Le Deal du moment : -40%
-40% GARNIER Ma routine ultra doux avocat karité
8.99 €
Tissu n'avance plus sur singer 306K
Tissu n'avance plus sur singer 306K Empty Tissu n'avance plus sur singer 306K
Message par carpentierandcie Jeu 7 Mai 2020 - 8:33
Mon test sur du jersey hier fonctionné très bien et aujourd'hui le tissu n'avance plus et j'ai cassé une seconde aiguille
carpentierandcie
Tissu n'avance plus sur singer 306K Empty Re: Tissu n'avance plus sur singer 306K
Message par Esteve Jeu 7 Mai 2020 - 11:34
Quelques éléments à vérifier :
- pas de vieux fils qui trainent sous la plaque à aiguille qui entraveraient les mouvements ?
- les griffes se déplacent normalement lorsqu'il n'y a pas de tissu ?
- réglage de la longueur du point (pas au "point mort") ?
- si tous les points précédents sont OK, réglage de la pression du pied de biche ?
Message par carpentierandcie Jeu 7 Mai 2020 - 11:43
Tous ces points ont étaient vérifiés, tout est ok est malgré tout ça fait du sur place
carpentierandcie
Message par Esteve Jeu 7 Mai 2020 - 11:46
Ben si le mouvement des griffes est normal, alors soit les griffes sont usées au-delà du raisonnable et n'accrochent plus le tissu, soit le tissu est trop glissant, ou trop élastique.
S'il est trop glissant, il faut augmenter la pression, s'il est trop élastique, il faut réduire la pression.
Message par carpentierandcie Jeu 7 Mai 2020 - 11:47
c'est ce que j'ai essayé. Ce qui m'agace c'est que le vieil tout fonctionné parfaitement :/
carpentierandcie
Message par gerome Ven 8 Oct 2021 - 9:28
tu as résolu ton problème ?
gerome
gerome
