au fil de l'inspiration.
De mon coté Lillique, il n'y a rien sur le billard mis à part des champignons
Ah, super Thierry !! (la soupe est pourtant notre potion magique du soir, pas de pb de ce côté-là )
Merci pour les photos, je visualise mieux comment c'est fait !
(@ Pascal : )
J'avais commencé à soulever et pu dégager tout le revêtement (qui, en fait, est bien du tissu ! la colle lui a donné un aspect papier cartonné) mais je n'osais pas soulever plus, je pensais que les petits rivets s'enfichaient dans le bois...
Après avoir vu les photos, mon mari a tout enlevé ... en 2 secondes ! (pfff ! facile ! j'avais déjà commencé...!! )
Je vais pouvoir tout nettoyer correctement, bien poncer le bois tout granuleux de l'ancienne colle.
J'ai pu enlever aussi ce qui recouvrait la poignée (tissu sur carton), elle aura aussi besoin d'être nettoyée, gratouillée...
J'ai commencé à fouiner dans ma réserve de tissus, fait de l'essayage/patronage sur le "mannequin-couvercle" et pris des photos pour mieux visualiser l'effet des tissus (genre défilé de mode pour couvercle de socle machine... ! )
Pour le passepoil/ganse, je pensais aussi enduire le tissu de recouvrement de la cordelette avec un gel colle imperméabilisant pour donner un aspect ciré, enduit ( par ex : https://www.mondialtissus.fr/gel-colle-impermeabilisant-tissu-odicoat-130456.html ) et donc un peu plus rigide ?
Bon, stop pour ce soir, maintenant j'enfile la casquette "logistique en cuisine", un bbq nous attend, vu le temps magnifique encore, il faut en profiter
(@ Pascal : )
Photos numérotées... Nous aurions tous votés
Le 4 et le 6 ne me laissent pas indifférent
2, 4
6 posé à coté d'un canapé,
Il y aura un(e) distrait(e) qui prendra çà pour un pouf
Le 1 ou le 6. (Tiens de la lavande!!!)
J'aime bien 2 et 4, il est très joli ce tissu et les fleurs apportent un petit quelque chose à ce couvercle de machine à coudre
Comme Marie, dès qu'on parle de lavande (il faudra en mettre un brin dans le compartiment accessoires !). Donc je vote n°1 (ou 7) !
Au fait, la lavande, est-ce que les vrillettes aiment ? (parce que dans mon couvercle de 191B, il y en a qui ont survécu au Xylophène).
Mon choix se porte plus aussi sur le 6 et le 7 pour rester dans des tons neutres et un peu raccord avec les années 60 (mais j'aime aussi bp le 2 qui est la version couleur du 4 et avec lequel j'ai refait en 2014 tout une housse de fauteuil + le coussin du repose-pied, ça jette ! : https://lamachineacoudre.forumactif.org/t2773p25-couture-creations-etc#41691) ... dure bataille !
Quant à la lavande, c'est un répulsif naturel actif contre les insectes, poux, etc. et apparemment aussi contre les vrillettes (voir : https://www.astuces-express.com/animaux/vers-du-bois-remedes-naturels/ ).
Le lavandin du jardin n'est pas encore fleuri, j'en cueillerai en juillet pour garnir le tiroir du socle.
Quant au socle lui-même, opération remise en état terminée !
Amandine/169B n'est plus une princesse aux pieds nus et a chaussé sa pantoufle de bois . Voilà une bonne chose de faite (la base chromée de la tige glissière, sous le plateau d'extension, était très attaquée par la rouille, je n'ai pas pu récupérer un métal " nickel-chrome" et je n'ai pas de peinture chrome, cela restera donc comme ça pour le moment).
Poignée de coffrage décapée, astiquée :
La base de poignée fendue :
J'envisage de recouvrir la poignée d'un molleton léger (pour le côté confort à la préhension - et au cas où un distrait ou une distraite prendrait le coffrage pour un pouf !! dixit Eric-31...) et d'un cuir souple marron, gris ou bordeaux, selon ce que je vais trouver dans ma réserve et selon le tissu choisi au final.
Le dessous des fixations des boutons-ressorts :
J'ai nettoyé les bases et fixations de poignée avec du Miror, cela a été efficace mais je doute toujours sur le 100% laiton, mon chiffon avait peu de "noir d'oxydation" quand même, j'en ai eu un peu plus pour le dessous des fixations boutons-ressorts, mais le dessus se nettoie mal, comme si cela était un métal laitonné peint... ?? Ce qui compte est que cela soit propre et ait meilleure mine... je réessaieirai un autre jour.
Le coffre ne va pas être simple à poncer (essai ce midi) les résidus de colle sont tenaces et durs, mais je vais être plus dure qu'eux, je les aurai !
Il va falloir que je sorte l'artillerie lourde ( ponceuse électrique ) parce que je "ne sens pas" le ponçage manuel sur ce coup-là (mes mains non plus d'ailleurs ! ).
noir d'oxydation c'est normal...
Sinon il faut décaper avec de l'antikal ca décrasse pas mal.. mais il ne faut pas trop tarder à rincer...
J'adore lire tout ce travail fourni et toutes ces réflextions pour avoir du beau ...... Magnifique Lillique
On n'a rien sans au moins une goutte de sueur
Vous faites fort les filles ces temps ci ..... et c'est tant mieux .... Chapeau bas
» Pédale pour une 169B
» Socle bois d'une Singer 12K portative
» poignée couvercle machine à coudre singer 15B
» Remise en route d'une Elna Supermatic à couvercle bleu
» Un socle en bois "à l'arrache"
Page 1 sur 4
