Machine 221K1
Machine 221K1
Karlmeiz: bonjour j'ai une Singer 221k1 et mon epouse une Singer une 128k. Je suis complétement novice. J'avais acheté cette machine il y a une vingtaine d'années, elle est restée dans sa valise et son emballage intact. Ces jours ci je l'ai sortie huilée comme indiqué dans la notice et j'ai voulu coudre des masques en tissu. Je suis arrivé a en coudre quelques uns mais au bout du 3ème ou 4ème, il y eu bourrage avec des effilochures epaisses sur le dessous de la couture, j'ai modifié la tension mai rien n'y fit et en plus elle se bloque, je suis oblige fe forcer pour pouvoir remonter l'aiguille.
Pouvez vous venir à mon aide. Merci
Karl
Karl
Karlmeiz- Membre actif
Re: Machine 221K1
Il faut démonter et nettoyer le crochet rotatif, il y a sans doute des débris de fil coincés dedans.
Re: Machine 221K1
Merci pour votre reponse rapide, vous voulez parler de la base de la canette?
Re: Machine 221K1
Afin d'éviter de telles mésaventures, il faut bien veiller à ne jamais tourner le volant dans l'autre sens que "vers l'opérateur" et également à tenir les fils d'aiguille et de canette qui dépassent lorsque l'on commence la couture.
Re: Machine 221K1
OK Merci bien compris. je vais faire ça demain et je vous tiens au courant
Re: Machine 221K1
Bonjour, j'ai dévissé le crochet à canette je l'ai nettoyé il y avait juste 2 ou 3mm de fil , je l'ai remonté. J'ai mis en marche la machine, elle tourne dans le vide puis lorsque j'actionne le volant vers moi et que je pique le tissu il se passe 2 choses elle avance un peu puis le fil se detache de l'aiguille, et dans le tissus il y a un bourrage sur l'arriere.
Re: Machine 221K1
Vous avez bien repensé à placer le "doigt" de crochet de canette entre les "pattes" de la plaque d'aiguille?
(photo du site The Featherweight Shop)
Re: Machine 221K1
non je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas pu le faire j'avais l'impression que le support ne s'adaptait pas. Vous pouvez me dire comment faire?
Re: Machine 221K1
Il faut dévisser la plaque d'aiguille et légèrement la soulever, placer le "doigt" à la verticale et remettre la plaque d'aiguille en place en veillant à ce que le doigt n'ait pas bougé. C'est plus facile à faire en mettant la machine à la verticale.
https://www.youtube.com/watch?v=XJGC5FHZ_9c
à partir de 7'10
à partir de 7'10
Re: Machine 221K1
Merci je vais essayer de ce pas et je vous tiens au courant
Re: Machine 221K1
Je viens d'essayer pendant un moment mais il doit y avoir un truc que je ne comprends pas ,autant quand je mets la piece avec le crochet en bas elle s'adapte tres bien et coulisse tres bien autant quand j'essaie de mettre la piece comme dans la photo j'ai l'impression que cela ne s'adapte pas. Y a t il une astuce ou un truc ?
Re: Machine 221K1
Essayez de la mettre la tête en bas et ensuite de la faire tourner pour que le doigt se retrouve en haut...?
Re: Machine 221K1
Mille fois MERCI Seb58 ça marche bien tout est en place grâce à votre gentillesse votre patience et votre disponibilité
Cordialement
Karl
Cordialement
Karl
Re: Machine 221K1
De rien! Ce forum est là pour ça!
» 221K1
» Singer 221K1
» Pièce pour 221K1
» Ma trouvaille du jour : une 221K1
» Singer 221K1
» Pièce pour 221K1
