Singer 418 à "Pattern cams", Simanco33
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Singer 418 à "Pattern cams", Simanco33
Ha ouais ? Auriez vous une méthode ou des astuce
Alex08- Messages : 8
de mémoire...
retires les 5 agrafes du panneau de façade, le bouton de longueur de point (le retirer avec un ruban passé derrière)
retirer la trappe sous le bras, ... Après il faut glisser un tournevis pour desserrer la vis du pignon , l'extraire par le haut et opération inverse avec le nouveau.
Si vous avez de la chance, la synchro sera encore bonne, sinon à refaire, il faut une clef alen 3/32 en mesure impériale.
Voilà grosso modo
Voilà grosso modo
OK merci, si il faut refaire la synchronisation, comment sa se passe ?
ce sera l'étape 2
après le pignon,... on a le temps
C'est pour une 457 mais c'est sensiblement la même chose
Clef alen 3/32
Lien utile pour régler la synchro / 418
Ha super sa merci Éric
Si c'est un pignon caoutchouc, tu m'envoies le moignon métallique et je te le rhabille. Ou tu achètes un pignon plastique en Chine (et ta machine fera un bruit de moulin à café).
Singer 418
De toutes façons, ces machines "anciennes" des années 70, avec du plastoc jusque dans les mécanismes...
dans quelques années on n'en parlera même plus.
Sur la 418 c'est encore modéré
Elle peut tenir longtemps, hormis le pignon en cause ici
Page 3 sur 3
