Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
contrôle vitesse moteur du Singer 221K
condensateur - contrôle vitesse moteur du Singer 221K Empty contrôle vitesse moteur du Singer 221K
Message par Suzuki Torao Sam 2 Mai - 21:15
Que faire? Je branche mon Singer 221K au transfo 500 watts 220v à 110v et le moteur tourne bien mais pas de contrôle possible avec la pédale...?
Suzuki Torao
condensateur - contrôle vitesse moteur du Singer 221K Empty Re: contrôle vitesse moteur du Singer 221K
Message par seb58 Sam 2 Mai - 22:32
C'est la pédale qui est fautive...
Il suffit peut-être de la régler
Cette vidéo (en anglais) explique comment faire
https://www.youtube.com/watch?v=_OeMDz37aUM
seb58
seb58
condensateur - contrôle vitesse moteur du Singer 221K Empty Reconditionnement pédale ok mais ...
Message par Suzuki Torao Dim 3 Mai - 11:54
J’ai démonter comme sur le tuto
https://youtu.be/MjkvfSkFZXo
même les pastilles mais toujours quand je branche le moteur tourne et pas de réaction commende pédale condensateur - contrôle vitesse moteur du Singer 221K 02b36a9c-7bdb-44e2-942a-7308614ce22f
c’est autre chose mais quoi?
Transfo de 500watts au lieu de 1000watts ?
Ou dois-je démonter les câbles...?
condensateur - contrôle vitesse moteur du Singer 221K Cdd259df-2a5a-4aad-ae20-09dddaae6aa9
Suzuki Torao
condensateur - contrôle vitesse moteur du Singer 221K Empty PS
Message par Suzuki Torao Dim 3 Mai - 12:03
J’ai aussi branché la pédale beige qui marche sur le Singer 411G (bien que 220v)
même chose... moteur qui tourne mais pas la vitesse...🤬
Suzuki Torao
condensateur - contrôle vitesse moteur du Singer 221K Empty condensateur sur pédale être ou ne pas être
Message par Suzuki Torao Dim 3 Mai - 12:51
Est-ce normal qu’il n’y est pas de condensateur sur le pédale?
condensateur - contrôle vitesse moteur du Singer 221K 0083f2e1-ade1-4f71-a089-4877e3af227a
Suzuki Torao
Message par seb58 Dim 3 Mai - 13:12
Mmmm ... Dans ce cas ce n'est pas la pédale en effet...
Avez-vous essayé le moteur sans la courroie? S'il prend de la vitesse c'est une question de tension de la courroie, sinon j'ai bien peur que le moteur soit en fin de vie...
Je ne suis pas un pro de l’électricité, voyons si quelqu'un qui s'y connait davantage aurait une autre idée.
seb58
seb58
condensateur - contrôle vitesse moteur du Singer 221K Empty non non non pas le moteur!?
Message par Suzuki Torao Dim 3 Mai - 14:21
avec ou sans courroie même vitesse
pas le moteur j'espère ...
Suzuki Torao
Message par Esteve Dim 3 Mai - 14:45
Les condensateurs de filtrage ne sont pas avec le moteur sur la 221K ?
Il faudrait regarder de ce côté-là, et les débrancher pour un test.
Un peu de lecture : http://t.hacquard.free.fr/site4/condo_2.html
Message par Suzuki Torao Dim 3 Mai - 15:28
Sur https://singer-featherweight.com/blogs/schoolhouse/capacitors-why-did-my-featherweight-start-sewing-by-itself-all-of-the-sudden
ils disent de retirer le condensateur du pédale, du moteur et en dessous de la machine.
En effet mon 221K EG440138 est de 1951 mars.
Dois-je faire l’opération au cœur du moteur et retirer l’appendice et vésicule ?
Car le tuto disent exactement du problème du moteur qui marche sans contrôle...
Suzuki Torao
Message par Suzuki Torao Dim 3 Mai - 18:32
ça marche ! ça ronronne ...
bon j'espère que ça va aller dans le temps...
Suzuki Torao
Message par Esteve Dim 3 Mai - 21:10
Super.
L'idéal serait quand même d'en remettre des neufs dès que possible.
