Vieille machine Singer pour le cuir
+6
Chatounette
Zoé
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Vieille machine Singer pour le cuir
Une machine pour gaucher : certainement pas
pas plus qu'une triple entrainement
c'est une machine pour coudre de petites épaisseurs, comme une 31lk
la plus intéressante est celle qui a la griffe rotative
La griffe du dessous ou le pied au dessus? Car la mienne a aussi un pied amovible, avec une roulette métallique qu'on peut mettre à la place du pied de biche.Sewing38300 a écrit:la plus intéressante est celle qui a la griffe rotative
Elle est belle toute restaurée votre machine!
En effet, j'en étais aussi arrivée à comprendre que ce n'était pas une machine de gaucher, mais plutôt une machine pour un usage particulier.
Merci de votre message.
on voit sous la griffe la couronne crantée qui tourne pour entraîner le cuir.
Sur les autres, c'est une griffe comme sur les machines à coudre familiales
C'est certainement un abus de langage, mais elle sont référencées comme "left handed" sur ismacs.Sewing38300 a écrit:Une machine pour gaucher : certainement pas
Je crois que sur la mienne c'est comme ça, un cylindre cranté qui tourne sur lui-même je crois me souvenir, mais la dernière fois que j'ai tenté une couture c'était il y a 30 ans! Alors c'est un peu flou dans mon esprit.Sewing38300 a écrit:on voit sous la griffe la couronne crantée qui tourne pour entraîner le cuir.
Je donne cette machine pour le cuir
Bonjour à tous, problème de place pour la garder et de temps pour la remettre en fonction, je ne peux pas garder cette machine, alors je la donne à celui ou celle qui la voudra, ce serait cependant dommage qu'elle ne soit pas réutilisée.
J'habite en Ardèche.
C'est du costaud, elle est lourde.
UP--> à donner, machine pour le cuir ancienne
J'ai cette machine à coudre le cuir et les toiles de bâche depuis une trentaine d'années, elle est dans un garage et je n'en fais rien.
Elle a un canon et une table pour coudre à plat, triple entraînement aussi je pense, pied et roulette pour remplacer le pied, débrayage avec un levier au niveau du genou. Assez bon état général. Il lui manque un nettoyage et un réglage, après quoi elle devrait coudre sans problèmes.
La table est en assez bon état.
Rhah c'est bien dommage que ce soit si loin de chez moi l'Ardèche... ça m'intéresserait bien pour compléter ma 45k plate...
Zoé- Membre confirmé
Tu te trouves où exactement Chatounette en Ardèche ?
Au sud du département, à une dizaine de km d'Aubenas, et à une dizaine de km de Vallon-pont-d'arc.
Ce jour rien de précis mais je passerai la prendre dans la 3ème d'Aout et 1ère semaine de Septembre si tu es d'accord Chatounette
Coucou Pascal, je suis d'accord et très contente! J'attends des nouvelles de ta venue, donc...
Je te passe un MP donc
Bien vu tes 2 MP Chatounette, mais tu n'as pas répondu à mes demandes .... il y a une case répondre en dessous du message comme sur le fofo
Coucou Pascal, c'est quoi un MP? UN message privé? Mais je n'ai rien dans ma messagerie ici sur le forum...
Message Perso renvoyé dans ta messagerie du fofo
Alors à force de chercher des infos sur cette machine, j'ai trouvé en effet que ce n'était pas une machine pour gaucher, mais une machine pour un usage spécial, en fait elle servait à coudre des empeignes de chaussures, et dans l'atelier il devait y avoir sa sœur en symétrie, avec l'aiguille de l'autre côté, pour faire l'autre chaussure.Chatounette a écrit:
ça fait sens en effet !!
Rien à dire sur cette machine, mais je suis depuis toujours convaincue que la machine à coudre est le seul outil qui soit "de base" pour les gauchers. Et ça vient de sa conception au départ : la roue à droite, pour que le bras droit, plus costaud chez la majorité, quand c'est la manivelle qui fournit le mouvement, ou le bras qui supplée le pédalier , aide le moteur qui a de l'inertie à vaincre au lancement. Et c'est resté comme ça. Même une fois que la cause a disparu. La gauchère que je suis s'en félicite, la main la plus précise ayant plus de liberté !
Mkikoo- Membre confirmé
Ce problème de compréhension, chez moi, n'est toujours pas résolu.
Sur la Pfaff de Lachenaude le volant est à gauche :
Idem, la Singer 18 restaurée par Pascal :
On a même vu des machines à canon presque identiques avec le volant soit à gauche, soit à droite. Cela change complètement la structure de la machine et de la table. Cela suppose deux chaînes de fabrication pour des machines très similaires. Il doit bien y avoir une raison économique qui le justifie...
Il faut deux machines pour faire une paire de bottes. Une pour les bottes gauche, l'autre pour les bottes droite.
Oui certes, c'est la réponse déjà évoquée sur d'autres post. Il faudra que je demande à un cordonnier qu'il me montre les geste professionnels qui justifient ce luxe mécanique (il en reste un vrai, je crois, en Soule. Je ne sais pas s'il est toujours vivant).
Je me suis déchaussé, j'ai mis les deux bottes côte à côte, je vois bien qu'il y a une différence (image chirale... comme un basque) mais je ne perçois pas bien où est la justification de ces deux types de machine. Ceci est le fait de mon ignorance car je comprends bien que si elle existe et si dans un atelier ils achètent deux types de machine, cela se justifie forcément!
» Quelle machine pour du cuir? 15k 66k 99k
» Machine à coudre Simplex petits pointss pour le cuir
» Singer pour cuir mais laquelle ?
» Question existentielle pour ma vieille Singer Lotus
» vieille machine singer avec cabinet
Page 2 sur 3
