courroie singer 760
courroie singer 760 Empty courroie singer 760
Message par singer750 le Lun 18 Fév - 17:40
bonjour
sur une SINGER 760 il y a 2 courroies crantées .la plus large doit etre synchronisée avec le porte canette . est ce que la seconde courroie moins large doit etre synchronisée avec quelchose ?????? merçi
singer750
courroie singer 760 Empty Re: courroie singer 760
Message par Thierry_H le Lun 18 Fév - 18:58
Deux courroies ???
La moins large, ce ne serait pas celle du moteur ? dans ce cas pas de synchro.
Message par singer750 le Lun 18 Fév - 19:42
merçi thierry . je viens de me rendre compte que les 3 supports moteurs sont cuits (plastique qui se désagrège) j' en ai trouvé sur le net. par contre j'ai des difficultés pour extraire le moteur : 2 axes en haut et un excentrique pour tendre la courroie en bas
comment faire pour extraire les 2 axes qui supportent le moteur ?
encore merçi
singer750
Message par Thierry_H le Lun 18 Fév - 21:10
Je ne sais plus, c'est sportif. Est-ce que je n'ai pas dû retirer la partie raccordement électrique ?
J'ai remplacé pour moins cher les supports par des bouts de tuyau caoutchouc (genre arrivée d'essence). Ça fonctionne impeccable.
Message par singer750 le Lun 18 Fév - 23:59
pas bête ....merçi du tuyau pirat  demain je fais ça. merçi et bonne soirée
singer750
Message par Thierry_H le Mar 19 Fév - 17:34
singer750 a écrit: j'ai des difficultés pour extraire le moteur : 2 axes en haut et un excentrique pour tendre la courroie en bas
J'ai enlevé la plaque de tôle du dessous et maintenant je me rappelle: il y a des vis de serrage au fond des "puits" des vis qui tiennent la tôle, à desserrer pour pouvoir écarter les axes. Et comme je me rappelais, il faut ôter le cache plastique autour de la prise pour accéder à l'axe excentrique pour le démontage, puis pour le réglage de tension de la courroie.
Message par singer750 le Mer 20 Fév - 17:31
bonjour à tous
aprés démontage pour changer mes silent-bloc de moteur et changement du fil d'alimentation interieur beaucoup trop court il me reste ce ressort Shocked  où va t'il ????? merçi d'avance
courroie singer 760 P1010111
singer750
Message par Thierry_H le Jeu 21 Fév - 15:35
Je n'ai trouvé que deux ressorts:
courroie singer 760 226110
Mais ils sont différents: plus longs (environ 10cm), diamètre des spires plus petit.
Rien qui ressemble à celui-ci dans ma 760.
Message par singer750 le Sam 23 Fév - 11:39
bonjour thierry
merçi encore . tout fonctionne Very Happy mais je ne sais toujours pas où va le ressort....... .il me faudrait un plan éclaté de la machine .sur quel site je peux trouver ? bon WE
singer750
Message par Thierry_H le Sam 23 Fév - 16:13
Je n'ai pas trouvé de plan.
Est-ce que le ressort ne servirait pas au support de lampe ?
