Excelsior DD
Overland
NIEVRE
seb58
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Excelsior DD
Bonjour!
Voilà mon autre machine, achetée chez Emmaüs.
D'après mes recherches, Excelsior serait le nom commercial d'une marque allemande...
Elle est posée sur un coffre portable en bois mais je pense que c'est un bricolage car il y a les trous à l'arrière où devaient être vissés les gonds pour la faire basculer dans un meuble ou une table et le coffre à accessoires est peu accessible lorsque la machine est sur son socle.
Elle fonctionne avec un moteur 110v et le transfo. Elle marche mais le soucis est que je n'arrive pas à faire remonter le fil de la cannette... Elle doit être désynchronisée ou alors je place mal la cannette... je ne sais pas trop!
Re: Excelsior DD
Les Excelsior utilisent une aiguille à talon rond. Peut-être que tu ne la mets pas dans le bon sens ?
Re: Excelsior DD
Peut-être... Il faut que le côté rainuré de l'aiguille soit face au "pied" de la machine?
Re: Excelsior DD
Il faudrait trouver une notice. J'essaierais a priori grande rainure vers la gauche, enfilage de gauche à droite.
Re: Excelsior DD
Ok, merci je vais essayer et je vous redis ça
Re: Excelsior DD
Cette machine pourrait bien être une Phoenix (Baer & Rempel).
Voir par exemple ici la DD6.
Re: Excelsior DD
Ah, Sewing 38300 a mis des bouts de notice ici: https://lamachineacoudre.forumactif.org/t273-excelsior#2104
Ce serait enfilage de la droite vers la gauche, donc grande rainure à droite.
Re: Excelsior DD
Ca aussi, c'est intéressant: http://needlebar.org/main/makers/germany/b/baerrempel/br.html
Re: Excelsior DD
Merci pour toutes ces infos!
EDIT: j'ai réessayé en suivant au mieux la notice et toujours pas moyen de faire monter le fil de la cannette... Tant pis!
Re: Excelsior DD
Du nouveau...
Il semblerait que la machine tourne "à l'envers" c'est à dire qu'au lieu de tourner le volant vers soi il faut le tourner dans l'autre sens pour faire avancer la machine (et c'est dans ce sens que le moteur la fait tourner)
En faisant tourner à l'envers, le fil de l'aiguille est enfin prit par le crochet de la cannette sans toutefois prendre le fil de celle-ci... lorsque je continue à tourner, le fil s'enroule autour du crochet et finit par faire un beau sac de noeuds lol
La grande question: est-ce que c'est normal que la machine tourne en sens inverse par rapport à ma Singer 15b?
Question subsidiaire: pourquoi le crocher prend le fil de l'aiguille mais ne prend pas le fil de cannette?
Question finale: est-ce que c'est bien nécessaire de se creuser la tête, ou est-ce que je ne devrais pas proposer cette machine à quelqu'un pour bricoler et / ou pour pièces?
Re: Excelsior DD
C'est une machine intéressante.
J'ai déjà vu ça quelque-part, dommage que les autres propriétaires d'Excelsior ne soient pas venus parler du sens de rotation ici...
Il y a peut-être une erreur dans la façon dont tu fais passer le fil sous le ressort du boitier de canette.
Si le fil s'enroule autour du crochet, c'est peut-être parce que tu ne mets pas de tissu ?
Re: Excelsior DD
Oui, en effet, je faisais des essais sans tissus, en tournant le volant à la main uniquement pour me rendre compte de ce qui se passait...
Je vais étudier la question du fil passé sous le ressort du boitier de canette...
Pour le sens de rotation, c'est un mystère mais si tu as déjà vu ça quelque part... peut-être qu'en allant voir du côté des sites / forums allemands?
En tous cas merci Thierry pour ces indications
Re: Excelsior DD
Un moteur de ce type ne peut pas changer de sens de rotation, donc il faut lui faire confiance s'il tourne comme ça !
Re: Excelsior DD
Pas de soucis, je te fais confiance ainsi qu'au moteur!
NIEVRE- Expert en machines à coudre
Re: Excelsior DD
Tu as bien tourné la machine dans le sens contraire de d'habitude ? (volant dans le sens des aiguilles d'une montre).
