Moteur Luxor antiparasite qui a coulé
je viens vous voir du fait que j'ai voulu faire de la broderie machine mais je passais mon temps à jauger la pédale pour aller le plus lentement possible, car je trouve le moteur un peu trop rapide. De ce fait je vais voir ma grand-mère qui a une machine à coudre Cosson qui doit être des années 50, je me suis dit que le moteur doit aller moins vite et du coup je pourrais mieux me consentait sur le travail. Je lui en parle et elle me la donne .
Je suis revenu à la maison je vois l'état (pour la machine j'ouvrirais un poste sur car elle a une particularité que je n'avais pas vu ailleurs et la marque n'ont plus), je vérifie le voltage c'est bon 220 v, je l'ouvre et le nettoie il y avait un fils qui se balader je l'ai remis (comme j'ai pu car il ne veut pas se souder). Je l'ai refermé je le teste, quelques étincelles et un peu de fumée je me dis que la fumée c'est un peu de poussière que je n'aie pas pu enlever et les étincelles sont là car c'est un vieux moteur (les 2 charbons sont en bon état). Une fois la machine remise en état de marche je remis le moteur, je le mets en marche et là j'ai entendu un bruit de liquide qui bout. Je débranche et j'ouvre le moteur l'antiparasite avait coulé. Rien de grave j'ai enlevé la matière mais je me suis trouvé devant une impasse que faire maintenant ? Soit l'enlever et racoler les fils ou racheter un antiparasite mais dans le premier je ne sais pas le quelle mettre avec qui et dans le deuxième le quelle acheter, où est à quel prix ? J'ai bien lut sur le site de Thirry mais comme il n'y a pas mon moteur les branchements ne sont pas les bons.
Photo moteur :
https://1drv.ms/u/s!Albxo0lwWFLpgSwNqX_cTcd6zHaD
Antiparasite :
https://1drv.ms/u/s!Albxo0lwWFLpgS3ozl8KIAowUa77
Cordialement
Olivier
Photo moteur :
Antiparasite :
Cordialement
Olivier
Re: Moteur Luxor antiparasite qui a coulé
Il suffit juste de retirer l'antiparasite.
Ne surtout pas relier les broches où il est raccordé !
Je ne comprends pas trop ce que tu me dis. L'installation de base est comme ça :
https://1drv.ms/u/s!Albxo0lwWFLpgS74sRJYXRVkkME6
Mais avec tes explications se serait ça :
https://1drv.ms/u/s!Albxo0lwWFLpgS-XC9_fWjHbBppw
J'ai peur d'une cour circuite avec les deux fils rouges ensemble.
J'ai marqué: "Ne surtout pas relier les broches où il est raccordé !"
Ca veut dire qu'on retire l'antiparasite sans rien brancher à la place. Pour les fils rouges, c'est facile, ils partent avec l'antiparasite. Le fil noir, je ne vois pas où il va, normalement c'est à la masse, tu dois pouvoir le débrancher à l'opposé de l'antiparasite.
Donc ton branchement de départ, c'est ça:
Et tu dois obtenir ça:
Bonjour;
j'ai fait comme tu as dit, et ça a marché . J'ai fait des essais est sa fonctionné très bien .
Ça donne ceci (j'ai rallongé le fil noir avec un fil rouge que j'ai enlevé) :
https://1drv.ms/u/s!Albxo0lwWFLpgTGFxjAYy5P8qYjz
Et l'antiparasite
https://1drv.ms/u/s!Albxo0lwWFLpgTAY4fYVzO7EY4tR
Bonne soirée et merci pour tout
Et l'antiparasite
Il va falloir investir dans un fer à souder...
» Le moteur universel de la Vigneron Asiatique (en fait c'est un Luxor)
» cablage moteur moteur Luxor
» câblage moteur luxor
» Rhéostat de moteur Luxor / Pastilles de graphite + fuite (disjoncteur différentiel qui saute)
» moteur universel/Luxor
