singer 197B
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
singer 197B - Page 3 Empty Re: singer 197B
Message par Simanco33 le Jeu 14 Mai - 15:48
Si c'est le bouton qui abaisse des dents, on le tourne et on descend les dents uniquement si on fait de la broderie ce qui reste rare en général. Dans ce cas le tissus est guidé à la main et on met un pied pour broderie qui appuie juste quand il faut. Pour un usage "normal" on le laisse le bouton en position "dents qui accrochent". C'est pour cela qu'il ne faut jamais faire tourner la machine pied baissé sans tissus, cela abime les dents et le pied. Il faut toujours laisser un petit carré de tissus sous le pied. En position magasin moi j'enlève aussi l'aiguille pour ne pas blesser un curieux qui toucherait à mes machines (j'ai aussi un gros bâton)...
Message par Lylydu12 le Jeu 14 Mai - 15:59
super! merci pour ces précisions!
C'est bon, les griffes entrainenent de nouveau le tissus.
C'est repartis!! Merci pour vos précieux conseils.
Par contre maintenant j'aimerai coudre du tissus avec plusieurs couches superposés.
Ce qui fait une grosse épaisseur de tissus, j'ai changé l'aiguille en mettant une plus grosse, et j'ai réglé la tension au maximum, mais l'aiguille s'est quand même cassé. Deuxième aiguille, même problème..
J'ai pensé que j'avais pu abimé la canette alors je l'ai également changé, mais rien à faire, je viens de casser ma 3ème aiguille.
Il y a t-il une manipulation à faire avec la machine quand on coud une plus grosse épaisseur.
Lylydu12
Message par Thierry_H le Jeu 14 Mai - 16:59
En tout cas pas augmenter la tension du fil !
Aiguille plus grosse, c'est pour du fil plus gros, plus c'est gros plus ça a du mal à rentrer. Et ce n'est pas plus solide.
Je couds du tissu fin aussi bien que plusieurs épaisseurs de jean avec le même réglage, éventuellement en baissant un poil la pression du pied si l'entrainement est difficile.
La casse d'aiguille, j'en ai fait beaucoup étant jeune, manque de patience pour passer les épaisseurs. Il faut coudre doucement (avancer à la main et pas au moteur sur les points durs), et bien s'assurer que le poids du tissu n'entraine pas l'ouvrage vers l'arrière, sinon l'aiguille se tord, passe à côté du trou et c'est la casse.
Message par Lylydu12 le Jeu 14 Mai - 17:18
Vous êtes formidable.
Merci beaucoup, c'est vrai que j'y allais à la pédale donc je vais faire à la main, doucement mais surement. Smile
Je n'avais jamais cousu plusieurs couches épaisses auparavant, c'est une grande première.
Bonne journée à tous et au plaisir de vous lire
Lylydu12
Message par Bouchra le Dim 7 Juin - 22:06
J'ai aussi une 197b sans la notice. Pourriez-vous renvoyer le lien wetransfer?
Merci beaucoup
Bouchra
Message par Thierry_H le Lun 8 Juin - 12:05
https://we.tl/t-K7oKogVNpX
Lien valable une semaine.
Message par Bouchra le Lun 8 Juin - 12:11
Merci beaucoup 😊
Bouchra
Message par Annie_H2 le Lun 13 Juil - 18:03
je viens de récupérer une SINGER 197B de ma grande mère sans notice, pouvez-vous re-partager le lien de téléchargement?
Merci beaucoup!
Annie_H2
Message par Thierry_H le Lun 13 Juil - 19:42
Message par Annie_H2 le Lun 13 Juil - 20:04
Merci beaucoup!
Annie_H2
Message par Eliane.limay le Sam 1 Aoû - 23:46
Bonjour, pouvez-vous repartager le lien afin de télécharger la notice de la singer 197b.Je vous remercie.
Eliane.limay
Message par Thierry_H le Dim 2 Aoû - 9:05
Message par nyny77 le Mar 6 Oct - 18:28
J'ai un petit soucis sur ma 197B, quand j actionne la pédale la machine s'arrête plus quand je lève le pied...
Merci pour votre aide
nyny77
Message par Bidouilleuse le Mer 7 Oct - 0:37
C'est certainement un souci de condensateur à changer. Il faut regarder dans la pédale l'état du condensateur.
