Singer 257
+6
Celine B
beekeeper
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Singer 257
Celine B a écrit:Bonjour,.....
j'ai le même problème avec la machine de ma grand-mère....
J'ai suivi la procédure : trou dans la coque, goupille retirée, pignon et arbre retirés aussi.
que puis-je faire ?
Merci beaucoup.
Céline.
Problème identique pour changer le pignon sur arbre vertical d'une SINGER Starlet 354: (evoquésur le Forum en Janvier ??)
Faire Trou dans la coque retirer goupille? Changer pignon : OK cela a marché une fois (comme les champignons comestibles une fois)!)
Sur une jumelle pignon directement moulé = Impasse !!! pas de réponse à l'époque. Je vais donc tenter de tout démonter ??
Re: Singer 257
Merci pour ces conseils.
J'ai réglé le jeu entre les deux pignons et l'arbre tourne de nouveau.
Je le trouve un peu dur par intermittence et parfois ça bloque, mais pas à tous les tours, alors que les pignons sont emboités visuellement.
Voici une photo de la machine actuellement, peut-être y-a-t-il un pignon mal aligné mais je n'ai pas l'impression ?
Comme ça tourne quand même, j'hésite à tout redémonter.
Celine B- Messages : 10
Re: Singer 257
J'ai eu ce genre de problème avec ces pignons Chinois. Ils sont mal alignés (et ça peut aussi venir du fait que vous avez agrandi le trou). Le jeu est inégal, il faut tourner doucement, et à l'endroit ou ça coince il pourrait ne pas y avoir suffisamment de jeu, et il faudra en ajouter un peu.
C'est aussi pour ça que je fabrique mes pignons moi-même, en plus comme j'utilise un plastique souple (TPU) la machine est moins bruyante.
Conserve le "moignon" de ton ancien pignon, tu pourras me l'envoyer si tu as des soucis avec le neuf pour que je te mette un des miens.
Re: Singer 257
Un très grand merci pour tous ces précieux conseils prodigués dans un temps record
Je vais essayer de coudre demain et je vais voir si ça fonctionne dans la durée.
Si besoin, j'essaierai de rajouter du "jeu".
En tout cas, c'est un forum que je vais suivre régulièrement
Re: Singer 257
alors voilà la conclusion de cette réparation :
- en essayant la machine, j'ai constaté qu'elle était complètement désynchronisée. Après recherche sur internet, je suis parvenue à la synchroniser correctement.
- cela m'a permis de me rendre compte que j'avais mal remonté la courroie sous la machine, raison pour laquelle le volant était plus dur à tourner.
Maintenant que tout est remis à sa place, elle tourne merveilleusement bien et fait même moins de bruit qu'avant.
Je dois avouer que je suis enchantée d'avoir ressuscité la machine de ma grand-mère, de pouvoir enfin coudre tous les tissus que j'avais découpé en attendant, et surtout d'avoir pour la première fois réparé quelque chose avec mes petites mains. C'est très gratifiant de comprendre comment cela fonctionne
En cherchant comment synchroniser la machine, je suis tombée sur cette vidéo (très bien faite sur l'intérieur de la bête) qui pourra, peut-être, servir à quelqu'un donc je partage : https://www.youtube.com/watch?v=Adl0rv_JUYI
Dans quelques temps, je vais pouvoir m'attaquer à la réparation d'une machine Singer 700, achetée pour me dépanner en occasion, et dont le même pignon a lâché après quelques heures de couture... Mais d'abord une pause couture
En tout cas, un très grand merci pour les précieux conseils et la qualité de ce forum.
Céline.
Céline.
Re: Singer 257
Bravo Céline !!!
Re: Singer 257
Bravo.
Pour la vidéo, j'aime bien quant il dit qu'il a mis des pignons "d'origine". C'est du chinois, les dents du grand n'ont pas la bonne forme, une fois remonté ça fait un bruit de moulin à café. Mais a t'on vraiment le choix ? (quand on ne fait pas confiance à l'impression 3D).
C'est bien de remettre dans le circuit ces 257 plutôt que les jeter, des machines simples et agréables à utiliser.
J'essaie de retrouver les autres pages de ce forum qui parlent de 257:
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t738-une-singer-257-a-donner
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1033-omega-singer-257
Re: Singer 257
Il me semble que je rencontre le même problème sur ma 257 fraîchement récupérée de ma grand mère.
Le pignon haut de l'axe vertical qui entraine la canette n'est plus...
Que dois-je faire ?
Changer l'axe complet ou juste le pignon ?
Sachant que je ne souhaite pas tout démonter parce que je n'y connait rien en réglage.
Avez-vous peut être des références à me communiquer ?
Merci beaucoup pour vos retours.
Que dois-je faire ?
Olivier B- Messages : 13
Re: Singer 257
C'est quand même une réparation qui demande de s'investir un peu...
Ma réparation "dans les règles": Révision 257. A une différence près: j'ai arrêté les pignons chinois mal dessinés et j'en fais de bien meilleurs en impression 3D.
