simanco33 a trouvé une SNI ... Qui est une Brunonia
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: simanco33 a trouvé une SNI ... Qui est une Brunonia
L'imprimer comme "Leeloo" du cinquième élément ! hummm... mais ce serait en résine... au moins le corps on peut toujours intercaler un tenseur moderne (ofc, je ne parle pas de Leeloo)... j'étudie... évidemment cela ouvre des perspectives...
T'en a une qui fonctionne correctement à un prix abordable?...
En parallèle des machines, je pratique du Kintsugi (retaper des objets cassés pour les magnifier... (!) tiens, ça me dit quelque chose)... comme je ne le fais pas avec de l'or comme les japonais et les chinois je le fais en résine. Les sites où je l'achète me proposent automatique ment des consommables pour imprimante 3D... on saute un siècle là...
... et merci pour avoir complété le titre, je ne retrouvais pas mes petits...
Je n'ai pas une imprimante à résine, elle est à filament.
Yep!... j'ai trouvé un tenseur d'époque... facile à adapter...voilà qui résout un problème … mais qui en aggrave un autre… derrière le tenseur il y a … une Hurtu P11!... bon, ben, où est le bac à pétrole?...
Ce sera une autre histoire (là le nom est marqué dessus mais méfions nous, vérifions)…
Je vais visualiser les pages du Forum qui parlent de mon nouveau problème…
Vous savez où on trouve de tels ressorts... Ils font plus crédibles que les ressorts coniques modernes ... Je pourrai ainsi adapter mon bidouillage et garder celui ci sur "mon Hurtu" ... peut-être les vieux sécateurs... en coupant le ressort au milieu... je devrais trouver ça dans les vides greniers ou Emmaüs...
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t743p50-la-parisienne-marc-klotz-4-passage-saulnier-paris-second-empire-napoleon-iii#9912
Bizarre, ton ressort. Faudrait regarder ce qu'il y a sur d'autres Hurtu avant d'en chercher un pareil.
... Notez que mon horrible bidouillage fonctionne très bien et le ressort moderne le rend très précis... mais il doit donner du mal de tête à un puriste...hop!... un Doliprane!...
En regardant les photos je comprends comment il fonctionne, un peu comme les ressorts d'embrayage voiture (sur l'hotchkiss par exemple) l'écrou pousse les lamelles en étoile (en acier ressort, alors) et appuie sur les disques passe-fils...
Tiens, j'ai trouvé l'enfilage des Howe: http://needlebar.org/main/manuals/howe/index3.html
(vite, le site Needlebar semble être en train de disparaitre !)
C'est ce qu'il y a sur la Brunonia (et tant d'autres !). Amusant, le fil fait un tour complet autour du disque (donc disque rotatif, comme je suppose pour la Hurtu).
Ah... Il faut faire un tour mort complet pour que le fil puisse faire tourner les deux disques accolés... si non ça glisse...ok, demain je sèche (la pièce) et j'essaye... Je vois sur d'autre photos, toujours ces disques de feutre... cela devais participer à un meilleur fonctionnement pour éviter le métal contre métal... pour le bruit aussi, peut être… je dirai…
... Le principe reste original. Je le laisserai sur la machine pour démonstration et argumentation. Je sui allé sur le site Needlebar et j'ai pompé la traduction de toutes les pages de tous les chapitres, des fois que le site disparaisse. Je vois que sur les nomenclatures il y a bien les rondelles (en tissus). Elles participent donc au bon fonctionnement du système… Ce qui me dérange dans ce système, c'est le frottement fil contre fil, il interdit les grandes vitesses et doivent fragiliser le fil.
J'ai répondu à lachenaude sur le même thème, sur la page Hurtu.
... pas de frottement fil contre fil...
Bonne nouvelle pour ma Brunonia dite la "Carmelite"… Le "Monsieur de Jonzac", grand amateur de machines "vintages" (et de quelques belles "industrielles") ma trouvé une deuxième Brunonia qui, si elle est un peu "cannibalée" par un bobinoir anachronique, a cependant, enfin, le bloc de tension d'origine et en état!...
La machine n'est pas bloquée, elle sera restaurée…
Elle avait sa navette spécifique et deux fusettes. La machine a été vendue par les Ets BRUNET Cours Victor Hugo à Bordeaux… comme quatre autres de mes machines. Je vis à Bordeaux, ces machines n'ont donc pas trop voyagé…
Nous avons confirmation, suite au débat avec Thierry sur ce système de bloc de tension, au sujet de la Hurtu B11… c'est bien une "poulie" prise entre deux disques de toile qui freinent ce disque poulie avec un serrage réglé par un ressort et un écrou en bronze…
Sur la Hurtu c'est un ressort "comtois" (comme les sécateurs). Dans le cas de la Brunonia, il ni a pas assez de place pour un ressort de ce type…
Voilà le bloc de tension "d'origine" installé sur ma Brunonia. Elle a rejoint son étagère sous le regard des anciens presque complète…
Quand je suis à l'ordinateur j'ai la machine sous les yeux et j'ai, maintenant, la satisfaction de ne plus voir l'horrible bloc de tension que j'avais bricolé provisoirement!...
Il me reste à trouver, pour finaliser la machine, le guide fil de bobinoir qui se fixe sous la tige de bobine de fil…
Je l'aurai!... Je l'aurai!...
il est vrai que ça a meilleure mine
Comme j'ai déjà dit, avec ce modèle il serait possible de faire une copie (pour moi, ce serait en impression 3D, mais il y a des gens outillés pour travailler le métal).
Des gens outillés pour le métal... non, je ne vois pas...
Ne pouvons-nous pas déplacer ces pages vers "machines allemandes" ?... ou pas...
C'est déplacé !
Si tu as un peu de temps, regarde les vidéos de "my mechanics" sur youtube. Ce gars, quand il a besoin d'une vis, au lieu d'aller l'acheter, il la tourne à partir d'un bloc d'acier d' 1Kg !
Une pièce faite par un outil de frappe donc emboutie
Aujourd'hui, avec le model, le mieux serait d'en faire une petite série (découpe au laser) et d'en revendre ensuite pour dépannage
... la sableuse c'est magique!... un laser tu dis... je vais voir sur Amazon... merci pour le lien vidéo... il va m'inspirer... j'ai déjà la toile émeri... mes neurones miroir ont fait tout plein de cartes pour plus tard... bien le bain à bronzer, je vais voir...
Simanco, tu vas dans une entreprise de découpe de tôles....rare ceux aujourd'hui n'ayant une découpe laser, tu donnes la pièce à refaire... un devis pour le nombre et voili voilou .... ca marche ou pas
» Original Brunonia
» Karna
» Je ne trouve plus de graines...
» Les prix étonnants sur LBC en folie - hors sujet simanco33
» Un vieux tas de rouille... Restauration d'une Original Brunonia
» Karna
Page 3 sur 3
