singer 746 poitevine
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
singer 746 poitevine - Page 2 Empty Re: singer 746 poitevine
Message par Thierry_H le Dim 24 Fév - 16:12
Grand classique ! le pignon en caoutchouc est arrivé en fin de vie pour les séries 600-700 (il semble que la matière ne supporte pas l'huile !)
Voir ici: http://lamachineacoudre.forumactif.org/t344-singer-744
J'ai toujours un crochet d'avance équipé d'un pignon neuf pour ces machines.
Pour ta prochaine balade qui passerait par mon coin de Normandie ? (ou alors expédition par Mondial Relay).
Message par ranoche le Dim 24 Fév - 16:16
par mondial relay cela fait cher. mais la prochaine balade est toujours prévue. je viens de regarder comment faire sur le net, cela n'a pas l'air facile. ce pignon est orangé (d'origine? ) alors que les autres sont blancs (d'après les factures certains ont déjà été changés).
je la mets de côté jusqu'à la prochaine balade (soit à la fin du printemps soit fin aôut ou septembre). merci encore
Message par titmouse le Dim 26 Avr - 21:01
Bonjour J'ai aussi une machine acheté en 73 où 74 que ma mère m'a donnée et depuis la dernière fois le fil du haut n'attrape pas celui de la canette et ça n'accroche pas non plus pour remplir la canette, c'est peut être le même problème? je vais démonter aussi dessous pour voir dès demain. Cordialement
titmouse
Message par titmouse le Dim 26 Avr - 21:02
C'est une 746
titmouse
Message par Marie276 le Lun 4 Mai - 22:44
Bonsoir, j’ai récupérer d’une tante son ancienne Singer 746 il y a bientôt 1 an, je Fais un peu de couture simple (coton à démaquiller en coton, des noeud papillon....) mais la j’ai un soucis... je cousais des masques (!!) et la canette s’est vidée en pleine couture. Je l’ai donc remplit comme d’habitude mais au moment de faire ressortir le fil de la canette, ce dernier ne remonte pas.... j’ai essayé à plusieurs reprise, changer de canette, changer l’aiguille mais rien n’y fait....
j’ai donc ensuite retiré le support à canette pour voir si éventuellement il n’y aurait pas un fil qui bloquerai mais il n’y avait rien, en revanche, un fil est embobiné sous le boîtier du support à canette mais je n’ose pas le démonter... est ce que ce pourrai être ça qui empêche que le fil de la canette de remonter où ça n’a rien à voir.....
merci d’avance pour vos réponses
Bonne soirée
Marie276
Message par Marie276 le Lun 4 Mai - 22:48
singer 746 poitevine - Page 2 1d87cf10
Marie276
Message par Esteve le Mar 5 Mai - 2:11
Dans toutes les cas il faut virer les fils qui traînent sous le boîtier de canette, oui. Ça peut être ça, ou simplement une erreur dans le sens d’insertion de la canette.
Message par Thierry_H le Mar 5 Mai - 17:22
Esteve a écrit:ou simplement une erreur dans le sens d’insertion de la canette.
Sur une "Magique à coudre" (touch and sew) on ne peut pas se tromper de sens de canette Laughing
Message par Esteve le Mar 5 Mai - 17:31
Bah, enroulement dans le sens horaire, ou dans le sens inverse.
Il y aurait un détrompeur sur ces modèles ?
Message par Thierry_H le Mar 5 Mai - 17:47
Pour remplir la canette, on la laisse en place dans la machine, on pousse le bouton "magique", et la machine remplit la canette. Canette qui n'a d'ailleurs qu'un sens possible.
Je te mets une notice: https://we.tl/t-uTiKRyK0sj
Message par Marie276 le Mar 5 Mai - 18:57
Merci beaucoup pour l’intérêt que vous portez a mon problème Smile
Le fil que l'on voit sur la photo est coincé en dessous . J'ai en effet enlevé la canette, le support a canette et le fil est coincé encore en dessous de la pièce que l'on voit sur la photo (je ne sais pas si je suis claire...) mais du coup je n'ose pas tout démonter pour avoir accès à ce fil.
Ou suffit il juste de le couper, et tant pis s'il en reste un peu en dessous ?
