-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Singer 720
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Singer 720 - Page 2 Empty Re: Singer 720
Message par Thierry_H Lun 30 Sep - 11:12
J'ai rien compris. Une petite image ?
Message par Ingrid Lun 30 Sep - 12:57
Voilà ce que ça donne, je n'ai pas mis les disques volontairement pour que ce soit plus visible Singer 720 - Page 2 15698410
Singer 720 - Page 2 15698411Singer 720 - Page 2 15698410
Sur la photo avec les disques mis, je ne peux pas aller plus loin et donc la tige en métal ne rentre pas dans l'orifice prévu
Ingrid
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Thierry_H Lun 30 Sep - 15:12
Ah oui, ce n'est pas le bon ressort. Quelle référence ?
Message par Ingrid Lun 30 Sep - 20:36
Je ne sais pas, sur ebay il était noté que c'était compatible confused , bon il me reste à trouver là bonne référence. Merci beaucoup en tout cas
Ingrid
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Thierry_H Lun 30 Sep - 20:58
La bonne référence, c'est 66774; si je tape sur ebay (monde entier) Singer 66774, le moins cher que je trouve, c'est ça:
https://www.ebay.fr/itm/Thread-Tension-Check-Spring-For-Singer-Sewing-Machines-66774-10-pieces/272821257337?hash=item3f856a0479:g:EncAAOSwvOdZoToQ
Est-ce que le ressort que tu as reçu a bien cette forme ?
https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/163538780251_/50PCS-66774-Thread-Tension-Check-Spring-For-Singer.jpg
Message par Ingrid Mar 1 Oct - 9:21
Oui le ressort a bien la même forme que sur le 2ème lien.
Ingrid
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Ingrid Mar 1 Oct - 9:22
C'est exactement ceux que j'ai commandé, une boîte de 10 ressorts :/
Ingrid
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Thierry_H Mar 1 Oct - 11:11
Alors c'est censé être les bons, ils devraient entrer. Le petit ergot s'enfile dans une des cannelures, c'est ce qui permet le réglage de tension.
Et chez toi, le diamètre des spires serait trop faible pour que ça passe autour de la partie cannelée ?
Message par Ingrid Mar 1 Oct - 11:53
Oui, ici les spires ne passent pas, le diamètre est trop juste. Bon il me reste à aller voir chez Singer directement s'ils ont ce qu'il me faut. Merci de ton aide Smile
Ingrid
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Thierry_H Mar 1 Oct - 13:11
Tu pourrais m'en envoyer un que je teste chez moi ? j'ai une dizaine de machines qui utilisent cette référence.
Message par Ingrid Mar 1 Oct - 18:16
Oui je t'en envoie un dès demain, tu me mets ton adresse en mp s'il te plaît ?
Et même si tu en veux plusieurs pour tes réparations dis-le moi.
Ingrid
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Thierry_H Mar 1 Oct - 20:57
Si tu m'en envoie plusieurs faudra que je te rembourse !
Message par Ingrid Jeu 3 Oct - 10:05
Thierry_H a écrit:Si tu m'en envoie plusieurs faudra que je te rembourse !
Ben au moins tout ça Smile ahhhh que ne faut-il pas lire
Ingrid
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Thierry_H Dim 6 Oct - 17:01
Voilà voilà ...
J'ai bien reçu tes ressorts. Testé sur la Singer 259, qui a le même bloc de tension.
Singer 720 - Page 2 242410
Le diamètre est un poil (1/2mm ?) inférieur à celui d'origine. En insistant un peu, ça rentre. Mais mon axe a des cannelures en plastique, alors que le tien est tout métal, il y a peut-être une petite différence de diamètre, suffisante pour que ça ne passe pas.
Le ressort fait son travail, mais ça accroche une fois monté.
Si on compare à celui d'origine, on constate que l'écart "1" est trop grand, avec le mécanisme en place le ressort se retrouve coincé.
La "boucle" en 2 est trop marquée, une fois le ressort en place le fil passe tout droit, du coup il ne sert à rien !