Y'a un truc qui me chiffonne: vu le guide-fil en face de la vis de fixation de l'aiguille, l'enfilage serait gauche-droite, grande rainure de l'aiguille à gauche donc ???
Re: Excelsior DD
Celle-ci tourne bien dans le sens contraire des Singer, et est enfilée droite-gauche. Faut essayer dans les deux sens, au cas où ton pince-aiguille serait l'envers ?
Re: Excelsior DD
J'ai monté et tourné comme tu proposes et cela donne cela :Thierry_H a écrit:Tu as bien tourné la machine dans le sens contraire de d'habitude ? (volant dans le sens des aiguilles d'une montre).
Re: Excelsior DD
Une petite vidéo pour aider à comprendre (peut-être...):
Sur cette machine, l'aiguille passe derrière le crochet, ça semble être le cas aussi pour la tienne, non ? donc pour que la boucle puisse se former l'enfilage est droite-gauche (ce qui me ferait encore penser que ton pince aiguille est dans le mauvais sens).
(image empruntée à ce site) (je devrais faire une photo moi-même mais je n'ai pas grand choix en machines à crochet rotatif)
Près de la position où ton aiguille est au plus bas (en fait quand elle commence à peine à remonter), tu vas localiser le crochet qui doit attraper le fil. Ce crochet va passer du côté opposé à l'entrée du fil dans l'aiguille, donc du côté de l'aiguille où il y a une petite gorge. Ca doit déjà te permettre d'être sûre du sens de l'enfilage (et du sens de rotation de la machine !).
Petite remarque en passant: si tu regardes la vidéo, tu vois qu'il y a du tissu: sans plaque d'aiguille et sans tissu, ce genre de machine ne coud pas !
Au fait, je re-pose la question idiote: as-tu mis la bonne aiguille ? cette machine utilise des aiguilles 287 à talon rond, pas des aiguilles "standard" à talon plat.
Re: Excelsior DD
Je vois que je ne suis pas le seul que cette machine fait galérer!
Pour ce qui est des aiguilles, sauf si Nievre a changé d'aiguille depuis qu'elle a la machine c'est la bonne aiguille (il y avait un sachet d'aiguilles à bout rond avec la machine)
Re: Excelsior DD
Je ne sais pas pour l'aiguille, je vais regarder. Il y avait une pochette avec des aiguilles avec. Et j'en ai pris une dedans. J'ai démonté les plaques pour voir si elle récupérait le fil de la canette. Je sais bien qu'elle ne peut pas coudre, je te rassure, sans tissu ni plaque. (Cela fait une dizaine d'années que je couds avec des machines modernes)
Je te remercie pour le temps que tu passes à me répondre.
Re: Excelsior DD
sur la pochette d'aiguilles c'est écrit :
AIGUILLES SCHMETZ
système : 16X87
Nm : 100
AIGUILLES SCHMETZ
système : 16X87
Nm : 100
Re: Excelsior DD
J'ai réussi pour la première fois à remonter le fil de la canette (avec enfilage du fil aiguille de gauche à droite) mais ensuite ça bloque (le fil du haut). Je regarderai de nouveau plus tard en suivant tes conseils pour vérifier le sens d'enfilage du fil supérieur.
Vraiment ardue cette machine à coudre pour des débutants ...
Re: Excelsior DD
Bon alors cela y est, j'ai réussi à coudre
Bon suite à tes conseils, j'ai regardé le crochet. Il est à gauche donc conclusion fil passant de droite à gauche.
Mais on ne peut récupérer le fil de la cannette et coudre seulement si l'aiguille est montée avec la rainure à gauche donc gorge à droite et passage du fil de droite à gauche. Ce qui visuellement est un peu curieux (voir photo)
(C'est sûr car j'ai testé de manière méthodique : montage de l'aiguille dans chaque sens et fil passé dans les 2 sens et elle ne récupère le fil de la canette et ne coud que comme cela)
Je me suis dit que comme elle semblait complètement incohérente cette machine, il fallait que je teste toutes les combinaisons possibles (même improbables …)
Page 1 sur 3