Merci pour la notice, je l'avais Wink
Marie276
Message par Esteve le Mar 5 Mai - 19:01
Ok pour le remplissage, mais en cas de changement de couleur de fil de canette. Mais s'il n'y a qu'un sens possible, effectivement ça limite les erreurs. Laughing
Message par Thierry_H le Mar 5 Mai - 21:17
Sur la photo le "bouton magique" est enfoncé, la pièce centrale ne doit pas pouvoir tourner. En rabattant le bouton, la pièce sera libre et peut-être qu'en la tournant avec le doigt le fil coincé va venir ?
Message par Marie276 le Mar 5 Mai - 22:39
Bien vu pour le bouton magique!! Vous avez un œil d'expert Very Happy
J'ai donc réussi a dérouler le reste du fil qui était coincé, mon bouton magique qui ces derniers temps me paraissait un peu "mou" est redevenu plus "dur".
J'ai tout réinstallé et le fil de mon aiguille a remonté le fil de la canette sans difficulté
Merci, merci beaucoup d'avoir prit le temps de me répondre et de régler mon problème Smile je vais pouvoir continuer de coudre des masques pour ma famille!!
Marie276
Message par Thierry_H le Mar 5 Mai - 23:27
Ah ! bien !
Bons masques !
Message par Marie276 le Mer 6 Mai - 17:22
Bonjour!
J’ai maintenant un autre problème..... 😓
Mon fil de canette fait des boucles sous mon tissu...
Qu’est ce qu’il se passe?? Est ce une histoire de tension de fil?? Si oui comment le régler...??
Merci par avance! 😊
Marie276
Message par Thierry_H le Mer 6 Mai - 17:31
A priori, oui. C'est là:
singer 746 poitevine - Page 2 Tensio10
Message par Marie276 le Mer 6 Mai - 18:00
Dans un premier temps, augmenter la tension du fil d’aiguille n’a rien changé....
J’ai donc ré-enfilé tout mon fil d’aiguille en repartant de la bobine et par miracle ça ne boucle plus alors que j’ai remis la tension du fil d’aiguille comme avant....
c’est bizarre mais ça fonctionne de nouveau!!
Merci encore pour votre réactivité 😃
Marie276
singer 746 poitevine - Page 2 Empty Notice Singer 746
Message par mhviel le Jeu 21 Mai - 10:44
Je suis nouvelle sur ce forum.
J'ai lu avec intérêt vos échanges car je viens d'acquérir (cadeau d'un ami qui ne sait pas s'en servir) d'une singer 746. Elle a l'air performante, mais je ne connais pas ce système de canettes ni le mode opératoire pour changer le point.
Bien évidemment il n'y avait pas le mode d'emploi dans la mallette.
Je vois dans vos précédents échanges que vous avez scanné la notice et transférée avec un lien qui n'est malheureusement plus actif.
Pourriez-vous me l'adresser s'il vous plaît ?
Par ailleurs, si c'est possible, est-ce que l'une d'entre-vous qui a déjà un peu d'expérience pourrait envisager un échange téléphonique afin de me briefer sur cette machine ? Si vous acceptez, je pourrai vous communiquer mon numéro de téléphone.
Tant pis, j'ai osé le demander...
Merci d'avance à celles qui me liront.
MH.
mhviel
Message par Thierry_H le Jeu 21 Mai - 13:13
https://we.tl/t-WoC4d0rDmz
Lien valable une semaine.
Message par mhviel le Jeu 21 Mai - 14:03
Bonjour Thierry,
Vraiment merci beaucoup.
Vous avez été très réactif et cette documentation va vraiment me permettre de comprendre ma machine.
Encre mille mercis.
Bien amicalement.
Marie-Hélène
mhviel
Message par Aurore le Mer 29 Juil - 10:39
Je suis nouvelle également sur ce forum car j’ai une singer 746 et je cherche aussi le mode d’emploi.
Auriez-vous la gentillesse de me l’envoyer svp ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Bonne journée
Aurore
Aurore
Message par Thierry_H le Mer 29 Juil - 11:01
https://we.tl/t-Yeq9vQ5hIm
Message par Aurore le Mer 29 Juil - 11:04
Merci beaucoup !!
Aurore
Message par Lilique le Mer 29 Juil - 11:19
Pour ceux et celles qui en auraient besoin, je suis d'accord pour aider en couture ou "prise en main" de machine et pour échanger sur nos expériences "couturesques", par tel ou de visu, sachant que j'habite dans la moitié nord des Yvelines...
