Moteur à bout de souffle
Je revins vers vous car la machine à coudre de ma mère qui est une singer 237 faites entre 1968 et 1972 au moteur très très fatigué. Il chauffe très vitre et sent une odeur que je caractériserais de boit chaut, mais ça sait aggraver car depuis hier il fait un bruit de fin du monde et quand on appuie sur la pédale il a beaucoup de mal à tourner et même en écrasent la pédale aux soles la vitesse ralentie pour s'arrêter.
J'ai enlevé le moteur et vérifié que la dureté de la machine et elle fonctionne très bien toutes tournées sans le moindre effort, au passage un petit nettoyage et huilage tant que j’y suis.
Alors je me dirige vers le moteur et je vois qu'il est un peu craquelé devant et une touche de noir sur la machine. J'ai nettoie la tache. Pour le moteur autour du pignon il y avait du fil je l’ai enlevé et puis je vois si je peux démonter le moteur pour voir l'intérieur. Mais je n'ai pas pu deviser tout les visse car 2 sur 5 sont des visses étrange, je m’explique c'est une vissé avec un sillon pour un tourne vice plat mais en pleins milieux il y a un cylindre ce qui ne me permets pas de mettre le tourne vise. Donc je revisse les trois vissent qui elle était plate et remit le moteur mais c'est la même chose le bruit et la perte de puissance.
Voici un lien pour les photos et la vidéo :
https://1drv.ms/f/s!Albxo0lwWFLpgRRvAgUUqdsjQE14
Donc je pensais acheter un nouveau moteur, oui mais, la lampe et accrocher au moteur et les nouveaux sont sans lampe et celle que l'on achète appart son aimanter et je n'ai pas confiance avec les vibrations de la machine et les pédales qui sont de très mauvaise qualité (elle ressemble à ma Pfaff de chez Lidl et la pédale m'horrifie).
Que faire ?
Mercie d'avance
Olivier
Que faire ?
Mercie d'avance
Olivier
Re: Moteur à bout de souffle
Tu n'as pas enlevé les bonnes vis !
En fait, il n'y en a qu'une, du côté opposé à la poulie, et ensuite tu peux tirer le cache par l'arrière.
Les vis bizarres, heureusement que tu ne peux pas les enlever, ça tient la cage du moteur ensemble, si tu les enlèves tu risques de ne pas pouvoir remonter.
C'est bon j'ai dévissé et tire, le moteur est devenant mois. Comment je fais pour savoir ce qui ne va pas ?
Alors déjà, est-ce que le moteur tourne facilement à la main ? Si non, voir s'il reste du fil qui bloquerait l'axe, et si une toute petite goutte d'huile au niveau des paliers le débloquerait.
Autre vérification: voir si les charbons ne sont pas complètement usés. Pas évident sur ce moteur, ils ne sont théoriquement pas démontables.
J'ai indiqué un charbon, au bout de la flèche, il faut vérifier qu'ils sont bien en contact avec le collecteur.
Il y avait des bouts de fil que j'ai enlevé, j'ai aussi huilé le moteur et pour les carbons il était bon. Je l'ai remonté et il remarche sans perte de puissance mais il y a toujours ce bruit.
Si il grogne il y a tout à parier qu'un bobinage a brûlé quand ce pauvre moteur forçait comme un dingue sur des bourres de fil.
Hi,
Au son, à partir de la vidéo, ça semble être une bague de roulement cassée... (ce qui explique le bruit par intermittence)
(sans arrache-roulement ou, pour le moins, sans passion pour le bricolage fin - extraction à la douille, porte ton moteur chez un bobineur/réparateur ; si tu es dans une région rurale, il y en a forcément un : tous les agriculteurs ont besoin d'un bobineur pas trop loin)
Quant aux aimants, tu peux utiliser (remplacer celui/ceux de ta nouvelle lampe) des aimants néodyme, qui, suivant ton choix, peuvent être très puissants et parfaitement supporter des vibrations.
Olivier a écrit:...les nouveaux sont sans lampe et celle que l'on achète appart son aimanter et je n'ai pas confiance avec les vibrations de la machine...
Georges- Membre actif
Bonjour;
Pour les bobines elles ne sont pas brulées, elles sont de couleur cuivrée.
