HURTU P12
HURTU P12
Au milieu de bric et de broc, elle attendait là, dans l'indifférence totale, orpheline de sa table et piétement, en équilibre sur son volant...
Je suis repartie avec mon trésor dans les bras.
Elle semble complète.
Mais.... les plaques coulissantes sont totalement "grippées". Pas moyen d'atteindre la navette et sa fusette?? si elle s'y trouve??
Déjà on voit que qq'un a essayé auparavant pour les débloquer, de taper à grands coups de marteau... sale travail....
Que me conseillez-vous de faire?
Bon dimanche à tous.
Re: HURTU P12
Belle machine ancienne comme on les aime.
Patience et gouttes de dégrippant font plus que force et que rage.
Re: HURTU P12
Belle machine !!!!
Elle ressemble à ma P 11 (112145, la tienne est un peu plus ancienne)
Tu dois avoir son modèle sur la plaque où il y a le numéro
Elles adorent le dégrippant à forte dose !!!!
Re: HURTU P12
Savez-vous si l'on peut débrayer le volant afin de "désolidariser" la tige d'aiguille, et procéder à l'embobinage de la fusette? Si oui comment faire?
Re: HURTU P12
Pouvez-vous me conseiller?
Je n'arrive pas à régler la synchronisation entre la tige d'aiguille et le passage de la navette. L'aiguille en remontant forme bien une boucle, mais remonte sans "attraper" le fil de la navette.
J'ai l'impression que le "nez" de la navette bateau n'est pas assez plaqué contre la paroi?
Re: HURTU P12
Grrrr, c'est bien la phase que je ne maitrise pas.....les essais de la bécane.....Je suis vraiment à la ramasse à ce sujet ..... J'y arriverai un jour .....
Re: HURTU P12
J'ai réglé au maximum contre la paroi, le support de la navette, afin qu'il plaque bien contre. La navette glisse bien contre.
L'aiguille est placée longue rainure à gauche, enfilage du fil de gauche à droite.
J'utilise celle qui se trouvait fixée à la machine. Est-ce bien la bonne?
Sa longueur est 45.06 mm.
Longue rainure : (la photo laisse apparaître un N°???0021???)
l'autre côté de l'aiguille :
J'ai l'impression qu'il y a un décalage (éloignement) lorsque le nez de la navette se présente devant la boucle formée par l'aiguille.
L'aiguille et donc la boucle du fil remonte alors que le nez de la navette se présente devant la rainure ds laquelle glisse l'aiguille.
De plus est-ce que le "nez" de la navette ne devrait pas être plus en avant du logement du support navette?
Re: HURTU P12
Il est logique que l'aiguille commence à remonter avant l'arrivée de la navette, pour former la boucle. C'est aussi pour ça qu'il faut essayer avec du tissu qui va retenir le fil, qui sinon risque de remonter avec l'aiguille sans boucler.
Est-ce que le plot tenu par cet écrou ne serait pas excentrique, permettant de régler le timing de la navette ?
Re: HURTU P12
Yes, yes!!! Mille mercis!!!
Effectivement après avoir mis une pièce de tissu, la boucle formée a pu glisser ds le nez de la navette et le fil de la navette est remonté!!
Je me focalisais sur la synchronisation navette/aiguille, à tort...
Il me reste maintenant à régler la tension du fil de la fusette. En effet les points de couture, s'ils sont parfaits sur le dessus, sont par contre "en bourrage" dessous, beaucoup de bouclettes....
Je pense ne pas avoir placé la fusette correctement dans la navette. Le fil ne passe que dans un seul trou, alors qu'il y en a 2...
Un Grand merci pour le temps passé à trouver une solution à ma question.
Re: HURTU P12
Ça y est!!! les points sont plus réguliers et surtout je n'ai plus de bourrage de fil au-dessous du tissu.
J'entends un léger cliquetis lorsque je couds, aussi je tourne la manivelle en douceur...
