Convertir Singer 191b 15k pour coudre le cuir avec une roulette
Message par Sewing38300 le Jeu 3 Jan - 2:13
Monter une roulette pour remplacer le pied presseur
sur une machine à coudre familiale
c'est tout simple, comme le montre cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=yBYm0UMZbE8
Re: Convertir Singer 191b 15k pour coudre le cuir avec une roulette
Message par Thierry_H le Jeu 3 Jan - 10:58
En bref, comment monter du High shank sur une machine Low shank. J'aime bien le vieux tournevis d'1m de long, et le marteau posé sur la table (au cas où la machine n'obéirait pas ? ). J'aime moins le coup de lime sur le pince-aiguille.
Il utilise ce moteur Chinois que j'ai écarté car trop rapide (10000 t) , mais assez puissant pour dégripper une Adler de cordonnier ( c'est à ça que je l'ai utilisé la dernière fois ! ).
Message par Sewing38300 le Jeu 3 Jan - 11:10
il existe 3 diamètres de roulettes
j'en avais monté une, pour un copain, sur une Oméga.
J'ai des roulettes en stock, j'essaierai sur une 15k
Message par Sewing38300 le Jeu 3 Jan - 12:06
Message par Pascal le dob le Jeu 3 Jan - 18:47
Thierry_H a écrit: J'aime bien le vieux tournevis d'1m de long, et le marteau posé sur la table (au cas où la machine n'obéirait pas ? ). J'aime moins le coup de lime sur le pince-aiguille.
Excellent lol!
Message par Sewing38300 le Sam 5 Jan - 0:28
Sur une Singer 191B
Rouleau presseur monté en quelques minutes
Il reste à prendre une clef à oeil de 7 pour l'écrou de blocage et dévisser la vis de réglage pour rapprocher la roulette de l'aiguille : c'est étudié pour.
passage de 6mm environ, sous le rouleau
tout baigne.
Message par GALILEO le Jeu 10 Jan - 10:25
Très intéressant... Quelqu'un pourrait-il me dire si je peux l'installer sur une Pfaff 130 ?
GALILEO
Message par Sewing38300 le Ven 11 Jan - 1:10
oui
mais...
il sera plus simple de monter le système sur une autre, dédiée à cet usage, parce qu'à chaque fois que vous voudrez utiliser le zig zag, il faudra retirer le système et régler la hauteur de la tige du pied de biche.
Message par GALILEO le Ven 11 Jan - 9:47
Merci Sewing38300. Je possède deux Pfaff 130... Depuis mon premier "post" sur le site, j'ai eu l'opportunité d'acheter une deuxième machine pour une poignée d'euros Smile Elle été loin de chez moi, mais un de mes frères pouvait la récupérer. J'envisageais d'avoir une machine de secours pour les pièces détachées; au final, elle est plus complète et en meilleur état que la première. J'ai acheté une machine ancienne dans le but de travaux de coutures pour mon voilier. Cet automne j'ai confectionné une "bâche" d'hivernage avec du tissu assez lourd (Sumbrella), résistant au UV, spécial extérieur. Pour mes premiers travaux de couture, je suis assez satisfait. Par contre, l'entraînement simple, avec ce tissu lourd, des aiguilles de 120 et le fil en conséquence...  Je trouve un intérêt à ce pied-de-biche  avec roulette. Pensez-vous que cela apporte un plus sensible pour l'entrainement de la matière ?
GALILEO
Message par Thierry_H le Ven 11 Jan - 11:52
Si je peux me permettre un avis ...
La Pfaff 130 a une griffe d'entrainement large (normal, elle fait le zigzag). Avec ce type de pied à roulette, tu n'entraineras plus que d'un seul côté au lieu de deux, pas certain que tu y gagnes.
Avant donc d'essayer cela, as tu essayé un simple pied à rouleaux ( youtube ), ou un "walking foot" ( youtube ).
Ces deux accessoires fonctionnent justement mal sur une Singer 15 ou 191, à cause de la griffe étroite, et dans ce cas le pied à roulette est plus adapté.
Message par GALILEO le Ven 11 Jan - 16:14
Bonjour Thierry. Merci pour la contribution... En effet l'explication est assez censée. Je vais revenir à la première solution. J'ai déjà testé le "walking foot", cela a fonctionné, mais pas très longtemps ! Certainement pas adapté pour du tissu très lourd comme celui que j'utilisais.
GALILEO