Et pour la bague de roulement je ne vois pas ce que sait et pour le bobineur/réparateur il a 20 km de chez moi (c'est un peu loin vu que je ne conduis pas).
Merci pour l'info des aimants néodymes, ça a l'air de bien tenir.
Olivier a écrit:Bonjour;
1. si les bobines étaient brulées/fondues, tu n'aurais rien, aucun fonctionnement.
2. l'axe d'un moteur électrique (rotor) est monté, a minima, sur deux roulements à billes (ou aiguilles), les bagues intérieures des roulements sont montées ajustées (voire ajustées/serrées) sur l'arbre (l'axe du rotor), alors que les bagues extérieures sont "encagées" sur un épaulement ; seules les bagues intérieures tournent.
Avec l'usure, et d'autant plus si tu as forcé lors d'une tentative de démontage, il se peut/arrive qu'une des bagues se mette "de travers"... et au démarrage suivant... ça casse.
Pour le changement de roulement un tuto d'un prof de l'afpa, il est important que tu aies le bon matériel... et ensuite que tu sois capable d'identifier le roulement (ses ajustements) pour commander le même ou son équivalent.
Ah tiens... L'inénarrable et excellentissime Gérard Labobine a fait un tuto filmé (pas regardé mais je connais bien la qualité de ses infos)
C'est bien joli, tout ça, mais un poil hors sujet, les moteurs dont nous parlons sont sur paliers, pas sur roulements.
Quand un moteur universel meurt c'est un peu comme un moteur V8 de voiture américaine qui tournerait sur 7 puis 6 puis 5 puis 4 puis 3 puis 2 puis 1 seul cylindre puis plus rien du tout.
A mesure que des enroulements disparaissent, ceux restants appellent et doivent encaisser plus d'intensité faute de FCEM, ce qui finit par les détruire par surcharge. Le moteur grogne et chauffe de plus en plus fort en tournant de moins en moins vite.
Il y a différentes manières de cramer un enroulement, la plus insidieuse étant le court-circuit partiel. L'extérieur d'une bobine peut paraitre tout à fait sain, et le cœur être mort.
Un collecteur noirci et des charbons qui font des flammes jaunes peuvent être un signe de ce genre de problème, mais ceci se produit également quand un charbon n'est plus appliqué sur le collecteur avec une force suffisante (usure ou coincement du balais, avachissement du ressort).
Thierry_H a écrit:C'est bien joli, tout ça, mais un poil hors sujet, les moteurs dont nous parlons sont sur paliers, pas sur roulements.
?!?!?!?... sur palier n'implique pas forcément coussinets, mais aussi roulements.
Par ailleurs, et comme je l'ai précisé, d'après la vidéo, rien à voir avec une "cramure" quelconque mais bien une bague cassée (l'odeur décrite dans le post provient du forcing). Quelle que soit cette bague, de roulement ou de palier, même combat de toutes les façons : il faut démonter et changer.
L'important était de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un problème électrique mais bel et bien d'un problème mécanique.
Les infos que tu ma donner est fait pour des moteurs de machine à courent industrielles, mais je comprends ce qu'elle dire. J'ai redémonté le moteur et j'ai pris des photos. Je remets le lien du cloud :
On va faire plus simple : le moteur doit être très facile à tourner à la main, et le rotor doit impérativement avoir un léger jeu axial. Est-ce bien le cas ?
Il tourne très facilement a la main et le rotor un léger jeu axial.
Olivier a écrit:Il tourne très facilement a la main et le rotor un léger jeu axial.
c'est quoi "léger"... il ne doit pas y avoir de jeu du tout, que ce soit à coussinet (bague) ou roulement (et d'après tes photos, il semble que ce soit à roulements - ce sont des photos des extrémités d'axe qui seraient intéressantes)
Thierry_H a écrit:En quelle langue je parle ?