Singer 720 - Page 2 242510
Bref, mauvaise copie chinoise, désolé de te l'avoir conseillé. Il va falloir éviter les ressorts noirs de cette référence, qui risquent de venir du même fabricant.
J'ai travaillé de la pince pour donner à ce ressort la bonne forme, maintenant il fait parfaitement son travail. Et j'ai récupéré le ressort d'origine, j'ai préparé une enveloppe, je te l'envoie demain.
Message par RLDWF Dim 6 Oct - 17:07
Un ressort ça se forme à la pince (ou se déforme plus précisément ici) si nécessaire, pour l'adapter à un système. Il faut pour bien faire une pince à becs ronds, qui sont en réalité coniques, et une pince à becs plats ou deux et avec un peu de patience tout rentre dans l'ordre sans avoir besoin d'une dextérité exceptionnelle.
Message par Ingrid Dim 6 Oct - 20:12
Salut, alors déjà ce n'est pas la peine de t'excuser pour les ressorts, tu ne pouvais pas savoir que ce serait une mauvaise copie, il fallait essayer c'est tout Smile
Je te remercie en tout cas d'avoir pris la peine d'en redresser un pour ma machine, je n'avais pas osé y toucher, de peur qu'il ne fasse pas son travail par la suite.
Je suis allée samedi chez Singer pour acheter une ampoule pour ma 191B, le monsieur ne m'a pas donné la bonne je vais aller la changer demain et j'en ai profité pour lui demander s'il serait d'accord pour remonter le pignon du crochet et faire la synchronisation, il m'a dit que si c'était pour bidouiller avec une pièce que je lui apporterai, c'était non (il m'a dit qu'il n'était plus possible d'en trouver donc il ne fera pas la réparation) et pour finir me dire que je n'ai qu'à lui apporter la singer 720 qu'il me la reprendrait et m'en vendrait une autre lol !!!!! Bref je vais tenter de faire ça moi-même. Très commerçant le petit monsieur
Ingrid
Membre confirmé
Membre confirmé
Message par Thierry_H Dim 6 Oct - 21:07
Bon commerçant !
Moi, ça fait plusieurs fois que je le fais, et à l’œil en plus !
Pour la 191B, si c'est la lampe orientable, culot E17, il aura pas, il va essayer de te vendre une machine autour d'une ampoule neuve !
J'achète des ampoules à LED en Chine. https://lamachineacoudre.forumactif.org/t257-ampoule-singer-191-b
Message par Ingrid Lun 7 Oct - 9:24
Je vais lui ramener son ampoule demain de toute façon et s'il n'a pas ce dont j'ai besoin, je commanderais sur le net.
Pour ce qui est d'acheter chez lui une machine, même pas en rêve lol !!!! Quand j'ai voulu changé ma pfaff ambition en août, il a dit à mon mari que de toute façon il n'aurais rien en singer qui correspondait à mes attentes et là me dire qu'il ne veut pas mettre un technicien 2h à 70e/l'heure sur ma singer 720 à devoir bidouiller avec une pièce qui ne vient pas de chez lui, mais qu'il peut me vendre autre autre chose, non merci Smile
Ingrid
Membre confirmé
Membre confirmé
Singer 720 - Page 2 Empty Crochet pour guide fil intégré
Message par Invité Ven 30 Avr - 11:34
Je me présente je m’apelle Léonce, je me suis inscrit sur ce forum afin de demander de l’aide pour trouver une pièces d’une machine singer 720G.
Il s’agit de la machine de ma grand mère de 91ans et on ne trouve plus cette petite pièce.
Pourriez vous me venir en aide afin de savoir où je peux trouver cela.
Je précise que j’ai déjà amené la machine chez un réparateur qui m’a dit que cela ne se faisait plus...
Je vous joins une photo de la notice afin de bien comprendre de quelle pièce je parle : il s’agit de là pièces « C »
Merci à tous de votre aide.Singer 720 - Page 2 85e85710
Invité
Invité
Message par Thierry_H Ven 30 Avr - 13:29
Au moins celui qui a dit que ça ne se faisait plus n'a pas menti.
Sur ebay les 5 dernières années, j'en ai vu passer un. Aux États Unis, tarif prohibitif.