Quand à changer l'axe complet, comme je raconte dans cette page, je déconseille fortement celui trouvé sur le Net, le métal est trop mou et la forme du pignon est une catastrophe.
Re: Singer 257
Merci Thierry !
J'ai vu que tu touchais ta bille sur cette 257, je n'aurais pas le temps de m'investir autant, maintenant s'il y a moyen de changer le pignon seul, je suis totalement partant.
Si tu vends toi même tes pignons, je suis preneur.
J'ai lu qu'il y avait 2 vis et une goupille, c'est bien ça ?
Re: Singer 257
Il y a plusieurs versions, il faut regarder ça de près:
Pignon caoutchouc sur "moignon" métallique, fixé par une goupille
Pignon entièrement caoutchouc moulé sur la tige métallique.
Version avec 2 vis ? à ma connaissance pas sur la 257
(là, c'est ceux de ma fabrication)
Sans démonter la machine, il doit être possible de changer la partie caoutchouc, par un bon nettoyage du moignon sans le retirer, ou si c'est un "tout caoutchouc" en le découpant pour retirer la tige.
Deux solutions: je t'envoie la pièce, ou... tu m'envoies la machine !
Re: Singer 257
Je vais étudier ça et reviens vers toi,
Merci Thierry pour ton implication, c'est très appréciable
Re: Singer 257
Échanges de MP, et voilà:
Olivier, je t'ai préparé deux pignons:
L'enveloppe est prête, plus qu'à trouver l'occasion de m'approcher d'une boite à lettres.
Pourquoi deux ? Avec la matière que j'utilise habituellement, il faut plonger le pignon quelques secondes dans l'eau bouillante pour l'assouplir, puis le monter en force. Ça, c'est faisable avec l'axe sorti de la machine, mais si tu veux essayer de remettre la chose en place sans tout démonter, ce sera impossible. Alors après avoir essayé, j'en ai fait un autre dans un matériau plus souple (celui des pneus de bobineuse de Charles Raymond pour ceux qui suivent).
Ça devrait être plus facile à monter, le risque étant que ça tienne moins bien. Mais si on n'essaye pas, on ne saura pas.
En attendant, tu vas pouvoir te faire de la place (2-3mm) en écartant le pignon qui est sur l'arbre:
Tu desserres la vis en (2), puis tu tournes l'arbre pour atteindre une vis accessible par le trou (1), que tu desserres un peu également, et tu pourras écarter le pignon et la bague qui est à sa droite (en desserrant juste un peu la vis reste dans la rainure et tu ne perds pas de réglage).
Tu peux également retirer la courroie du dessous
Ça te donnera plus de liberté pour monter le pignon, et de toutes façons il faudra refaire la synchro.
Re: Singer 257
Merci encore Thierry, je te tiens informé de la réception du colis et de l'avancée des travaux
Re: Singer 257
Je note tout çà... J'ai ton pignon 3D à monter sur ma 746 récupérée rien que pour apprendre à faire la manœuvre (et justifier la boîte d'accessoires bradée sur lbc et achetée à part). Je dirai...
Re: Singer 257
... Tiens, à la question était posée sur un autre post félinien, ma réponse pourrai être : "Pour Noël : une imprimante 3D et le savoir faire qui va avec!"... là c'est pas gagné!...
Re: Singer 257
J'ai bien reçu le p'tit paquet Thierry.
Merci, je vais essayer tous ça dans la semaine et reviens vers vous pour vous dire si j'ai réussi !
Re: Singer 257
Je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur la machine, j'espère faire ça dans le week-end !
Re: Singer 257
Coucou à tous,
J'ai réussi à mettre le pignon le plus mou, c'est génial.
Quand je tourne tout tourne, mais ça bloque sûrement un réglage ou la syncro dont tu parlais Thierry.
Je regarde ça mais content déjà qu'il soit rentré !
Re: Singer 257
On avance !
Comme je disais précédemment, tu commences sans la courroie du bas pour régler au mieux le jeu entre les pignons. Et tu termines par la synchro du crochet (si tu ne retrouves pas -on en a parlé plusieurs fois ici- tu demandes).
Re: Singer 257
Salut Thierry,
En effet, j'en suis à cette étape.
La courroie est retirée, mais je vais jeter un œil si ça a déjà été évoqué.
Merci Thierry
Merci Thierry
Re: Singer 257
Salut à tous,
J'ai commencé les tests après avoir tout remonté mais j'ai quelques sauts de points surtout lorsque je fais de gros zigzag, alors peut être que c'est dû à la syncro qui n'est pas bonne, je vais essayer de peaufiner ça.
Concernant le pignon changé, j'ai l'impression que tout roule à ce niveau. Merci Thierry
Re: Singer 257
Voici une photo, on voit bien que certains points sont oubliés.
Je vois pas d'où cela peu provenir.
Si je veux faire des points zig zag, pareil, j'ai le zig mais pas le zag. . .
Re: Singer 257
Tu n'aurais pas touché à la pièce dont nous parlons là ?
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1033p25-omega-singer-257#8772
Page 2 sur 3