Y'a pas roulements.
je réessaie : que ce soit palier avec roulement ou palier avec coussinet, bague cassée (bague = bague, appelée aussi coussinet ou appartenant à un roulement)
Georges mon ami, le jeu c'est l'âme de la mécanique. Si le rotor est pincé entre ses flasques il NE PEUT PAS tourner donc il y a TOUJOURS un léger jeu. Ce qui peut dérouter le néophyte c'est que beaucoup de moteurs ont des rondelles ondulées destinées à empêcher le rotor de trop avoir de débattement. Sans jeu ça s'appelle un ajustement serrant...
Sur la photo, ça ressemble fort à un palier auto-lubrifié et auto-aligné : c'est une rotule de bronze tout autant qu'un palier. Cette rotule est plaquée dans le flasque par une rondelle ressort à dents d'une forme un peu spéciale. Mis à part recharger le palier en huile il n'y a pas lieu d'intervenir sur ce type de paliers.
Bref.
Maintenant, puisque le rotor est bien libre en rotation et qu'il n'y a pas d'autres frottements que celui des 2 balais, intéressons nous à eux : Sont ils libres de translater ? Ils doivent coulisser parfaitement et aisément afin de garantir un contact franc avec le collecteur. Sont-ils d'une épaisseur suffisante pour que les ressorts sachent bien les plaquer sur le collecteur, et les ressorts sont-ils en bon état ?
Bref.
oui... mais sûrement pas évaluable à la mainRLDWF a écrit:... le jeu c'est l'âme de la mécanique.
RLDWF a écrit:...donc il y a TOUJOURS un léger jeu...
d'où ma question, même à palier sur coussinet, tu ne dois pas sentir le jeu, de façon très significative aurais-je dû précisé.
RLDWF a écrit:...beaucoup de moteurs ont des rondelles ondulées destinées à empêcher le rotor de trop avoir de débattement
à la rigueur, une rondelle ondulée permet l'élasticité du système, comme la couture en point zig zag par exemple.
RLDWF a écrit:Sur la photo, ça ressemble fort à un palier auto-lubrifié et auto-aligné : c'est une rotule de bronze tout autant qu'un palier. Cette rotule est plaquée dans le flasque par une rondelle ressort à dents d'une forme un peu spéciale. Mis à part recharger le palier en huile il n'y a pas lieu d'intervenir sur ce type de paliers.
une rotule ?!?!? que veux-tu dire ? une bague de bronze ?
Quant aux charbons... c'est (assez) simple... en mettant sous tension...
Ou alors, si tu as un peu peur de la mise sous tension à nu de ton moteur :
- remonte le
- installe sur ton mobile une application qui permette d'enregistrer des fréquences (j'en utilise de toutes sortes pour tendres des courroies de transmission, un accordeur de guitare ne suffit pas car les fréquences sont trop hautes)
- ou alors utilise un micro pour enregistrer dans un fichier et un truc logiciel du genre "audacity"
- enregistre au niveau du palier
- enregistre au niveau des balais/charbon en conservant à peu près la même distance micro/système
- compare tes signaux : le plus fort = l'origine du bruit
tu pourras ainsi identifier l'origine du bruit.
Mes applis préférées pour prendre un "cliché sonore" : Spectroïd, Advanced Spectrum et Son fourni avec l'androïd (je crois)
Je rappelle qu'on est sur un moteur de machine à coudre domestique... On ne les usine pas avec des jeux au micron ! Ça coûterait beaucoup trop cher pour ne rien gagner au final. Après pour entendre du 100hz il n'y a pas besoin d'une application....
Mettre sous tension n'a jamais été une méthode pour vérifier le bon état des charbons et leur bon coulissement.
Le dépannage c'est avant tout de la méthode.
Donc QUID des charbons de ce moteur ?
RLDWF a écrit:...Après pour entendre du 100hz il n'y a pas besoin d'une application....
tu as raison, un micro + un pc + un logiciel suffisent... ;D
En mettant sous tension, tu vas vite voir si les balais sont ok, ou pas.
Oui... de la méthode, et surtout en comprenant ce que l'on fait
Je ne suis pas contre expliquer tout ce que tu ne comprends pas Georges, mais ce sera pour demain. Il est tard.
» Pied au bout du rouleau
» Du grand art au bout de l'aiguille
» Moteur 31k 15
» cablage moteur moteur Luxor
» Moteur M.A.C VS moteur surjeteuse
» Moteur 31k 15
