Moteur machine singer 196k5
Le moteur de ma machine à coudre Singer 196k5 a grillé. Il s’agit d’un moteur à charbon qui ne se fait plus. Peut-on le réparer ?
Connaissez-vous le moteur de remplacement ? Et où on peut en trouver ?
Merci pour votre aide.
Bien à vous
Bien à vous
LV95- Messages : 1
Re: Moteur machine singer 196k5
Bonjour et bienvenue sur le forum, si le moteur ne se fait plus... il faut trouver une autre 196K5 pour pièces mais avec moteur ok...
Sauf erreur, le moteur est externe, sous la table ?
Alors tout moteur pour machine industrielle fera l'affaire.
Ces machines sont souvent équipées d'un moteur à vitesse constante à embrayage, qui nécessitent une bonne maitrise de la bête, souvent les "amateurs" préfèrent le remplacer par un servo-moteur, qui a l'avantage comme nos machines domestiques d'être à vitesse variable (avec une vitesse maxi programmable)
Exemple de moteur à embrayage: Aliexpress: clutch motor
Exemple de servo-moteur: Aliexpress: Servo motor
Ceux-ci ne sont que des exemples pris au hasard, pas des recommandations !
Autre solution, t'adresser à une entreprise de bobinage et faire refaire ton moteur. Évidemment, je ne connais pas les tarifs.
» Courroie moteur machine à coudre Cosson
» Moteur solaire de machine à coudre vu au Pakistan
» recherche moteur machine Thimonnier Eglatine 5
» Singer 196K5, type d'entraînement
» monter un moteur de machine familiale sur une ancienne stitch machine industreille à chapeaux en inversant le sens de rotation
