15B réglage des points dur
15B réglage des points dur Empty 15B réglage des points dur
Message par seb58 le Ven 15 Mar - 22:55
J'ai une petite question. Sur ma 15B électrique, la molette (plutôt la petite barre) de réglage des points est très dure, il faut y aller avec poigne. A l'inverse sur ma 15B88 ça va comme dans du beurre.
Sur la 15B j'ai retiré la plaque graduée et huilé tout ce qui était en mouvement à l'intérieur, j'ai huilé tout ce qui bougeait sous la machine quand on actionne le réglage des points mais c'est toujours aussi dur... Est-ce que j'ai loupé quelque chose ou est-ce tout simplement la machine qui est plus dure que l'autre?
seb58
seb58
Membre confirmé
Membre confirmé
15B réglage des points dur Empty Re: 15B réglage des points dur
Message par Thierry_H le Dim 17 Mar - 18:15
Il n'y a pas de réglage à ce niveau, juste un axe (grosse vis accessible par le trou derrière le volant). Donc il faut soit réussir à dégripper sans démonter, soit retirer l'axe pour le nettoyer-lubrifier.
Message par seb58 le Lun 18 Mar - 8:45
Merci Thierry, je vais essayer ça
seb58
seb58
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par seb58 le Dim 31 Mar - 16:02
Pas mal d'huile à répétition sur l'axe sus-nommé et je ne soulève plus la machine en "mettant la marche arrière"!
Merci Thierry! cheers
seb58
seb58
Membre confirmé
Membre confirmé
