Le Deal du moment :
Soldes chez LACOSTE : jusqu’à 50% de ...
debrayage volant /canette
debrayage volant /canette Empty debrayage volant /canette
Message par caro34 Lun 8 Juin - 23:54
Bonjour à tous. J'ai enfin fini les branchements des nouveaux câbles dont j'ai équipé ma 191 B la plus grosse difficulté étant pour une néophyte non pas de lire le schéma électrique (fourni par Thierry aimablement) mais de faire tout rentrer dans la prise banane ( mission impossible quant au bornier regroupant les 2 fils pédale et alim) donc la prise banane ne ferme pas bien ça marche en attendant de pouvoir trouver comment faire. Je commence donc à utiliser la machine et je m'interroge sur le débrayage du volant puis le lancement canette. Est ce normal que pendant l'opération remplissage canette la partie aiguille soit également mobile et bouge de haut en bas comme si piquait ? je précise que conformément à la notice en tenant le volant j'ai tourné vers moi le bouton vers moi. A la fin de l'opération faut il tourner le bouton dans l'autre sens ou la machine se déverrouille seule quant on leve le pneu ? merci de vos réponses
caro34
debrayage volant /canette Empty Re: debrayage volant /canette
Message par Thierry_H Mar 9 Juin - 0:09
C'est assez courant que même volant débrayé, le mécanisme tourne toujours. Des fois ça s'arrange avec un peu d'huile. Souvent je tiens côté aiguille pour ne pas que ça tourne pendant que je bobine une canette.
Et bien sûr, on reverrouille le volant pour se remettre à coudre.
Message par caro34 Mar 9 Juin - 0:16
AH ok. l'huile tu l'as mets ou ?
caro34
Message par Thierry_H Mar 9 Juin - 11:40
Bah, moi j'ai l'habitude de démonter le volant pour huiler l'axe...
Message par christounette03 Ven 15 Jan - 16:23
Alors là, grâce à ce poste, j'ai réglé mon problème de débrayage impossible
Merci beaucoup !
Une vraie mine d'or ce Forum !
christounette03
christounette03
Message par YAS2C50M Dim 17 Jan - 16:53
Pour la réinstallation des fils de la prise moteur de la 191B, il me semble qu'il y a un sens pour installer les cosses une fois les fils rebranchés. Je viens d'être confronté au problème et ai mis une bonne heure pour comprendre pourquoi je n'arrivais pas à faire rejoindre les deux parties de cette prise à 3 trous. Cela dit, la place des fils est comptée et il vaut mieux ne pas avoir de rab de fil(s), fils qu'il faut d'ailleurs nouer ensemble pour éviter la traction directe sur les cosses.
