SINGER 237
SINGER 237 Empty SINGER 237
Message par koui le Mer 16 Jan - 10:03
Voila, je cherche à connaitre la méthode pour effectuer le réglage de l’arasement entre le crochet et l'aiguille car sur ma singer le crochet frotte sur l'aiguille et cela me gêne.
J'ai effectuer la synchro en suivant les tutos mais je n'arrive pas à trouver pour faire ce réglage.
par avance merci
koui
SINGER 237 Empty Re: SINGER 237
Message par Thierry_H le Mer 16 Jan - 17:02
Je suggère avant tout de vérifier l'aiguille.
- Est-elle montée dans le bon sens: méplat du talon vers la droite, grande rainure côté gauche.
- N'est-elle pas tordue ? (il vaut mieux effectuer le réglage avec une aiguille neuve).
SINGER 237 223710
L'aiguille passe au plus près du crochet sans frotter, elle présente une gorge dans la portion qui se présente face à la pointe.
SINGER 237 223810
Pour déplacer l'aiguille vers la gauche ou vers la droite, il faut desserrer la vis que j'ai indiquée d'une flèche et faire glisser la tige. Je n'ai pas trouvé d'autre emplacement possible pour ce réglage.
Évidemment, l'aiguille doit être centrée et ses positions extrêmes droite et gauche être symétriques par rapport à la fente de la plaque d'aiguille. Si ce n'est pas bon (avec une légère tolérance, mais il ne faut pas que ça touche !), c'est la position du crochet qu'il faut ajuster, mais ça, c'est une autre histoire !
Message par koui le Jeu 17 Jan - 9:13
Bonjour Thierry et merci pour ce retour.
J'ai bien mis une aiguille neuve quand j'ai fais ce constat.
je regarde cela ce week-end et ferais un retour sur le forum.
bonne journée.
koui
Message par RLDWF le Jeu 17 Jan - 13:45
Une aiguille (ou autre) peut être neuve et défectueuse. J'avais il y a longtemps un vieux prof qui disait qu'il y avait bien des bébés morts-nés quand un élève lui disait "mais c'est neuf m'sieur".
Message par koui le Lun 21 Jan - 11:26
Exact RLDWF, j'ai refait l'ensemble des réglages de ma MAC 237 et maintenant c'est Nickel.
Au passage le vous donne un lien vers des vidéos sur cette machine que je trouve tip top.https://www.youtube.com/channel/UCUSPDsHaFtRoz1VA2U1xJ4w/search?query=237
merci encore
koui