Je suis super contente d'être parvenu à la remettre en fonction grâce à votre aide.
Pour le plaisir : .......
Re: HURTU P12
Avec l'aide fort utile de mon père, nous avons fabriqué un socle en bois. Maintenant la Hurtu n'est plus en équilibre sur des tasseaux...
Au départ, je pensais pouvoir utiliser un panneau en noyer que j'avais récupéré, mais les dimensions n'allaient pas. Trop petit en largeur, c'est dommage... Alors, nous avons utilisé du bois "trois plis" pour la base, et du bois récupéré sur une palette pour les côtés.
La machine est fixée par les fixations d'origine à l'arrière. Je peux donc la basculer afin de pouvoir nettoyer le mécanisme si nécessaire.
J'ai teinté le bois avec une teinture bois "chêne doré", puis plusieurs couches vernis incolore satiné.
Re: HURTU P12
Pour que la Hurtu retrouve son état initial, je cherchais depuis plusieurs semaine une table (seule) avec son piétement. Trouvé!!
Ce n'est pas tout à fait le modèle d'origine, mais le prix de vente était modique. Il faudra trouver une solution pour fixer la machine car la partie "évidée" est trop longue par rapport à mon modèle Hurtu P11.
Ce fut l'occasion de découvrir la région de l'Aude, Caunes Minervois. (j'ai remarqué que les annonces pour des Hurtu, se situaient souvent dans les régions du Sud Ouest. Y a -t-il une explication ou est-ce le hasard?)
Il y a de quoi brosser pour éliminer la rouille...
Il manque aussi son tiroir.
La table appartenait au grand-père du vendeur, cordonnier dans le village de Caunes.
Elle a déjà meilleure mine après brossage :
Re: HURTU P12
Il y a vraiment des disparités régionales, peut-être dues au dynamisme (ou pas) des vendeurs, également à l'activité économique. Dans mon coin de Normandie, rural, on ne trouve pratiquement que du Singer "domestique", quasiment aucune machine professionnelle. Et Sewing38300, qui est tout près de Romans, trouve énormément de machines pour la fabrication des chaussures.
Re: HURTU P12
Une 12!... Joli!... et ce pied!... quel pied! (surtout ne pas relancer les discutions sur se type de pédales )...
Sérieux Thierry, tu métrais un moteur?...
Re: HURTU P12
... Pourrais-tu mettre à côté de la P11 (il me semble que tu en as une) pour voir la différence de taille?...
Re: HURTU P12
si tu veux, je peux te donner les dimensions (table) de la P11
Re: HURTU P12
Merci... Moi je veux bien... J'ai acheté une table "Hurtu" mais avec la découpe d'une "15"...
J'ai encore le gabarit de la boîte que j'avais fait pour ma P11 mais j'aimerais voir à quoi ressemble la découpe d"une table pour "P11"...
Je veux me faire des "carrés" interchangeables pour les différentes tailles de machine, fixés juste avec 2 poêliers avec des écrous à oreille, fixés à une base... pour les "12" j'ai acheté un petit pied Singer avec la bonne découpe... En fait, j'avais dit pas de pieds et maintenant j'en ai... trois!...
Re: HURTU P12
Simanco33 a écrit: Sérieux Thierry, tu mettrais un moteur?...
Je travaille uniquement à la pédale (ceci sans rapport avec ma vie sentimentale, comme dirait Pierre Dac). Sauf avec les machines à moteur incorporé.
Re: HURTU P12
Faute de frappe, je n'ai qu'une Hurtu et c'est une P12.MariH a écrit:... par rapport à mon modèle Hurtu P11.
Merci pour ta proposition Lachenaude!
Re: HURTU P12
Possibilité d'avoir les cotes exactes de la table que voudrait Marie?
longueur largeur positionnement de sa machine enfin tout ce qu'il faut pour créer un plateau, afin qu'il n'y ait que la bécane à poser dessus
